Срочно Надо Ответ По Программированию "тиньки13"
Petyalee
Ты запускаешь программу прямо из архива! Так нельзя, надо распаковать весь архив в отдельную папку и оттуда запускать...
а разница?
все равно :(
Какая у вас версия Windows?
LPT 3D Hard Analyzer (http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.html) - попробуйте этой утилитой посмотреть, что творится на линиях порта. Заодно и нам покажете log. Подумаем дальше.
А порт вообще рабочий?
Какой режим работы порта стоит в BIOS-е? (и какие доступны)
Я помню пока биос не поковырял свою программу с портом подружить не мог.
Что дает тест устройства - кнопка Probe?
в BIOS - LPT порт должен иметь адрес 378h
режиме работы вроде ECP, EPP или ECP+EPP, режим работы SPP-Normal не канает
А вообще ошибка Device missing or unknown device (-24) указывает на наиболее вероятную причину - кривые руки и косой глаз. Это я из личной практики. Подключал как-то я программатор lpt, ни че не помагало 100 раз все проверял: ошибка -24, все было подключено как надо, но в 101-й раз мой взгляд пал на одну дорожку и я понял что надо ночью спать а не платы паять - перепутал ноги MOSI и MISO. Устранено было все за две минуты.
Но после первой удачной прошитой микросхемы вторая опять выдала ошибку -24. Я всего лишь забыл подать питание на плату с МК.
Не зря же первым пунктом в инструкции по устранению неисправностей пишут: "Проверьте включена ли вилка в розетку".
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Microchip, у меня пони русифицированна тест дает сбой я там кидал скрин.
на счет биуса доступны все режимы порта, адрес порта 378, есть еще какие то адреса.
схема программатора
и ссылка на статью http://cxem.net/mc/mc96.php
может я чего то не до понимаю там...
на счет работоспособности понрта не знаю ничего не проверял. но и ничего не делал сним до этого.
Так винда 7х64.
пони русифицирован.
Значит режим порта в биосе установить ECP+EPP. (посже можно будет поиграться ими)
Во-первых, в нете есть довольно много сообщений о глючности русифицированных понек.
Во-вторых, пробуем вот этот бубен: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104504
Пробуем сначала не русифицированную ставить, желательно проверенный кем-то дистрибутив.
Если питание от LPT порта проверьте вольтаж на тиньке.
На 32 битной вроде у народа работает. Хотя сам не пробовал. В 7х64 на com порте вроде нормально юзают, а вот lpt вредничает.
Petyalee, а про необходимость калибровки поньки знаете?
Изменено пользователем Microchip
Microchip, сначало она вообще не запускалась но я скачал и добавил вот эти файлы
калибровал и все равно ошибка -24
Геннадий, щас попробую...
Microchip, как раз вот с этим "бубном" и устранил ошибку, но я пробовал 1 способ
вот еще че :) "тест сбой"
А вот ксати наличие устройства программа определяет по упомянутым перемычкам.
Ну если дело действительно в семерке, то как крайний вариант можно попробовать виртуальную машину с ХРюшей.
А у вас есть чем импульсы проверить. При попытке прочесть на SCK выводе?
Да и reset к земле должен подтягиваться если порт реально работает.
Прихватите к массе другой пин (например 24-й), слышал о случаях, когда именно 25-й вывод lpt порта на некоторых материнках не был подключен к земле.
И вы в курсе надеюсь что все подключения/отключения нужно производить при выключенном компе, особенно если устройство имеет свою питание.
Для пяти проводков вроде такие настройки:
http://electronics-l...1/19/8d603e.jpg
Ну и длинна проводов от порта до МК? При пяти проводках МК чуть ли не разъеме лучше разместить.
Microchip, XPюши у меня нету. всетаки у меня порт сгоревший потому что замерял на всех контактах "цешкой" вольтаж и на одном только он равняется 1в
че делать?
может от сом прота сделать?
Microchip, или может еще с ХРюшей попробовать?
Сделайте - простейший - программатор Громова. Там и делать то нечего. Дольше в магазин за детальками переться. Спалить COM порт посложнее. Но все равно если устройство имеет внешнее питание не втыкайте "на горячую"
По вашей схеме минус соединяется только с 25-ым пином.
http://getchip.net/wp-content/uploads/015-LPT-programmer-scheme.png
все они соединены в материнке (правда есть исключения для 25-ого пина).
Попробуйте: (проверка lpt)
http://valery-us4leh.narod.ru/PortControl.html
Там можно записать число в порт - посмотрите тестером че на пинах кажет.
Microchip,
ВОт я так же сделал все! но не работает наверно всетаки порт сгорел!
а насчет сом порта че и как в пони настраивать и в биусе не знаю ...
Microchip, объясни как настраивать)
вот кстати на счет программатора громова кое че нащел.
первая картинка оригинал. а вторая уже с изменениями. что скажешь???
В чистом виде п.Громова с понькой не работает.
Сигнал reset нужно инвертировать транзистором.
http://3.bp.blogspot.com/_l28OvPQHYbs/S6DF2MtU0iI/AAAAAAAAABA/hgRw2pAdMlU/s320/com4pony.PNG
А вообще бы стабилитроны не помешали:
http://el-shema.ru/publ/kontroller/programmator_poni_prog/9-1-0-104
Заметте тут питание с порта берется (через диоды)
В биосе вряд ли че настраивать для com прийдется (если только он не отключен).
В поньке убираем галку Invert Reset
остальные - дефолтные
Справедливости ради отмечу что по первой схеме шить скорее всего получится, оставив указанную галку, но вот чтоб запустить МК нужно будет отключать программатор от схемы, что в скорем времени подза поднадоест.
Microchip, а можно собрать облегченный программатор?
а что за компоненты которые я обвел. первый раз вижу!
Изменено пользователем Petyalee
LM7805 - стабилизатор напряжения. (в простонародеье КРЕНка) может быть аналог с другими буквами.
на выходе поддерживает напряжение 5В.
Например вот http://avrlab.com/node/29
Автор схемы ставил его потому что использовал китайский адаптер.
Вообще я такие упрощения не очень поддерживаю.
Напруги порта могут быть до +-12В (как правило у PC)
Бывает и 5В (как правило у ноутов)
В первом случае контроллеру прийдется несладко.
Либо убедитесь что ваш порт соответствует пяти вольтовому, либо принимайте меры чтоб небыло бо-бо.
Например настоятельно не советую отказваться от резисторов между пинами порта и МК. Они ограничат ток через внутьренние защитные диоды МК, если напряжение на них будет более Uпит. Диоды (по второй схеме) защитят от отрицательного напряжения.
В той схеме только не показано питание МК. Можете поставить кренку (LM7805) или взять батарейку 4,5В.
Деталь Z1 - кварцевый резонатор (с обвязкой - конденсаторами) можете не ставить для tiny13 все равно не понадобится.
ага понятно. дк может уже в дебри не лезть и собрать такую сжему если
Microchip говорит что получиться по ней прошить "тини 13"
Ребят, мне нужно чтоб схемка была простая и что было все чики-пуки :) я еще навичок.
Кварц там автор поставил в программатор, видимо чтоб разлочивать МК переведенные на внешний осцилятор. В тини13 внешний кварц не возможен впринципе.
Диоды тоже лучше неубирать, че жалко что-ли.
