Прошу Помощи Со Схемой Термодатчика.
Altivex
Так что же Вы свистите, что схема соответствует приведенной в посте № 51??? Совершенно ведь другая. И к тому же, совершенно не рабочая.
Для реле не нужен стабилизатор.
Могу заверить - дело не в нем. До этого выпаивал его - ничего не меняется 0.7в в открытом состоянии.
Да даже если бы что то и было из за стаба - на 7 ноге я бы не получал 0.7 вольта относительно земли при открытии ОУ.
Сегодня на работе на макетке попробую пособирать схемки ...
Изменено пользователем Altivex
Пособирайте. И вернитесь к посту №51-схема должна работать при исправных элементах после вывода 7 МС (разумеется при исправной МС 311). Да, и резистор гистерезиса, как советовал ГОР, им не стоит пренебрегать.
Изменено пользователем JVOROBEY
Коллеги! Вариантов 6 дельных и простых, ясных сельскому уму, здесь давали.... и что?? Поиск ведётся способом эвристики в безводной безлюдной пустыне :)
Он есть- 100ком. В лейауте это R8 в перечне элементов.
Копать нужно в направлении R7 - если его выпаять вообще, то напряжение на выходе меняется с 0 до 8В в зависимости от состояния.
И если мне память не изменяет я вместо этого резистора номиналом 10к всегда ставил номиналы поболее - от 22к и до 56к.
7812 нах, реле подключить между 7 выводом и ПЛЮСОМ питания, выводы 5,6 разомкнуть. 7812 можете применить для питания ВСЕЙ схемы, 317 в этом случае не нужна.
Изменено пользователем LazyEd
Парадокс. Сделал простейшую схему в виде моста, опорное напряжение между двумя резисторами по 10ком и подстроечник на 10. Другое плечо - 10ком и 335 лм. Пашет. Хотя юзал 311р операционное, а не n. LazyEd, посмотрите пожалуйста схему в 72 посте - так должно выйти же? Только поменять катушку с минуса на плюс переправить.
Да, так. Не забудьте диод обратный на обмотку реле и про 5,6 выводы (или разомкнуть, или замкнутые на + подключить).
Да есть такой. Правда всегда интересовало меня а зачем он нужен то.
Как то делал и не задумывался...
Неправильно. Термодатчик имеет прямую зависимость напряжения от температуры. Поменяйте входы.
Выходной транзистор инвертирует сигнал. Поэтому в той схеме все было правильно.
LM335 выдаёт напряжение, увеличивающееся на 10мВ при возрастании температуры на 1 градус Цельсия. ЧТО здесь может быть непонятного (говорю как чел, мерявший и регулирующий температуру транзистором-датчиком)??
Также есть вывод у ЛМ для подстройки его режима!
Идеальный датчик температуры для НЕцифровых схем. Присоединяй к нему что-угодно,имея малость опыта и знаний, заводи на вход контроллера - всё будет прекрасно!
Долго здесь ещё будут "подпрыгивания к мечте"???? долго будут падения от подпрыгиваний и выбор "новой стратегии"?
Собрал прямой. Для проверки. Пока собирал запорол 100ком резистор обратной связи - был он уже паяный перепаяный.
На удивление - работает всё. Причем даже без обратной связи открывается ОУ полностью в дельта напряжений 0.01В.
правда всё на хх делалось, сейчас реле подцеплю.
LM335
Микросхема, выдающая 10мВ на каждый градус Кельвина. Доступна в различных исполнениях. Примеры схем подключения приведены в даташите; схема работы с компаратором (вместо "правильного" АЦП) находится здесь.
Преимущества:
Точность 1 градус (при 25°C) даже без калибровки
относительно низкая цена (Reichelt от 0,87 EUR)
Недостатки:
необходим АЦП
в случае длинных соединительных проводов наводится слишком много пульсаций
LM334
Микросхема, подобная LM335, с той разницей, что ток, протекающий через микросхему, пропорционален температуре. С помощью "схемы" (два сопротивления) из даташита можно изменить ток таким образом, что на каждый градус Кельвина будет выдаваться 1 мВ. Так как преобразование тока/напряжения происходит на плате (и следовательно, вблици от АЦП) и измерение производится с помощью тока, то помехи из-за пульсаций в сети значительно меньше, чем в случае LM335
Преимущества:
точность 1° (при 25°C) даже без калибровки
относительно низкая цена (Reichelt 0,90 EUR)
Недостатки:
необходим АЦП
DS1621
DS1621 - это температурный сенсор, объединенный с АЦП. Он передает результаты измерений по шине I2C. Схема электронного термометра с использованием этой микросхемы находится здесь.
Преимущества:
уже откалиброван
не нужен АЦП
так как I2C является шиной, с помощью всего двух портов ввода-вывода можно подключить и использовать несколько DS1621 и других I2C-микросхем
точность +-0,5°
Недостатки:
дорогой (Segor 5,80 EUR)
LM75
LM75 подобна DS1621, но доступна только в SMD-корпусе и имеет более низкую точность. Однако, его чаще можно увидеть на системных платах ПК, так что при разборке старой машины можно бесплатно получить термосенсор в свое распоряжение. Схема подключения находится здесь.
