Мостовой импульсник 2000 Вт. До 1000 вт работает, а свыше выстреливают транзисторы IRFP460, или 20N50. трансформатор ЕТД59, первичка 24 витка, вторичка два по 12. Чем больше нагрузка, тет больше выброс. Мотал тгр: два верхних ключа отдельно и нижние отдельно- выброс еще больше. Мотал первичка в 2 провода 0.18 и вторичка в 2 провода 0.18, слоеный пирог в 5 слоев, результат НОЛЬ. Все без результатно, перематывал дважды силовой трансформатор, Ls=0.9 мкГн. Пробовал играться с драйверами, не влияет. Ставлю снаббер каждому транзистору выброс еще больше....
Грешу на разводку печатки. Видел, что мосты делают каждый транзистор на своем радиаторе, и трансформатор посередине от транзисторов. На сколько это правильно не знаю. Все силовые дорожки усиленны и пропаяны медным проводом 1.5 мм.
КТО ЗНАЕТ,КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ МОСТ? Что у меня неправильно...
Изменено пользователем Alpatov
В каком месте выброс на осциллограмме ?  Драйвера не причем , важно правильно изготовить ГДТ , чтоб полочка ДТ была на околонулевом уровне , а если делать 2 ГДТ , то делить мост по диагонали на 2 однотактных ГДТ с драйверами на ключах ( типа как на пред. странице от ресанты).
Ключи гибнут от плохой рекуперации выбросов индуктивности в источник , даже если силовой трансформатор вы намотали с минимальной Ls , то силовой контур на плате протяженный , велико расстояние от конденсаторов до ключей и нет пленки на ключах  и первичка трансформатора подключена вокруг платы  управления.
Делал 4 варианта, расстояние и пленка ничего не дает. Мне кажется, что нужно трансформатор мотать литцендратом, а не 0.67 в 8-10 проводов, или ставить 2 транса в параллель по 1000 вт.
тгр я ставил и 4 штуки и 2 шт и 1 шт, разницы никакой. И слоеный пирог мотал в 5 слоев, это тут не причем.
С какой точки осциллограмма вы так и не сказали ...
Литц для высокой частоты . Трансы параллелить для снижения Ls нужды нет, у вас её и так мало. Говорите пленка не помогла , назовите тип и покажите куда конкретно припаивали. И уберите петлю трансформатора вокруг управы.
Сигнал с Затвор- исток любого транзистора. Пленка - обычный красный конденсатор 0.47-2.2 мкф на 400 в. припаивал параллельно каждому полумосту.
Ничего это не дало....
У кого нибудь есть правильная разводка печатной платы моста?
Все таки трансформатор нужно литцендратом мотать.
У меня 2 заводские схемы импульсника на 2000 Вт и одна на 10 кВт, все трансы и первичка и вторичка только литцендрат. У меня в сварке бригадир  мост, 3 транса ЕТД 44 в параллель, и все мотаны литцендратом.
Кто может объяснить, почему столько совпадений?
У пленки выводы обрезать как можно короче. Попробуйте выход каждого полумоста соединить проволокой с трансформатором , проволоки уложить вместе  (лучше свить)- вдоль питания и вниз , обойдя драйвера и плату управления. Сигнал с затвора при каком варианте драйвера ? Покажите схемы.
Драйвер к выбросу никакого отношения не имеет, на любом драйвере выброс. На печатке драйвер видно.
Всем спасибо за помощь. Познакомили меня вчера с грамотным дедушкой, 68 лет, главный конструктор силовой электроники завода ОЭР. Знает абсолютно все!!!!  Он мне все рассказал, что правильно и что не правильно в моей печатке и схеме. Заставил учить протеус, сказал, что научит меня им владеть в совершенстве, схемы, платы в нем прогонять. Буду я теперь учиться.
2 часа назад, Alpatov сказал:
Очень даже имеет , на осциллограмме помехи от другого такта , надо правильно использовать ускоряющие схемы .  При двухтактной схеме , драйвер на вторичной стороне ГДТ это пара резисторов . При однотактной схеме драйвер на вторичной стороне имеет активные элементы закрывания , и дополнительные фишки типа отрицательного смещения на затворе.Всякие дополнительные навороты создают помехи , а так как обмотки ГДТ связаны - имеем то что имеем - помеху в паузе другого такта.
 Ваш вариант применение двух однотактных драйверов - подключить 2 ГДТ отдельно с каждого выхода контроллера и  к силовому мосту по диагонали , как два косых. Это полностью исключит помеху от противоположного такта в ГДТ и всякие навороты вроде отрицательного смещения и ускоряющих схем тут пригодятся.
Ну или как вариант примените оптодрайвера .
Я брал 4 тгр, каждый на свой затвор и супрессор 15 В стоит в затворе с резистором 1 кОм З-И. Сигнал, на любом драйвере и без него такой же.
Я 4 варианта драйвера перепробовал.  Это помеха или выброс как его называть правильно, по другой причине, как устраню расскажу.
Нашёл причину: не трансформатор, не драйвер, не тгр. Блок управления Ка3525 выбросы дает при нагрузке 60 Вт. Без нагрузки все класс.
В 19.12.2017 в 14:07, Alpatov сказал:
От 1000Вт как бы разумно применять уже IGBT . И собственно - зачем мост ? Хардсвитчевый ? Не понимаю .... :wall:   А резонансный полумосток на 2000Вт можно и на IRFP460 делать . однако сильно будут потеть , по сравнению с IRG4BC30UD .......
 Dimoniz Спасибо за комментарий, Если вы мне схему резонансника дадите ЗУ с регулировкой напряжения 25-86 В и тока 1-25 А , я буду вам признателен. Транзисторы поставить могу любые.
3 часа назад, Alpatov сказал:
Так как таким типом (ЗУ)  ИИПами не занимаюсь - предложить что либо конкретного , проверенного , не могу.
Ваши запросы : 25-86 В и тока 1-25 А  -  сродни слабенькой сварке  ,  поройте в этом направлении .
Изменено пользователем Dimoniz
Особенно учитывая что стабилизация выходного тока как в лабораторном блоке не требуется, можно тупо по первичной стороне ее оформить, а ОС завести только по напрягу.
Сделал я его, причина была в глюченной микросхеме, заменил КА на SG, импульсы стали в норме. Выброс на осциллограмме давал ТГР.  Поставил я два новых тгр на кольцах  К20Х5Х5  м3000НМ, первичка 15 витков 0.5 мм провод, вторичка 17 витков. Поставил двунаправленные супрессоры на 400 В каждому транзистору 460. В протеусе симульнул  свой драйвер и тгр, осциллограммы совпали и четкие фронта получил. Нагрузил 18 А 85 в, больше лампочек-нагрузки не хватило,  транзисторы с небольшим обдувом холодные, диоды теплые. Защиты работают. С моста на 460 транзисторах можно легко снимать 2000 Вт и более.
Завтра буду делать нагрузку из зеленых резисторов 50 Вт, на 2000 Вт, буду грузить на 25 А и выставлять защиту на отключение.
Я его всё-таки сделал. Узнал очень много особенностей построения мощных до 10 кВт ИИП. Все думают, что увеличив ёмкость кондеров входного фильтра и поставив транзисторы и трансформатор помощнее, у вас получится мощный ИИП, то Вы глубоко заблуждаетесь.... Как мне ответили на форумах, ХА-ХА! Спасибо заводским схемам с описанием ИИП. Изучил моделирование, мультисим и протеус, он сильно мне помог.
