zuboka
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Прошу прощения, но что-то у меня затуп конкретный. Вот смотрю на схему софтстарта и не могу понять.  При старте R13 подключен последовательно с шунтами ДТ, тем самым снижая порог срабатывания защиты. Тиристор щунтирует питание IR на землю, но ведь если тиристор откроется, то закрытие произойдет только при снятии напряжения. Затуп.
Да, так и есть, пока электролит высоковольтный не разрядится, тиристор не закроется...
Edited by Sufiyarov
Киловатт выдержал, все было норм, пока диод в выпрямителе не вылетел, не ухватил за собой ключи и ирку. Ну, ниче страшного)) Два холтона вытянет думаю, по 600 вт.
Сколько вообще давить с ключами 22n50 и трансформатором с габаритной мощностью 4.6 квт?
Edited by _Колян_
Не могу понять: какую практическую роль играют R14, R15 в эмиттерном повторителе? В схеме из первого поста.
Edited by i_Core
Здравствуйте форумчане! Подскажите если кто может. Собрал данный иип для питания автоусилителей, но на выходе получилось 15.4 вольта в место желаемых 14-ти.  Вторичка в 3 витка. Отмотать виток, будет совсем мало. Может кто знает как снизить выхлоп на вольт?
Пару витков к первичке добавь. 15,4 это на холостом или под нагрузкой?
Домотай пару витков первички.
А вообще, для автоусилителей без нагрузки 15.5В норма. Да и пока индуктивности L3 L4 не войдут в неразрывной ток, напряжение будет завышено. Или это уже с включённым усилителем такое напряжение? Тогда можно чуть подрегулировать частоту. Повысив частоту уменьшится рабочий цикл, что приведёт к уменьшению напряжения. Под нагрузкой, естественно.
15.4 под нагрузкой. Без нагрузки поднимается до 18. Частота 50кГц.
Мне кажется 15.5 для усилителя много. Положено же 14.4.
Кстати выходной дроссель я не устанавливал. Он может както изменить положение?
Без него получается амплитудный детектор. В программе Старичка рассчитывал? Там же указано амплитудное напряжение на выходе, если данные правильно ввёл. Как правило, на вольт-два меньше станет, и ток будет с меньшими пульсациями.
Если без нагрузки имеется ввиду даже без обязательных резисторов на 200..400Ом , то амплитудный детектор тебе задетектирует выбросы, образованные паразитными индуктивностями... Там и гораздо больше может образоваться.
Значение частоты не важно, важен рабочий цикл. Мертвое время у микросхемы 1.2мкс, от частоты не меняется. Но при увеличении частоты растут потери и становится меньше рабочий цикл, это уменьшит выходное  напряжение(с дросселем).
Edited by motoandrey14
Здравствуйте! Уже задавали здесь вопрос чуть выше, подскажите пожалуйста, зачем резисторы в цепи повторителя R14 и R15 прочитал всю тему но так и не нашел.
Posted (edited)
   Добрый день, уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь, предыстория такова, собрал 2 канала усилителя класса D Iraudamp (TL072+74AC00+IR2110), спасибо Юрию (Zuboka) за консультации, при напряжении +-66В оба отдали на синусе по 500Вт в 4 Ом нагрузку (~45В при токе 11.2А), питал обычным тороидальным трансом на 1.3Квт, но трансформатор большой и очень тяжёлый, решил собрать эту схему ИИП, вроде как не особо сложная и мощность подходящая, вытравил платку, начал набивать некоторые детальки, и решил посчитать импульсный трансформатор, и тут у меня возникла проблемка, при расчёте в программе ExcellentIT указал двуполярное напряжение +-75В (так как усилителям при полной нагрузке нужно не менее 65В указал с напуском на просадку под нагрузкой), и теперь не могу или не знаю как правильно посчитать какой указать программе номинальный ток, чтобы в конечном итоге при питании от этого ИИП те два усилителя смогли отдать по свои 500Вт в 4 Ом нагрузку. Может кто-то сможет помочь, буду очень благодарен. Спасибо.
Edited by Lantrat
5-7А в плечо и пара емкостей 2200мкФ на плече в ИИП + на плате УМ 2200мкФ в плече.
Спасибо Юр, в программе нету разделения на плечи, но как я понимаю программа сразу считает оба плеча, тоесть 150В, в программе одно поле для номинального тока, туда 7 и вводить как я понимаю, вот так получается, посмотри пожалуйста правильно ли, без нагрузки получается потребление 1.2 КВт, но под полной нагрузкой напряжение просядет примерно до 66В и получится как раз 1 кВт (132*7.5=990 Вт).
Да. все правильно. Если будет кулер, то можно плотность тока поднять до 5-6А/мм2 - будет меньше кол-во жил...
Спасибо большое! Вентилятор тоже тумал поставить, ато действительно, мотать вторичку сразу в 14 проводов не шибко удобно.
доброго времени суток!мне собрали бп по вашей схеме и в цепи питания ирки вместо 47 к резистора поставили 15 к-вопрос у меня такой не бахнет ирка если я включу его в розетку?
@Олег Янів А в цепи питания C9 R7 стоит? Если стоит, то 15 кОм приведёт только к лишнему нагреву этого резистора и внутреннего стабилитрона ирки.
короче подключил и сразу сгорели 3 резистора плавной зарядки електролитов :( попробую заменить на более мощние и снова запущу
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
