Выбор серьёзного мультиметра
  • Ответов 99
Сегодня грустный день, сломался щуп у моего любимого алко мультитестера, который я покупал аж за целых 100 или 150 российских деревянных рублей.
Очень похожий на такой: http://www.mastech.r.../mult/m838.html , но чуть-чуть другие надписи. Видимо какой-то китайский клон китайского клона.
Посмотрел щупы - увидел что на них цена такая же как у всего тестера в сборе, и решил подобрать тестер целиком :)
Впринципе старый во многом устраивал, за исключением:
1. Провода щупов имели сопротивление около 1Ом, что достаточно много на мой взгляд, и при этом они достаточно жёсткие и не очень удобные.
2. Не было автоотключения.
3. Не было подсветки экрана.
4. У тестера нету "ножки", т.е. его можно использовать только в лежачем положении, что не всегда удобно, и не всегда видно что оно там показывает.
5. Достаточно медленное быстродействие, на мой субъективный взгляд показания на экране обновлялись "всего" 1-2 раза в секунду, чего мне не совсем хватает.
В итоге, нужен мультитестер, бюджет ~1000р, который обладает следующими характеристиками:
1. Стандартные функции мультиметра - имерение постоянного/переменного тока и напряжения, обязательно звуковая прозвонка диодов (проводов/соединений), обязательно измерение сопротивления, по возможности измерение ёмкости конденсаторов и коэффициента усиления транизсторов (последние 2 не очень критичны, так, на всякий случай).
2. Крайне желательно наличие в комплекте хороших проводов (0.1Ом меня вполне устроит). Желательно что бы были и обычные провода, и крокодильчики.
3. Желательно автоматический выбор диапазона измерений, т.к. частенько тыкал "не туда"... благо прибор выдержал все мои издевательства.
4. Очень надо наличие подсветки, и автоотключения, т.к. периодически забывал выключить тестер. Но надо отдать должное этому китайцу, я батарейки в нём не менял 4 года!!! даже не знаю какие там стоят и как меняются :)
5. Крайне желательно либо подставка, либо поворачивающийся экран, либо и то и то.
6. Очень нужно нормальное быстродействие, хотя-бы 10 измерений в секунду... Ещё очень помогла бы функция отображения минимального и максимального значения, если такое бывает.
Есть ли что-нибудь отвечающее всем вышеперечисленным условиям, и вписывающееся в мой бюджет?
Изменено пользователем zyttto
Чё-то UT61D даже "там" сильно выходит за бюджет в 1000р.
А есть что-нибудь подешевле, но так же с функциями мин/макс значений, автовыбором, автовыключением и т.д.?
Да я уже давно нашёл полностью переведённый, вот manual_ut61b.pdf
Кстати, там гарантийный талон, со штампом и датой производства. В общем всё по серьёзному.
Понравился материал корпуса - резиноподобный, нескользящий. Большой экран.
Конечно удобен автовыбор диапазона измерений, наличие дельта-измерений, максимального и минимального значения.
Изменено пользователем Vascom
  • 2 месяца спустя...
Посмотри на MS8268, он как раз 31$ стоит.
Что-то я не вижу у него функции минимального/максимального значения :(
Купил такой приборчик, хороший. Макс и мин нет, но есть относительные измерения. Ставишь например 5В эталонные, и он потом измеряет отклонения от этих 5В. А еще ругается если щупы не туда воткнул, пищит и подсвечивает нужный разъем :) Частота и скважность, все устраивает.
  • 8 месяцев спустя...
Ребята, в мультиметрах я немного отстал в мировой индустрии. Как универсальный пока использую Виктор VC97. Так вот требуется измерять true RMS до 50Мгц, использую старичка В3-48А с делителем. А есть ли сейчас современные цифровые мультиметры которые способны измерять переменку до 50Мгц? Я не говорю о специализированных настольных аппаратах за стоимость хорошего осциллографа, хотелось бы что то из более менее доступного.
Если таких нет, ничего страшного. И еще вопрос о hyelec ms2108, стоит ли брать? Интересует максимальная точность измерения сетевого напряжения, а тут вроде true RMS есть, и как доп опция токовые клещи. Спасибо!
Так же чтобы не постить лишний раз, подскажите LC метр для измерения небольших индуктивностей (0,1-100 мкГн) и небольших емкостей. Китайский LC100-A нормально с этим справляется? или что то есть более достойное?
Изменено пользователем geroyoleg
  • 7 месяцев спустя...
Вы это в серьез на счет того что Uni-T и Mastech производят серьезные приборы и что за 30 баксов можно купить серьезный мультиметр?
Если под определением "серьезный" подразумевается качественные, точный, надежный прибор, то я бы рекомендовал смотреть в сторону Danaher Corporation(Fluke, Amprobe, Wavetek, Meterman, Tektronix(Tek)), HP (Agilent, Keysight ), Keithley, Philips, Siemens ( Norma ) - среди этих производителей нужно выбирать правильный прибор, НО никак не среди китайских поделок, насколько не плохими бы они не были бы. ИМХО
Изменено пользователем DinBan
Вероятно вы путаете понятие "серьёзные приборы" и "профессиональная техника".
Не обязательно покупать бульдозер, чтобы перевезти мешок картошки.
Uni-T и Mastech производят приборы для массового потребителя. Они вполне надёжны и точны.
А другие производители, перечисленные вами, делают технику для бизнеса, на этой технике зарабатывают деньги.
Мультиметр Agilent (если такие есть) даст ровно те же показания, что и мультиметр Uni-T, не смотря на разницу в цене.
