Подскажите пожалуйста,спаял схему на TDA2003 (схема с даташита микросхемы).Проблема в том,что микросхема сильно греться и нечего не слышно.Слышен лишь тихий хрип похожий на музыку.Плату проверял,всё вроде по схеме.В чём может быть проблема?Кто с этим сталкивался?
проверь еще раз, когда будет ТОЧНО по схеме - то пиши. ВРОДЕ ПО СХЕМЕ - само за себя говорит.
Я собирал именно 2003 по разным схемам, а разным почему: кое-где вход заземлен конденстатором и резистором, в цепи Цобеля всего лишь конденсатор. нет цепи подавления самовозбуждения, разные цепи, задающие КУ и соответственно разные номиналы. но даже на такие различия микросхема запускалась. Только что перегревом убивал и от самовозбуждения вылетала - дико греется и тихо играет. Выбрасывай ее и покупай новую. когда устранишь косяки - впаивай. а микросхему выпаивать 100% - ей кирдык
с уважением, Юрий.
Надеюсь, что всё собрано по типовой схеме?
Микросхема установлена на радиатор?
Дополнительная фильтрация по питанию установлена?
Когда фото монтажа можно будет увидеть, или это "военная тайна"?
Сколько можно в угадайку играть?! :angry:
А микросхема на проводочках вынесена? Маловероятно, что так будет работать. Все элементы обвязки должны быть максимально близки к ножкам микросхемы.
Вас же спрашивали посажена ли микруха на радиатор. А на фото ее вообще нет. И может я не прав. Хоть это не СВЧ но с таким монтажом шансов на правильную работу очень и очень мало.
Скорей всего возбуд.
Возможно поможет шунтирование ног питания микрухи пленочными кондерами по 100мкф, а то и входа кондером на 1нф.
Но все это костыли. Как правильно было сказано, микросхема должна находиться на плате, с максимально близким расположением обвязки.
Схемка есть по которой собирал? Может там ошибка.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
http://radioskot.ru/_fr/19/3940100.jpg
Вот схема по которой собирал.Уде один раз собирал по такой схеме,всё работало и мируха была выведена на отдельный кусок текстолита и соединена проводками.Микросхема установлена на радиатор.
Изменено пользователем solonikov
Раз на раз - не приходится...
В первую очередь - тщательно промойте плату зубной щеткой со спиртом.
Конденсаторы керамические что то не вызывают доверия. У меня от подобных покупные платки с TDA7294 в возбуд уходили.
Тоже долго не мог понять, в чем дело. Перепаял другие, и все заработало. Лучше пленочные применять. Керамика в звуке не айс.
Да и микросхемы разные бывают. Одна может уходить в возбуд от всего подряд, а другую хрен заставишь )
Электролиты все исправны и в правильной полярности стоят? Соплей коротящих на плате нет? Промой или прочисти дорожки платки между собой как следует.
Я бы перед пайкой вообще проверил мультиметром абсолютно все элементы схемы.