Преимущества:
уже откалиброван
не нужен АЦП
выход на шину I2C
дешевле, чем DS1621 (Reichelt 2,10 EUR)
Недостатки:
доступен только в SMD-корпусе
очень неточный (+-2°)
DS18S20
DS18S20 (наследник DS1820) также является температурным сенсором, объединенным с АЦП. Измеренные данные он выдает на однопроводную шину, так что может быть подключен к макроконтроллеру с помощью одного-единственного вывода. Кроме того, этот элемент обладает возможностью паразитного питания, т.е. для передачи данных и подвода питания требуются всего две линии. Схема соединения находится здесь, код для управления - здесь.
Преимущества:
уже откалиброван
точность +-0,5°
подключение по схеме 1-Wire
Недостатки:
относительно дорогой (Reichelt 5,45 EUR)
SHT11
SHT11 - это сенсор температуры и влажности от Sensirion.
Преимущества:
простое I2C-подобное управление
не требуется калибровка
Недостатки:
относительно дорогой (Farnell 18,60 EUR)
Другие варианты
Существует множество других микросхем, с помощью которых можно решить задачу измерения температуры и, конечно, много других возможностей измерений.
Это описание не следует воспринимать "так как есть", некоторые высказывания некорректны, но картину дают.
Это все понятно, и то как это работает и почему. Теперь. До этого лмками температуру не мерял.
Проблема где то в печатке, видимо, и не просто так я делал её и просил проверить.
Проблема в практике, а теория здесь уже по боку идет.
Сейчас я перебрал печатку в лейке выртавил- работает же.
Да и на работе работало на макетке....
А вот где я в печатке накосячил - фиг знает. Возможно мудреж с лм317 был лишний. Сейчас плата отлично пашет без стабилитрона по питанию.
Спасибо за сводку - у нас старых компов хватает на списание - попробую 75тые поискать.
Отлично. Все работает. Завтра переделаю под обратку и поставлю резистор обратной связи.
На замыкание реле дергает всё же.
Ув. Коллега. Я могу в регуляторе что-угодно прилепить, даже сосновую веточку (если регулировать нужно влажность).
Прошу Вас дать чётко здесь итоговую схему и монтаж.
Для устранения дёргания при переключении с выхода давайте резистор ПОС на + вход по такому принципу:
1МОм, 500к, 250к,120к, 60к, 30к - я указал ряд сопротивлений для всяких вариантов. После появления гистерезиса можно "плавно" подогнать его до приемлемого (спецы могут менять резистор и в 10 раз- только бы поймать эффект!).
Надеюсь люди и я увидят результат темы!
Если резистор ПОС дадите с выхода на - вход - работа схемы станет более плавной и дёргания усилятся!!
Изменено пользователем Гор
Пос со 2 ноги на 7. Вооще мне человек , который в электронике хорошо разбирается,( А точнее мой преподаватель бывший) сказал что лучше поменьше ставить -100ком многовато. Но в итоге сказал подбирать тоже, но в сторону уменьшения)
Так же посоветовал поставить стабилизатор питания по входу всей схемы.
Схема , указанная в 86 посте работает на ура в " прямой" зависимости.
По сути схема осталась той же , только поменял входы 2 и 3 местами.
Сейчас плата травится в ванночке. Где то через час все готово будет.
ПС: А по поводу плат и разводки. Я вчера микшер делал на TL072 . Развел один канал , а второй на автомате тупо отзеркалил. И был уверен что так и должно быть , а микруху просто нужно перевернуть на 180 градусов и поставить.
В итоге один канал заработал сразу - а на втором умер лм 358( тестировал на них - ибо ез разницы было какой ОУ, лишь бы 2ух канальный). И вот только потом до меня дошел весь абсурд.
Ибо в общем то схема правильная, но микруху нужно было или наизнанку выворачивать, или паять с обратной стороны. Зеркально всё- таки...
Возможно, и тут в плате сделал какой то глупый ляп, и она не работала.
А 100ком то мало. Разброс становится 0.2в то есть +\-10 градусов)
Надо пробовать 500к ставить.
Нашел резистор на 628к. При превышении опорного напряжения на 10мв , оу закрывается,
а вот "остывает" эта вся система на 6 градусов прежде чем включиться.
Видимо надо доставать 1Мом и с ним пробовать.
Собрал , настроил. Но. Видимо то подключение, что я использовал , то что в даташите, оно для прямой зависимости , а выходной транзистор обращает сигнал.
Ибо сейчас подаешь питание при комнатной температуре - и реле замыкается. Точнее щелкает. Входное напряжение больше опорного - получаем "единичку". Если входное меньше опорного но получаем "нолик"
прямая же зависимость. Но так как реле на выходе универсальное - оно может быть и нормально замкнутым и нормальноразомкнутым- то при значении 2.749в входного напряжения реле размыкается , тем самым подавая сигнал на обогреватель , а при 2.774В замыкается, размыкая цепь обогревателя. Проще говоря если +2 по цельсию - размыкается реле - включается подогрев, греем до 4 градусов , замыкается реле, температура падает до 2 градусов, и пошло по новой.
Обратная связь у меня 1 Мом , опорное напряжение - вот тут сложно что то сказать - ибо оно плывет в зависимости от входногого. Не особо сильно... Но я ставил 2.76В. После когда датчик прогрелся до комнатной температуры - опорное напряжение уже было 2.80В. Думаю, эту проблему должен решить стабилитрон.
термодатчик.lay6
По этой печатке делал. Можно сделать вообще ее меньше или же использовать поверхностный монтаж.
Оставил посадочные места под стабилитрон и под советский многооборотный резистор типа СП5 -просто потому что они у меня в загашнике лежат.
Вообще подстроечный резистор оочень желательно делать многооборотным если придется работать с малым диапазоном температур.
