Китайский кит УМЗЧ
Зависит от степени нагрева. Правильно ток покоя помогут настроить ослик и генератор - до отсутствия ступеньки на синусоиде.
+ небольшое увеличение после устранения ступеньки.
14.10.2020 в 22:25, Viktor126 сказал:
Спасибо! Ослика уже взял у коллеги, а вот генератора нет. Пока R19 выставил на коллекторах Q2 и Q10 напряжение 25мв. Звук нормальный, радиаторы начали греться и вместе  с ними греются до 50гр. транзисторы 5401 и 5551.
Кстати. Громкость прыгала из-за переменника. Он новый но без опознавательных знаков вообще. Поменял временно на новый советский СП-3 47ком. и все начало работать и регулироваться. Вот это чудо из радиомагазина:
Изменено пользователем shulc002
Генератор можно сделать из компьютера, установив нужную программу. Находится в поисковике любого браузера.
Переменные резисторы, что советский, что на фото - те еще какашки.
Изменено пользователем Viktor126
 Посоветуйте пожалуйста по настройке. Сейчас пытаю один канал, на коллекторах выходных выставил 20мв. Питание платы +\-30,5в. Подключил нагрузку 5.5 Ом. С ПК подаю 1кГц синуса и потихоньку прибавляю уровень сигнала резистором до max/. Тестер на переменке на нагрузке показывает 11.2в. Очень греются транзисторы 5401 и 5551. Что можно сделать? На ослике картина такая:
1 час назад, shulc002 сказал:
Вы бы написали, какие они по схеме в первом посте. Т4 и Т12?
Какой номинал Р3 стоит? Если 100 Ом, то при вашем питании они не должны сильно греться. 180мВт всего, грубо, на каждом транзисторе.
Похоже, немного подзванивает на верхушках. Но это не точно...:D
2 часа назад, HAKAS сказал:
Схем на ум не одна. Если смотреть по первому посту, то греются Q4? Q12 На моей плате они 2N5401, 2N5551/
Номинал Р3?, что такое P3?
Платы у меня такие
51 минуту назад, shulc002 сказал:
что такое P3
R3, в эмиттере Т4, как я понЯл.
Частенько бывает утечка С6, тут лучше бы поставить пленочный, например Epcos.
26 минут назад, Viktor126 сказал:
R3 в эмитере VT7 стоит 100 Ом. Вот похожая моя схема на 13-ти транзисторах:
34 минуты назад, Viktor126 сказал:
Это номинал 1мкф?
Поставил С9 новую пленку Epcos 1мкф. Эффект тот же. Греются до 50гр.  VT7 и VT9.  Может у меня ток покоя высокий. Выходные транзисторы на холостом ходу тоже до 60гр. греются? На выходе постоянка 4-5мв.
R3 в эмитере VT7 стоит 100 Ом. Вот моя схема на 13-ти транзисторах:
2 часа назад, shulc002 сказал:
MX50-SE.thumb.JPG.75a53cbbb8899d29728e388d728b43d7.jpg.d03e7d3ea3b0e3cb1280bb44fedd961f.jpg
Если резисторы в коллекторах выходников по 0,22 Ом, то ток покоя порядка 40-45 мА.
Увидел. По 0,15 Ом. Примерно 70 Ма.
Сделай напряжение 15 мВ и посмотри.
в коллекторах выходников по 0,15 Ом стоят. Замкнул вход, убрал нагрузку. Выставил 14.5мВ. Также греются?
7 минут назад, shulc002 сказал:
Нормально. Ставьте 1145-2705 или похожие, если хотите лучше охлаждение. Корпус ТО-92 MOD (в 2 раза больше).
Или там левак голимый стоит. Китай-подвал. Лучше заменить.
С7 достаточно 22-33пФ, скорее всего. Но проверить осциллом лучше.
8 минут назад, shulc002 сказал:
Смотря какой радиатор. С вашим ТП 70мА и питанием 30В - 2.1Вт на каждом.
3 часа назад, shulc002 сказал:
Резистор под номером 3 по схеме. Переключать на англ. лень. Можно было и догадаться.
Только что, shulc002 сказал:
Также греются?
Тепловыделение Т7 и Т9 не зависит от ТП. Они работают в классе А. Постоянный ток всегда. Поэтому зависит только от напряжения питания.
Ну, и если возбуд, конечно.
Радиаторы действительно небольшие. Особо мощность не нужна была, думал хватит, а нет! Теперь понятно, что нужно большей площади.
Только что, Viktor126 сказал:
Это, конечно, не радиатор, а просто поддерживатель груди (бюстгальтер):)
:lol2: Я уже понял. В радиомагазине перед сборкой брал BC556 и 2N5401, 2N5551. Попробую поменять. Так с моим питанием +\-31в, какое все же напряжение на коллекторах выставить?
Выше говорилось. До устранения ступеньки + немножко, процентов 5-10.
Спасибо, я помню. Но ступенек на синусе я не наблюдал, вплоть до 20кгц, когда менял частоту по 1кгц вверх. Правда сам синус после 10кгц начинает как-то не двоится, а трестись. Но у меня экранированный кабель из двух кусков идет с пк , через три метра. Нужно еще тестировать. Потом сделаю фото.
на последней схеме R19 и R20 нужно поменять местами.
Зачем? Они же одинаковые. По 1к.
А вот в железе Р20 по вашей схеме должен быть подстроечник ТП.
:D
1 час назад, Viktor126 сказал:
Это просто сисятник какой-то!:yes:
15мВ будет достаточно. Это 50мА ТП. Если у вас резисторы по 0.15 Ом стоят.
9 минут назад, shulc002 сказал:
 греется один транзистор VT9.
С7 какой номинал по факту стоит?
Т8 оригинальный стоит или китай?
Да,  с вентиляцией. :crazy:
У вас Р20 (по вашей) на проводочках... Замерьте выставленный номинал и запаяйте туда постоянный ближайшего номинала (в большую сторону - например, настроили 300 Ом, запаяйте 330. 290 Ом - не надо!
8 часов назад, HAKAS сказал:
Так оно и есть. Вместо R20 у меня подстроечник.
Радиаторы 4х4см, плюс кулеры по бокам. Думал кулеры автоматом включаться будут при определенной температуре. Хотел собрать в готовом корпусе, который лежит без дела но он не высокий 6,,5см без ножек.
С7 - такой
VT8- покупал такие
7 часов назад, HAKAS сказал:
Понял, а что дает постоянный резистор, пока же настройка  идет?
