Ламповый Усилитель Без Выходного Трансформатора
Дороговизнй и недоступностью в моём регионе.
Тем более это первая моя затейка на лампах, поэтому цена не должна быть большой.
Трансформатор для питания достался бесплатно да и судя по размерам достаточно мощный.
Высокоомные динамики ( 200 Ом ) были только в журнале " Радио ", а реально их никто не видел. Правда, мне лично, попался 0,5 ГД14 ( 28Ом ) - вот и весь мой улов за всю жизнь :crazy: . А, без шуток, можно просто подсоединить к такому усилителю низкоомный динамик через любой подходящий трансформатор. Например подойдёт накальный типа ТН или ТПП, а также любой 220 Вольт на 6 - 10 Вольт. Можно включить по схеме автотрансформатора. :buba:
4 - Ом_мный динамик легко превращается в 4 - кОм_мный, а если использовать отвод на 110 В или 127 В, то примерно в 1 кОм_мный. Посчитать лекго. :yes:
Идея с обычными трансформаторами мне понравилась.
У меня есть несколько трансформаторов из 220В в 9В постоянки там всё в корпусе (примерно 5.5 В переменки) 5.4 Ватта
Подойдут ли они???
И как производится их подбор??
Нужно посчитать. Если этот усилитель рассчитан на 960 Ом, а колонка или динамик на 4 Ома, то делим первое на второе и извлекаем корень квадратный. Получим коэффициент трансформации. Будет 15,5. Тепербь 220 В делим на это число, получаем !4,2 В. Вот на столько вольт должен быть трансформатор. Если взять накальный типа ТН, то у него надо соединить две вторичных обмотки на 6,3 вольта последовательно, соблюдая правило конец-начало, и подойдёт. Мощность транса должна быть не меньше выходной усилителя, а лучше раза в 2 - 3 больше, лучше будут низкие частоты. А, для пищалок, лучше использовать отдельный трансик мощностью поменьше раз в десять - они будут работать с килогерц. Вот так можно выйти из положения, когда ничего подходящего под рукой нет, вроде :yes: .
Спасибо большое не знал теперь хоть знаний подчерпнул.
Ну теперь встаёт следующий вопрос.
Нужна простая, качественная и проверенная схема.
В идеале ещё помощней конечно.
Все схемы в интернете. Через Гугл можно их найти и отзывы на форумах почитать кто что делал и как. :buba:
Ламповые усилители имеют свои тонкости. С одной стороны их схемы проще, но собирать труднее, так как надо это делать на металлическом шасси. Фанерные конструкции не будут работать хорошо - будут большие наводки из-за большого входного сопротивления ламп и высокоомных цепей. Ещё нужно уметь работать с высоким напряжением, бьёт сильно. :heat: Всё это и много чего ещё полезного лучше почитать на соответствующих ветках форума и лучше до того как делать. :thank_you2:
Всё таки поищи. В самом Северодвинске чёрта можно достать а уж трансформаторов,ламп,деталей навалом! Эти трансформаторы от БП пластмассовых 4 ватта не подойдут в качестве ТВЗ. Тем более помощней хочешь и хороший усилитель сделать. А от качества ТВЗ 80% качества звучания зависит в ламповом УНЧ.
Вот стандартная схема. ТВЗ здесь с ултралинейным отводом. Экранная сетка к нему подключена. Если у тебя не будет этого отвода в ТВЗ , то подключи экранную сетку 6П14П к анодному электролиту первого каскада ( вверху слева). Лампы можно любые применить на выходе. 6П6С,6П3С,6П14П и много других.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 4 года спустя...
В 27.05.2010 в 23:10, апостол сказал:
Предлагаю Вам самим убедиться в том,насколько великолепно они передают Музыку.Как всегда,качество ВСЕХ деталей,паек,припоя-должно быть высоким,иначе Вы рискуете никогда не услышать "настоящий звук". Прошу прощение за качество картинки.post-124260-1274991414,85_thumb.jpg на 8 Омах,выходная мощность 6 Ватт,при 4% гармоник.
Господа,  подниму старую тему, подскажите название выходного каскада? вроде не српп, не уайта, может катодный повторитель с активной нагрузкой? или μ-повторитель? Как же в них разобраться то во всех? Голова кругом.  И резистор в 1к параллельно динамику для чего? Как понимаю на катодном повторителе уайта можно рассчитать схему под низкую нагрузку, так  как получаем низкое выходное сопротивление выходного каскада. Чуть выше выходное у српп, но так же возможно сделать под низкую нагрузку. И как выше кто то сказал, простота схемы и ее удешевление что нет выходного, имеет и другую тёмную сторону луны, дорогие конденсаторы в БП и на выходе, так как требуют большой ёмкости.  При низкой нагрузке как 8-16 ом конденсатор выходной так же должен быть большой ёмкости не как при нагрузке динамка в 200-500ом где по схемам того же уважаемого Крылова ставят 30-40мкф. Здесь уже ёмкостное сопротивление давит низкие частоты при малой ёмкости.   Моё вам признание за помощь.
