Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Так и должно быть. Под нагрузкой лампы в первичке будут гореть ярче. Ток ведь увеличиваете на выходе, соответственно и на входе он увеличивается
8 минут назад, Kabalt сказал:
что мы будем наблюдать?
:bomb: Не мы, а Вы;)
Можешь вместо первички трансформатора воткнуть лампу 220В. как раз на 40 ватт пойдет. а на вход 40 ватт маловато.
Изменено пользователем Sergej
По идее ничего не будет так как стоит снаббер а конденсатор легко пропускает высокие частоты... Резючёк будет попросту кипеть...... Или я ошибаюсь?
Всё же попробую с лампой запустить...
Изменено пользователем Kabalt
Включил БП без предохранителя F2. F1 по прежнему лампа. Питание на ИРку убрал.  В итоге F1 горит, и напруга медленно нарастает на шине +310- вывод какой то конденсатор в "утечке" !? больше 5 секунд в сети не держал, за это время на кондёрах 220-230в с запертом реле. Не думаю что такое долгое время нужно для заряда банок....
))) Дабы исключить какую то составляющую в схеме на факт неработоспособности! Запуск без трансформатора ничего не дал- значит проблемма не в нём, да и засвечивалась бы лампа  F2 так же, если с трансом или ключами что-то было не так. Дальше исключил всю схему от питания 310 и 15в микрушки, дабы удостовериться, что всё же проблема не в обвязке ИРки, и не сидит какая сопля! В итоге  лампа продолжает гореть=> вывод очевиден, в питалове косячёк. Дальше "нелёгким" рукопожатием с паяльником выпаивал по одному кондёру в питалове на факт "утечки" последнего. На выходе плёнка на 250в 1m- С2 под напругой сливалась на землю. Хотя при прозвоне имеет 10мег сопр и как положено 1мкф. Заменил и получил работоспособный ИБП!!! Автору респект за схемку! Буду трансик мотать и защитку выставлять! Всем спасибо за отклик!
С Уважением....
У меня кипит резистор снаббера 100 Ом, трансформатор на кольцах 36х23х15(2шт.), другой подобный ИИП давно работает на палника, но с другим трансом. Что посоветуйте, емкость снаббера уменьшить?
Хозяин барин! По факту если правильно подобраны затворные резисторы, которые будут способствовать своевременному закрытию и открытию ключей, то снаббер не нужен. А выбросы компенсируют дросселя на выходе вторички...
Вывод- в ТОПКУ лишний колорифер!)))));)
Обычно лишнее само отгорает.
Раньше я делал ИИП на IR2153 то снабберы вобще не ставил .Но последовательно с первичкой СТ ставил дросселек гдето от 2 до 5мкгн ,только сам не знаю для чего
1 час назад, Kabalt сказал:
снаббер не нужен
Он то нужен, однако требует расчёта или подбора в готовом устройстве...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Только что, Артур Стельмачёнок сказал:
Лишний огород-вся суть данного снаббера. Мы ведь не строим ибп для осциллографа.. ))))))
Было у меня в начале практики такое,что от транса класс д работает, а от ИИП греется и шум гуляющий в динамике.
Поставил вместо 1нФ - 560 пФ, резистор стал греться умеренно. Осцил старый, мне на нем не увидеть выбросы, на ощупь приходится подбирать.
А смысл тогда ИИП вообще собирать?
правильно, лучше трансформатор 50гц на киловат веса... )))
Такой вопрос, мужики- как себя будет чувствовать BD139 вместо КТ973? Собираю 2 такой ИИП да вот 973 нету, зато 139 мешок)
Извиняюсь, хотел написать BD140. То, что 973 составной, я в курсе,да вот зачем такой серьезный транзистор для реле? Попробую 140 поставить
с правильным ИИП шум меньше, чем с 50 Гц трансформаторным БП
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
8 минут назад, Dermengy сказал:
с правильным ИИП
А вот это как раз главное условие. Правда с таким подходом:
В 04.02.2017 в 19:49, Kabalt сказал:
вряд ли оной получится... Снаббер же не просто так туды воткнули...
день добрый всем,  прошу прощения что не по теме,   есть у кого ПП преобразователя на ват 400, желательно с зитой от перегрузки и пониженого...  хочу пару  ирадампов сунуть в машину!  Спасибо!
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
