С Днём Победы! ×
Переносная Акустика Для Походов На Природу
Здравствуйте! У меня возникла идея создать переносною аудиосистему для прослушивания музыки на природе. Идея такова: питание от аккумуляторной батареи либо от литий-ионной батареи либо от свинцово-кислотный аккумулятора. Кто что может посоветовать по этом поводе?
Какой мощности динамик лучше купить и на какой TDA лучше спаять усилитель?
TDA155x, динамик не нужен, нужна АС, к примеру, формы "портфель"(герметичный) ящик с фазоинвертором(рассчитать), в котором вмонтированы динамики-автодинамики, желетельны конечно высоко-чувствительные, но советские хорошие пятиватки от такого усилителя можно спалить...
TDA155x, динамик не нужен, нужна АС.
А как на счет одной колонки Маяк 15АС-222 + свинцово-кислотный аккумулятор от скутера 12V. Как скажите?
или такой литий-ионный аккумулятор?
Класс В или D. Акустика от компа (пара). Аккум Li-ion (большой цикл саморазряда\малый вес).
Устройство сезонное и по этому сильно заморачиваться не стоит ИМХО
1. У меня возникла идея ...
2. Кто что может посоветовать по этом поводе?
1. на сайте полно таких идей - выбирай на любой вкус (схемы)
2. учитывая твой начальный уровень - даже если выберешь схему, пока будешь собирать и лето закончится :)
а по сему есть готовое решение - правда по цене кусается, но зато 100% вещь и для дома (на кухне) и для природы тут , блютус + ватт восемь... на слух качает - достаточно. (у сына такая - я был удивлён каКчеством)
П.С.
Техническое описание
  • Подключение: AUX (3,5 мм) + Bluetooth
  • Время автономной работы: 7.5 ч
  • Номинальная мощность: 12 Вт
  • Размеры: 190,5 х 45,72 мм
  • Вес: 310 г
скрипт
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Посмотрел видео - ...переварил
Вывод - только такую мастерскую с инструментом, головой и руками - надо ещё иметь.
А под заказ - дешевле не будет, и в карман такую штуку не положишь.
Кому что - камни собирать или разбрасывать.
С Уважением
Посоветуете какой мощности брать АС и на какой схеме TDA лучше реализовать усилитель?
Изменено пользователем Agera412
На TDA2822
Я наушники вставляю в телефон, у него на наушники класс D стоит, орут, но на улицу слишком тихо :crazy: А колонки с под компьютера - баса нет( звук говно(
А так, 12V питания, мостовая схема(TDA155x): Не менее 15Вт. под это определение подходят все автомобильные динамики. :vava:
можете привести подробный пример с реализацией схемы?
Я их внутрь колонки встраивал, прикручивал к алюминиевой стенке. Схем и реализаций море, достаточно загуглить немного. Хотя бы 2 страницы Тут.(схема и модель готового). Я навесным монтажом пользуюсь.
Самое лучшее и "качественное", что у меня получилось, это две готовые автомобильные колонки, на них было написано "50W", внутри 3 динамика, НЧ, СЧ и пьезо-твитер(пищалка). В одну колонку питание 12V(7.2А\ч) и вход AUX, из неё же выход на вторую колонку. Играло неописуемо мощно, даже слишком...
Вот мой вариант платы:
post-53565-0-81701000-1398263055_thumb.jpg post-53565-0-90356700-1398263061_thumb.jpg
Микросхема TDA1558q, у неё хорошее усиление(в 10 раз больше, чем у той же TDA1554, TDA1557), раскачает любой плеер, естественно нужен регулятор громкости, а то некачественные плеера или не экранированные провода дадут о себе знать.
как на счет такой реализации?
А я ссылку кому давал? :unknw: Там и схема(эта же), и макет. :spiteful: Там на второй странице - регулятор, и как его подключать. :bye:
Те две колонки, с акб, были по размеру (и весу) сопоставимы с тремя литровыми бутылками воды. Но какая мощ и время работы! Это гораздо меньше, чем одна колонка S30.
Просто в моём понимании "колонка для походов на природу" весит не более 0.5кг и размерами не более 10х10х10см, а лучше ещё раза в 2-3 меньше.
Видимо надо топикстартеру уточнять.
Такую колонку не имеет смысла делать ИМХО, ибо проще купить. :unsure: Ибо лучше и компактнее не сделать, корпус аллюминиевый, уже сразу и преобразователь, и УНЧ класса D, и флеш-ридер с FM-радио, даже есть с блютузом в придачу.
А в чём проблема посчитать? АКБ имеет ёмкость 36Вт/ч, средний ток потребления зависит от громкости, в пределах от 0.5ч до 12ч.
Ну, на музыке полюбому час-два часа отыграет на максимуме. Если УНЧ класса D приобрести, то в раза 2-5 дольше проработает.