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
1 час назад, Agats сказал:
вроде не српп
Именно SRPP.
Уравнять потенциал между выходом каскада и конденсаторами при отсутствии динамика.
Удешивление? А Вы представляете, что такое 6С33С?! Только на накал 26,5 А  (170 Вт !!!) для стерео усилителя. И ещё ватт 180 на анодах ламп и катодных резисторах.
22 минуты назад, Alex-007 сказал:
И это всё ради получения жалких 6 ватт на выходе!  :lol:  6Н6П в РР может их выдать не сильно напрягаясь...:)
Ну и цена 1-й 6с33с почти 1000 руб. тоже сильно радует, особенно если учесть что их понадобится 4 шт.
2  тимвал, а зачем нам ваты? у меня бумага 96-98дб + вч драйвер, усилитель на одной лампе ЕБЛ1 в пентоде, мах даёт 0.3 вата на 16ом, я слушаю мах на 0.1 вате. 0.3 вата уже очень громко чтоб слушать постоянно, помещение 45-50 квадратов, ну потолки низкие.
2 Alex-007  если это точно српп, то ему вроде как всё равно есть на выходе что или нет. Ну по крайней мере в схеме Крылова идет сначала конденсатор и потом динамик.
или я вас не понял и путаю что?
Согласен что 6с33с монстр, но есть другие менее прожорливые лампы как 6080 и ец360, хотя малыши то же очень любят кушать. И да меньшей мощности конечно будет унч. Но я не гонюсь за мощностью.  Я имел ввиду что конденсаторы на 200-250в очень дорогие если не китай ширпотреб. РОЕ золотые или сименс по 8-10евро стоят за 1000мк х 250в. Набрать бумаго маслом вообще страшно подумать если надо на канал 3-6тыс.мкф.
24 минуты назад, Agats сказал:
А в приведенной Вами схеме сначала идёт динамик, потом конденсатор. От перемены мест слагаемых сумма...  Ну, сами понимаете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мужики зачем заново воспроизводить старые заблуждения. Сейчас 21 век, можно в конце концов промоделировать в компе любую ламповую бестрансформаторную схему и увидеть что все они никуда не годятся. Разве, что если применить динамики с сопротивлением звуковой катушки от 1кОм и выше.
"Усилитель не критичен к сопротивлению нагрузки. Она может лежать в пределах 200-500 Ом."
Видимо у Agats именно такие динамики. :D
4 минуты назад, Игорь Тихомиров сказал:
А что такое новые не заблуждения? Все схемы нарисованы лет так 100 назад
1 минуту назад, тимвал сказал:
Это я про Крылова схему вообще то.
Господа, резистор в верхнем этаже на сетке, это антизвонник у автора Апостола?
Если учесть что внутренне сопротивление 6с19п составляет 400 ом. и нагрузка примерно та же, то при внутреннем сопротивлении 6с33с  в 80 ом. следует предполагать нагрузку 40...100 ом.
  У Вас такая? :)
Нет, у меня 12 ом по постояке, т.е 16 по зэт. Я расчитал катодные по формуле (Ri+2Rh) * (m-1) и получил 180-200ом мне надо, сделал српп на двух 6080 , на каждом этаже спараллелив триоды, выход 1ват, 125ма на 200в.
Ну если Вас устраивает 25 ватт в тепло для 1 ватта на выходе, тогда дерзайте. :)
Да в принципе бог с ним с теплом и кпд, и да, вата хватает более чем, тем более у меня рупорная акустика. А на 6с33с лично слышал отл, 16 ламп на канал, сверху как на кухне воздухозабор с вентиляцией сделан. Звук был очаровательный и очень очень.
33 минуты назад, Agats сказал:
Дак и звук будет так себе, что самое обидное.  Или Вы тоже планируете 16 ламп на канал?
Нет, у меня два триода на этаж в српп. Звук чуть другой чем с трансами,  но не хуже чем от ебл1(ал4) пентода с ландахл трансами.( с чем мог сравнить в живую) Мне нравится и очень очень очень. Играет сама лампа. Тем более нет ни одного моточного изделия, ни дросселей ни анодного ни выходного. Увы накальника два. Играет приятно для меня. Правда никто не слышал акромя меня в живую ;)
https://youtu.be/9GX-TA832Cw
Agats! Если, уж, невмоготу, не стоит ваять двухэтажные конструкции, в которых одна из ламп выполняет явно паразитную роль. Возьмие одну лампу, включите повторителем, в катод дроссель на 0,1 Гн и ток, не менее тока покоя. Всё это раскачать любым триодом. Динамик, как обычно, через конденсатор. Получите Однотакт класса "А", с КПД вдвое выше , чем у SRPP, при той же выходной сощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
