Как Подключать Ir2153?
Гость Jack12
Здравствуйте. Есть задача получить от ir2153 колебания частотой 50-200кГц приблизительно синусоидальной формы. Даташит ir2153 советует включать по следующей схеме:
Я подстроил частоту меандра так, чтобы она стала равной частоте колебательного контура 1/(2*Pi*Sqrt(L*C)). Однако на катушке индуктивности я не смог получить гармонических колебаний. Вместо них получаются колебания какой-то сложной формы и малой амплитуды. Что я не так сделал?
Если бы так, то у вас был бы фейерверк из-за короткого замыкания.
Т.е. нужно поставить высоковаттный резистор последовательно с катушкой и конденсатором колебательного контура?
Начнем с того что у вас не тот фильтр. Вам нужно убрать высокочастотные гармоники. Индуктивность и емкость поменяйте местами. И потом не надо гасить частоту основной гармоники, она как раз вам и нужна. Ну и нужно подумать о согласовании входных и выходных сопротивлений а то фильтр погасит весь сигнал. Ну в общем читайте книги. К стати усилители класа D решают подобную задачу. Посмотри как это делается в них.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
