Прошу Помощи Со Схемой Термодатчика.
Altivex
В общем появилось немного свободного времени- сваял плату в лэйауте.
Просьба проверить в первую очередь на косяки , а потом уже на " инженерное " планирование платы.
термодатчик.lay6
Изменено пользователем Altivex
Дайте с выхода операционника ПОС на + вход через 100к ... 500к, чтобы не дёргало вперёд-назад и был гистерезис.
Я всегда переменный резистор двумя точками к массе присоединяю (поменяйте его местами с R4). так дубовее.
Блин... Схему кривовато указал- ибо собирал по даташиту. А дал немного другую схему) Мой R4 в лейке не совпадает с картинкой. Сейчас поправим-с.
Поправил.
термодатчик.lay6
А ничего, что у компаратора выход с ОК? Затем и нужен.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
R7 подключите к выходу компаратора, а не к базе транзистора.
R6 вообще убрать. R7 обязательно оставить.
Можно и так, лишь бы VT1 гарантированно закрылся. Как вариант, взять сигнал в базу с вывода 1. А лучше поменять местами входа и подключать реле непосредственно к выходу компаратора.
Правильно. Только еще поменять местами входы компаратора. Ведь дополнительный транзистор инвертирует выходной сигнал.
вообще немнго не пойму роль обычного, биполярного транзистора- можно же поставить полевой транзистор , ведь управление тут идет , грубо говоря, по " напряжению", а не по "току". Или нет?
В данном случае полевой транзистор излишество. Не надо умножать сущности.... Или с биполярными транзисторами напряженка?
Да просто валом IRF630 есть. На них делал термодатчики.
Но такого плана , полностью на LM термодатчик - делаю впервые - вот и спрашиваю)
Вечером переделаю лэйаут уже- скажете что так или не так)
И будем травить-с...
...валом IRF630 есть.
Ну не будете же Вы ездить на карьерном "БелАЗе" в супермаркет?..
Голубая мечта. Поехал- и прям по пробкам) Мммм...
И поверьте, в Москве о таком мечтают многие)
А если серьезно - они лежат без дела, как и ЛМ317. Ну заказали их у нас сверх нормы - и лежат "ржавеют".
Ну тогда напрямую к R7 затвором. Между затвором и истоком поставить стабилитрон на 8-9В.
Появилось время- собрал - и не работает.
Если напряжение с датчика больше опорного - то оу на низком уровне. Так и должно быть. На выходе 0.05в
Если напряжение с датчика меньше опорного - то вот тут косяк - на выходе 0.77-0.78В и всё.
На R7 падает напряжение питания и всё.
Сейчас подкорректирую схему, проверьте пожалуйста. Поменял местами входы , выход идет на стабилизатор и реле.
термодатчик2.lay6
Схема на 3 странице. Только + и - вход поменял местами , и выкинул транзистор вообще. Все остальное тож самое.
А собрано было по схеме с третьей страницы.
Кстати на радиокоте у человека была таж самая проблема - всё шло через 10ком. Но как решил не сказано...
Схема примерно такая выходит:
с 7 ноги идет правда на стаб 7812.
Схему не паял пока что...
Чукча не читатель? Я же написал: или разъединить 5 и 6 выводы, или подключить их к + питания.
Чукча читатель и делатель - разъединил.Вообще ничего не изменилось. Хотя нет. НА выходе теперь или 0.06в или же четко 0.74В в зависимости от состояния оу.
Микруху поменял - паял "кроватку" - тоже самое.
А что это у Вас за элемент с надписями Gnd/In/Оut? Если транзистор - то чушь. Эмиттер не бывает по центру. НИКОГДА!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
