Прошу Помощи Со Схемой Термодатчика.
Altivex
В общем появилось немного свободного времени- сваял плату в лэйауте.
Просьба проверить в первую очередь на косяки , а потом уже на " инженерное " планирование платы.
термодатчик.lay6
Изменено пользователем Altivex
Дайте с выхода операционника ПОС на + вход через 100к ... 500к, чтобы не дёргало вперёд-назад и был гистерезис.
Я всегда переменный резистор двумя точками к массе присоединяю (поменяйте его местами с R4). так дубовее.
Блин... Схему кривовато указал- ибо собирал по даташиту. А дал немного другую схему) Мой R4 в лейке не совпадает с картинкой. Сейчас поправим-с.
Поправил.
термодатчик.lay6
А ничего, что у компаратора выход с ОК? Затем и нужен.
R7 подключите к выходу компаратора, а не к базе транзистора.
R6 вообще убрать. R7 обязательно оставить.
Можно и так, лишь бы VT1 гарантированно закрылся. Как вариант, взять сигнал в базу с вывода 1. А лучше поменять местами входа и подключать реле непосредственно к выходу компаратора.
Правильно. Только еще поменять местами входы компаратора. Ведь дополнительный транзистор инвертирует выходной сигнал.
вообще немнго не пойму роль обычного, биполярного транзистора- можно же поставить полевой транзистор , ведь управление тут идет , грубо говоря, по " напряжению", а не по "току". Или нет?
В данном случае полевой транзистор излишество. Не надо умножать сущности.... Или с биполярными транзисторами напряженка?
Да просто валом IRF630 есть. На них делал термодатчики.
Но такого плана , полностью на LM термодатчик - делаю впервые - вот и спрашиваю)
Вечером переделаю лэйаут уже- скажете что так или не так)
И будем травить-с...
...валом IRF630 есть.
Ну не будете же Вы ездить на карьерном "БелАЗе" в супермаркет?..
Голубая мечта. Поехал- и прям по пробкам) Мммм...
И поверьте, в Москве о таком мечтают многие)
А если серьезно - они лежат без дела, как и ЛМ317. Ну заказали их у нас сверх нормы - и лежат "ржавеют".
Ну тогда напрямую к R7 затвором. Между затвором и истоком поставить стабилитрон на 8-9В.
Появилось время- собрал - и не работает.
Если напряжение с датчика больше опорного - то оу на низком уровне. Так и должно быть. На выходе 0.05в
Если напряжение с датчика меньше опорного - то вот тут косяк - на выходе 0.77-0.78В и всё.
На R7 падает напряжение питания и всё.
Сейчас подкорректирую схему, проверьте пожалуйста. Поменял местами входы , выход идет на стабилизатор и реле.
термодатчик2.lay6
Схема на 3 странице. Только + и - вход поменял местами , и выкинул транзистор вообще. Все остальное тож самое.
А собрано было по схеме с третьей страницы.
Кстати на радиокоте у человека была таж самая проблема - всё шло через 10ком. Но как решил не сказано...
Схема примерно такая выходит:
с 7 ноги идет правда на стаб 7812.
Схему не паял пока что...
Чукча не читатель? Я же написал: или разъединить 5 и 6 выводы, или подключить их к + питания.
Чукча читатель и делатель - разъединил.Вообще ничего не изменилось. Хотя нет. НА выходе теперь или 0.06в или же четко 0.74В в зависимости от состояния оу.
Микруху поменял - паял "кроватку" - тоже самое.
А что это у Вас за элемент с надписями Gnd/In/Оut? Если транзистор - то чушь. Эмиттер не бывает по центру. НИКОГДА!
    • Кстати у мня он и есть и я понял почему он у меня не хочет прогреваться, Паяльник был в комплекте с остроконечным жалом, я ещё на Али взял комплект жал. а оказывается с отдельного набора внутренний диаметр больше и он на нагревательном элементе болтается. сейчас специально поставил родное жало нагрел паяльник и оказывается все хорошо прогревает, только напрягает жесткий провод.
    • Приветствую. Я обладатель POWERCOM Smart King Pro SPT-700-II. Стоит задача поменять пороги переключения AVR, ибо скорее всего настроены на базовое 220 В, а теперь при базовых 230 В повышение до 238 В воспринимает как сигнал к понижению(( Можете подсказать, где найти схему или как выполнить настройку?
    • В arduino nano это на плате D2, в uno или pro mini просто 2.  Atmega328p это PD2.
    • @bond-alex тут вопрос про вторичку - тоже литцендратом намотаны? если нет, а так как ток во вторичке больше в два три раза, то тут есть не стыковка. Успехов. Ну и важные параметры пропущены  частота ИИП, топология ИИП и размер сердечника.
    • Если от ЦАП выводить только частоту дискретизации то I2S на ардуине не нужен. На пине от ЦАПа сигнал I2S_MCK - это основной тактовый сигнал, он выдает частоту, равную 256 × Fs, а Fs - это частота дискретизации звука. Любой ардуиной замеряй этот сигнал, переводи по формуле и выдавай на экран, точность замера тут лапоть плюс, лапоть минус.  На счетный вход таймера подаешь этот сигнал и за определенное время смотришь сколько периодов пришло, это и есть частота. Если будешь использовать его прошивку, то у него и узнай по какому принципу у него замер идет и на соответствующий пин подключайся.
    • Не-не , в них как раз обычная 99,99%-ная медь, хотя как правило надёрганная из бункеров Адольфа Алоизовича Шикльгрубера, а к тому же ещё и в бумажной изоляции.   А кислородная только у желтолицых зас ранцев - это их изобретение. Она от бескислородной отличается тем, что при снятии с проводов изоляции имеет серо-угольный цвет и нихрена толком не лудится даже с серной кислотой.
