Просто Усилитель Без Лишних Понтов (ПУБЛП)
Да не, это не много, но при одном условии: мгновенная выделяемая на переходе мощность не зависит от мгновенного значения сигнала. Стационарный температурный режим после установки вполне допустим, если транзистор греется до 50...70*С, если эта мощность рассеяния стабильна и выполняется вышесказанное условие.
Чем выше выходная мощность, тем меньше рассеиваемая мощность на транзисторах КУНа. Класс А. ;)
Илья
Ну, да - КУН в классе А; при токе, заданном ГСТ.
Теперь посчитай мгновенную мощность, рассеиваемую на кристаллах BC337 и 2N5401 при максимумах положительной и отрицательной полуволн сигнала - получишь два значения для каждого транзистора. :)
Кстати о птичках (к данной схеме это не относится), на первом транзисторе биполярной выходной "тройки" рассеивается всего 50...100 мВт. Но почему-то туда все поголовно ставят транзистор средней мощности
А к какой схеме это относится?
Вот ВП2006 +/-65В - 1Вт на транзисторе...
ВП просто для примера - набита схема в симе.
Ведь всё просто - напряжение питания на ток - здесь у этого транзистора он около 17мА.
2.3В/130 Ом = 0.01769...
Оррригинально!.. Показывать схему, всю завешанную окнами измерительных приборов, так, что самой схемы и не видно. Так что угодно можно доказать.
Оставьте только мощность на первом транзисторе "тройки" и на транзисторе КУН.
Схема ВП 2006 лежит в соответствующей ветке в PDF. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=98141entry1711434
Чего там смотреть-то?
При питании 65В на транзисторах УН - 64.4В*0.02727=1.75Вт
Ну и что я тогда такого крамольного написал? На УНе 1,75 Вт. На первом транзисторе "тройки" 1 Вт. Всё соответствует написанному...
На нём 1Вт, а не 50-100мВт. Изменено пользователем HAKAS
Принципиальный вопрос был не об абсолютных значениях мощности, а об их соотношении в УН и первом эмиттерном повторителе "тройки". Я эмулировал при напряжении +/- 24 В, у меня получалось 100 мВт. В эстрадных киловаттниках при +/- 90...100 В абсолютное значение может быть и больше, но сути это не меняет.
Нарисовал красивую схему усилителя, добавил в первое сообщение темы.
Илья
Ну и что в ней красивого?
Чисто сабовая схема .
С УНА раскачивать параллельные ФЕТы!
Nemo! Я понимаю, схема повторяемая, с пол-пинка запускается, но в тему для чайников!
Красивая, в смысле что схема красиво нарисованная, до этого была лишь схема из симулятора.
Простите, но вы зажрались ;)
Многие из промышленных усилителей имеют в разы более худшие схемы, при этом стоят довольно много зеленых денег.
Тот же Холтон практически аналогичен и при этом имеет на порядок худшие характеристики и не имеет защиты от КЗ. И что, никто не жалуется?!
Илья
А вот возьму и соберу в корпус от ДВД и подарю корешку, пущай порадуется. У него
http://rw6ase.narod....ka50as061m.html
[Все сообщения не относящиеся к обсуждению данной схемы будут удалятся. Nem0]
Не мало ...?
Ответ в твоём предыдущем посте(вопросе) и в картинке "финн"-а. ;)
С МПСА13 максимум - 30В, с более высоковольтным аналогом - до 90В в плече. Но смысла поднимать более 45В напряжение питания - нет.
Илья
Берешь свой саб. Подключаешь к этому усилку. Включаешь синус 50Гц на полную мощность до клипа. Соседи сами решать за тебя много это или мало.
ПС: 7777 сообщений :)
Илья
Чтобы понять много это или мало всегда нужно с чем-то сравнивать. В данном случае понять истину можно именно так и только так.
Не вижу смысла делать усь на 500Вт допустим, реально не разгоняя его более 50Вт. Да, запас мощности - это хорошо, но 10 кратный запас это перебор.
Динамик с чуйкой 86дБ + усилитель 100Вт в итоге дадут давление 106дБ. В небольшой комнате это уже очень много.
Илья
... с более высоковольтным аналогом - до 90В в плече. Но смысла поднимать более 45В напряжение питания - нет.
Илья, дело не в высоковольтном аналоге mpsa13. Ты упорно не хочешь заметить один нюанс. Дело в том, что УН рулит непосредственно гейтами полевиков, емкость которых - величина не постоянная, указанная в даташите при 10В, и с увеличением питания тоже растёт. Энергетика УН должна быть, и есть, совершенно иной, нежели для случая управления биполярной преддрайверной парой с током 5-7mA. При питании 30-45В УН уже на пределе(просто симулятор этого не видит, как дОлжно; вернее видит по-своему ;)) - в том же Холтоне УН сделан не просто "от балды"; при повышении питания до +/-90В в УН необходимо ставить транзисторы средней мощности, среди которых дарлингтонов с необходимыми параметрами практически с гулькин член. Т.е., как я выше уже писАл, УН нужно делать на "эквиваленте". Это раз.
Ну, и два - в твоей 30-45-вольтовой версии ВК "в куче", и в общем-то это нормально - оправдано, да и в целом платка скомпанована изящно; но при повышении питания в полтора-два раза, полевики нужно будет "размазывать" как можно шыршее( :)) по радиатору, т.е. полностью переделывать платку. ...к тому же и габариты некоторых "пимпочек" схемы будут иными.
_ _
detrah, я тебе тоже "минус" подкинул - за распальцовку.
Недавно я послушал 50-литровый ЗЯ на этом динамике от 150-ваттного усилителя с корректором Линквица. ... оптимизма тебе тоже. B)
