Питание Для D-Усилителя На Ir2153
@Metron Вы имели в виду без стабилитрона обойтись? Я не специалист, но и я понимаю что стабилитрон ограничивает уровень напряжения, подаваемого на затвор полевиков. Так что Ваш комментарий не несет нагрузки. :buba:
если большая мощность не нужна, частота до 100 кГц и Вы ставите 740А или более современные "лёгкие" полевики, то эти цепи вообще не нужны, 2153 отлично справляется с такими транзисторами просто через 15-22 Ом.  ДТ у микросхемы большой, так что ускорять работу полевиков можно только для уменьшения их нагрева. Но при этом увеличивается нагрев выпрямительных диодов и помехи (если сэкономить на индуктивности дросселей после диодов :rolleyes:). У меня 2153 работает с 14 и 20 амперными транзисторами напрямую годами при температуре на улице до +40. На фото STW14NK60Z кстати, у него встроенный стабилитрон в затворе, но в других схемах его нет. 2016-04-29 16-32-47.JPG
Изменено пользователем Metron
У ir2153, которая стоит в указанной мною схеме - уровни напряжения Ho и Lo разной амплитуды. Если я не ошибаюсь, то в схеме перед затворами irf740 стоят биполярные транзисторы VT1 и VT2, для усиления сигнала на выводах Ho и Lo и их разгрузки. Далее усиленный сигнал подается на затворы irf740, но ограничивается стабилитронами до 15 вольт, Благодаря стабилитронам уравнивается напряжение, подаваемое с выводов ir2153 (Ho и Lo) на затворы irf740, следовательно сделано это для выравнивания работы верхнего и нижнего плеча. Это мое предположение, быть может я ошибаюсь? :unknw:
Сама схема:
27 минут назад, Sufiyarov сказал:
Сама схема:
Нет, стабилитроны не выравнивают напряжения на затворах, а защищают от пробоя, если напряжение поднимется выше 20В. Полевики полностью открываются при напряжении около 3,5В и дальнейшее повышение напряжения никак не сказывается на их работе. Через С9 импульсы могут быть более 20В , но VD3 ограничит их, а еще в самой микросхеме стоит стабилитрон. Так что VD1 и VD2 здесь ни к чему. И что за схема включения трансформаторов Tr2 Tr4??? Я эту схему не стал бы собирать. Мы тут как раз обсуждаем хорошую схему ИБП с софтстартом и защитой от перегрузки. Хотя я не профи, могу ошибаться.
Была бы хорошей - её бы не обсуждали , а просто собирали ....[emoji106]
А где там софтстарт ? Релейная ограничивалка броска тока не в счёт.[emoji40]
5 минут назад, Dimoniz сказал:
А где там софтстарт ? Релейная ограничивалка броска тока не в счёт.emoji40.png
Я про ИБП на первой странице. Два таких собрал. Защита уже не раз спасала от неприятностей.
Изменено пользователем koshank
Я не говорю , что схема не рабочая , самая первая, похожая , трудится у меня уж 20лет.
Но сейчас доступна новая элементарная база , здорово облегчающая жизнь . Да и новые принципы не грех переложить на старую базу....[emoji111]
@zuboka Можно Вашу схему из первого поста использовать? Или есть более актуальная? Если я поставлю irf740, то можно обойтись без биполярных повторителей?
 ИИП нужен для ОМ2.5. "Икающая" защита в предложенном Nemo варианте ИИП не устраивает.
 400 Вт музыкальной достаточно просто 2153 через 20 Ом на 740, 740 желательно с буквой А.
9 часов назад, Sufiyarov сказал:
с 2153 нормально работает только икающая защита. Если она не подходит, то при наличии осциллографа обратите внимание на квазирезонаннсный блок питания. Он прекрасно делается на этой же микросхеме.
Из этой серии импульсников у меня есть на ИР2156 - собирай на ней. Только схема в голове - рисовать некогда.
В сети много схем - собирай по аналогии https://www.google.ru/search?q=ИР2156&newwindow=1&biw=1280&bih=831&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-3-uq6bLSAhVvSZoKHQF9BjoQ_AUIBygC
Фотки собранного ИИП на 2156 есть на первых страничках этой темы.
Есть и более новые ИИП, но они с ККМ и планарный монтаж - не осилите.
15 часов назад, Sufiyarov сказал:
Да, конечно. Замените перемычкой.
Икающая защита не должна применяться вообще для усилителей - если усилитель сгорел, то зачем боку питания пытаться запустится снова.....
ИИП 2156.lay
Юрий. cxem.net
1 час назад, Sufiyarov сказал:
Ребят, если окно трансформатора заполняется больше чем на 50% - это плохо очень? каковы последствия?
Страшно другое, если по проге считать, то окно на заполнится . Скорее всего ошибка в расчетах есть, тогда бабах. Или сердечник мал на такую мощность, при максимальной нагрузке войдет в насыщение и тоже бабах. Покажи, чего на считал.
Владимир рекомендовал при 50кГц на ETD39 мотать 31 виток в первичке. Я мотнул 32. Вторичка вышла 11 витков. Другого провода нет, мотал в один провод вторичку и первичку. Пришлось перематывать, с первого раза не получалось нормально. Провод толстый, четыре вторички - это четыре провода, пальцы немеют. :)
16 часов назад, koshank сказал:
Это с каких пор насыщение стало зависеть от мощности через трансформатор ? :blink: Ща вы насоветуете ......
