Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
При замыкании чего??? Т2 надо использовать с маленьким напряжением насыщения эмиттер - коллектор ( 0,1 В) Полевик с большим током стока при малом напряжении исток сток ( до 2,5 В). Другая простая схема тоже упрется в параметры полевика.
при замыкании как кнопкой S + G контактов как на схеме, честно говоря нет времени вникать в схему какие процессы там и тд, просто нужно сделать и отдать деньги я не беру за это, пенсионер с работы обратился сделать танк внуку, если посоветуете другие транзисторы штук пять на выбор буду очень признателен) даже на танке рекламу вашего форума сделаю ))) понимаю что никому ни надо делать чужую работу но вдруг, если для кого то глянуть тр. 5 минут ну это просто чудо в сравнении с моими познаниями, я буду неделю же подбирать и разбираться. Так что люди добрые не проходите мимо )))) всем добра и хорошего настроения!
в плптах защиты в основном fs8205а, включены они последовательно встречно диодами. Можно и параллельно их соединить соединив истоки и затворы. Полевики n-канальные
Изменено пользователем _RUS73_
А зачем R1 убрал? Верни все положеное по схеме. С IRLML2502 все работает.Ищи косяк в плате,монтаже и проверь исправность деталей (резисторы тоже- детали). Проверил с A03400--работает.Смени 557-может ,больной но,скорей всего,что-то напутал с электродами пп-в.
:bomb:
R1 ножку выпаял, остальное верну, с A03400 попробую 557 заменю, может с tl431 что не так? схему с нуля перересую... Спасибо за не безразличие вечером отпишусь
  • 9 месяцев спустя...
Как-то экспериментировал с устройством защиты(правда свинцового аккумулятора) и в принципе пришёл к похожей идее как у топик стартера.  Единственное, нужно вручную запускать. Это недостаток, можно привесить второй стабилитрон, и будет стартовать автоматически.
P.S. - А вот ,у JEKA794 -приведена схема. Если соеденить со схемой автора первого поста, то будет и стартер.
Изменено пользователем Андрей Рулин
  • 2 года спустя...
Решил поднять тему, понадобился ограничитель разряда лития, сработка в 3 В. Схемы выложенные здесь не устраивают из-за кнопки запуска, нужно типа включил, схема ушла в защиту, выключил и снова включил, при этом сброс защиты, то есть один выключатель в фонарике, как он и есть и не надо дополнительных кнопок устанавливать. Нашел схему, поменял транзистор и рассчитал делитель под себя, а так же заменил TL431 на  у неё напряжение ниже, но под один литий подходит, а главное она потребляет 55 мкА. почти в 9 раз меньше чем TL431 когда защита сработает, ну мало ли выключатель забуду выключить, ну и опорное напряжение у неё другое 1,24 В., поэтому делитель нужно тоже пересчитывать. Ну и на один транзистор меньше чем в первом посте. Короче вот схема уже пересчитанная на 3 В.
Я не спец в расчетах, поэтому могут быть ошибки, критика и обсуждение приветствуется. Будет ли она вообще работать?
@lexich 55мкА потребляемые TLV431 дадут падение на R1 в 3,08В  и T1 не закроется.  R1 надо уменьшить раз в 10. Кроме того на открытой TLV431 будет некоторое падение напряжения и напряжение на затворе T1 будет недостаточно для нахождения Т1 в состоянии насыщения, особенно при низком заряде аккумулятора.  Это приведёт к более раннему срабатыванию схемы чем рассчитано. И ещё данная схема может быть чувствительна импульсному потреблению тока нагрузкой.
Изменено пользователем Lex90
Здравствуйте! Есть шуруповёрт аккумуляторный на 21 вольт, аккумулятор в последнее время при нагрузке отключается, потом включается, и так постоянно, зарядку берет мало, что обидно, это второй аккумулятор, который так себя ведёт, Акум литиионный, набран из батареек 3.6 вольт, при проверке напряжения на трёх напряжение 4.1_4.2 вольта, на двух 3.2-3.5 вольта, как проверить что накрылось? Контроллер или батарейки?
Для начала надо зарядить две банки с напряжением 3,2-3,5В до нпряжения 4,2В затем разрядить всю батарею и проверить напряжения на банках. Большого разброса быть не должно.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
