Регулятор Никитина
Если схема постоянно под напряжением, то при нажатии кнопки POWER на пульте ДУ мы можем включить или отключить  реле питания (одновременно включается или отключается сам регулятор), через выдержку времени включается 2-е реле. Уровень громкости при включении будет соответствовать положению переменного резистора.
10 часов назад, Владимир Раковец сказал:
Это реле 1? А потом через время срабатывает реле 2? А при переводе в дежурный режим отключаются оба реле.
Это хорошо, в принципе если разобраться с eprom то можно организовать софт-старт.
Значит можно разводить плату.
@Владимир Раковец Добрый день.
Не рекомендую, много туманного по данному проекту и нет связи с автором для уточнения вопросов.
И нет не одного пользователя, кто бы собрал данный проект в железе.
Корпорация Mars
Подскажите, схема регулятора громкости на PIC16F676 от товарища Yanshun, выложенная на странице 4 данной ветки форума можно как то на энкодер переделать вместо резистора или может кто поделится схемой и прошивкой для регулятора громкости с энкодера.
@Attenyuator Добрый вечер.
На Энкодер перевести НЕЛЬЗЯ, не хватает портов.
Автор отвечал на этот вопрос еще в 2010 году.
  а энкодер можно как то подключить вместо резистора ?
Для энкодера надо 2 вывода МК (если без кнопки) и программу переделывать.
Вот на Энкодери РГН с кучей возможностей.
Корпорация Mars
Подскажите, версии регулятора громкости на Attiny44 и на PIC16F676 принципиально ни чем не отличаются кроме контроллера? Если собирать , то какую лучше собрать (PIC или atmel прошить проблем не составит).
@Attenyuator Добрый день.
Что Вы подразумеваете под
11 часов назад, Attenyuator сказал:
Принципиально они не чем не отличаются, но они совершенно разные по функционалу и самое главное у них разные схемы Аттенюатора.
А какой лучше собирать, это только Вам решать. Оба проекта выполняют поставленные перед ними задачи.
Еще возможно Вам приглянется
Корпорация Mars
На всякий случай напомню, вдруг не доглядели, квадратный пятак  для светика, это АНОД, а не катод. Это моя старая привычка маркировки плюса.
А то соберете , а светики не горят.
Корпорация Mars
01.01.2021 в 23:51, Attenyuator сказал:
На Тини пульт стандарта RC5, на ПИКе на NEC если это критично.
4 часа назад, MaratAM сказал:
На Attiny44 нет реле включения питания, реле задержки, к плате индикации есть вопросы. На PIC16F676 эти функции присутствуют. Плата индикации, благодаря  Yanshun в нескольких вариантах. Проект на PIC16F676 более реалистичен к реализации.
Подскажите, на какой шаг лучше собрать регулятор громкости: на 1dB или 1,5dB? Резисторы заказывать собрался с интернета и не хотелось бы это делать дважды. Я не представляю как это отражается на регулировке.
12 часов назад, Владимир Раковец сказал:
У меня есть оба, на тот момент мне был нужен именно с пультом NEC, для кино у меня стоит ресивер Ямаха и у него пульт стандарта NEC, я привязал кнопки громкости от него к РГН и пользуюсь одним пультом.
какие вопросы, ее там просто нет:rolleyes:
1 час назад, Attenyuator сказал:
на 1dB или 1,5dB?
На слух, ИМХО, разница практически не слышна, себе если бы делал сейчас, то 1,5dB. Но я слушаю тихо и близко к максимальному ослаблению. А где заказывать собираешься и каких?
2 часа назад, Attenyuator сказал:
Если 6 реле то 1.5 или 2дБ. У самого сейчас шаг 2дБ.
Был шаг в 1дБ и 7 реле, не понравилось, слишком долго и первые ступени вообще очень тихо сперва, а потом от дБ так -64 где-то уже ощущается регулировка.
8 часов назад, Artik сказал:
Да наверное 2 будет лучше для 6 реле. Сейчас шаг 1 и меньше 2-3 щелчков не делаю.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Вот тоже мастерю регулятор, и столкнулся с одной фигней.. при -2Дб появляется фон. И чем дальше в минус - тем фон меньше.
Фон  не радиоволны, а как будто пропадает замля.. или например касаешься пальцем сигнального провода. В общем гул. Не сильный, но слышно
При 0Дб фона нет.
Схема такая. Единственное  реле на -1Бд и резисторы R33-R35  отсутствуют
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
