"Терминатор-3" своими руками
Не встречал нигде раньше, но обнаружил у себя, при сведении катушек в "0" на экране осцилла шли непонятные наводки, не мог понять откуда они, понял когда выключил компьютер! Благодаря этим наводкам очень легко можно попасть в перекомпенсацию, так как истинный график прячется за ними, результат - перематывал 3шт. СХ! Комп от платы находится на расстоянии около 1,5м!
Еще вопрос:при отключенном питании МД; R8 (100 kOm) действительно имеет макс.значение около 115-120 kOm , но стоит включить питание макс.сопротивление возрастает до 2 MОm !!! Так должно быть??? Где копать??
При включенном питании измерять сопротивление нельзя. Если есть сомнения в результатах измерений, то надо поменять щупы местами. Если результаты разные, то на этом участке цепи течёт ток. Надо обесточить и померять снова.
То есть для того чтобы установить R8 на 40-50 kOm необходимо сначала измерить сопротивление переменника ( на выкл. приборе), установить в это положение, а затем включать питание, я правильно понял?
А я-то блин на резистор грешу :wall:
Изменено пользователем Torn
правильно понял!
Изменено пользователем Vigilant
... тут мерять то особо нечего...
Мерять надо всегда! потому что 99% деталей "made in CHINA" , а потом репу чешем:- руки кривые или кандер из китая приехал :unknw:
Из полученной на форумах инфы вываливаю суда свой субъективный анализ моего МД.
Чего не так ткните носом плиз!
1. Реакция на изменение сопротивления: R8 при 00 кОм на первой ноге МС1 линия прямая но имеет ширину 0,35 клетки время/дел 2 мс V/дел 2 вольта .При макс. Значении R8 линия становится шире, но не 3 клетки а 2-2,5 клетки.
2. Амплитуда на 12 ноге МС2 при регулировке С12 не изменяется
Вольт/дел 1V время/дел менее 0,2 мкр/сек
3.В режиме все металлы: R8 на 43kOm R9 на 0 kOm
1). феррит 15 см. (двойной)
2). Монета 3 копейки серебром (медная) Николки, ребром 26 см (одиночный)
Плоскостью 36 см(одиночный)
3). Монета 2 копейки 1818 г. (медь) ребром 26 см(одиночный)
Плоскостью 33см(одиночный)
4). Ржавые плоскогубцы 36см (двойной)
5).Золотой крестик с цепочкой (крупный) 1-2см(рваный одиночный)
6). Сигаретная фольга невидна
7).Кусок 42х23 фольгированного текстолита 88см (одиночный)
8). Алюминиевый значок d=3,3см х1 мм Ребром 25см(одиночный)
Плоскостью 30см (одиночный)
9 ). 5 коп Украины Ребром 28см! (двойной)
Плоскостью20см! (двойной)
10 ). 5 коп СССР 1987 г. Ребром 8 см (двойной)
Плоскостью 15 см(одиночный)
11). Кольцо серебряное небольшое 18 см (одиночный)
12).Гильза с пулей (винтовка, толи линейка, толи 3-х линейка) 1-2 см Щелчки на грани вырезки
13 ). 20 копеек СССР 1981 г. – 1-2см не видит (иногда щелчек)
В режиме только цвет R8 на 43kOm R9 на 0 kOm
Монета 3 копейки серебром (медная) Николки, щелчки
Монета 2 копейки 1818 г. (медь) щелчки
Алюминиевый значок d=3,3см х1 мм щелчки
5 коп СССР 1987 г. Щелчки
Кольцо серебряное небольшое щелчки
20 копеек СССР 1981 г не видит (иногда щелчек)
5 коп Украины 15см Щелчки на грани вырезки
Золотой крестик с цепочкой (крупный) щелчки
Гильза с пулей (винтовка, толи линейка, толи 3-х линейка)10см щелчек, пик, щелчек, пик,
Ржавые плоскогубцы 15 см (двойной)
Феррит внутри датчика щелчки
Сигаретная фольга 1-2 см щелчки
Кусок 42х23 фольгированного текстолита 34см щелчки
R2 - 47 Om С3,С4 - 3,3 нан
С5 6,8нан+1 нан=7,8 нан
С1 220 нан+6,8 нан
С2 220 нан
4.Далее осциллограммы:
вобше всеравно что там во всех металлах,
вы ничего не читали ,добавте на ТХ кондеров !!! в раене 10-15 нан
Изменено пользователем bomok2009
bomok2009
А частота и резонанс уйдет поХ...?
P.S. Добавлял, чуйка "0" и частота запредельная ((((
Копать надо ОДНАКО кривизна гдей-то (((
P.S.S. По графикам косяки есть???
а концы поменять местами слабо?
какой резонанс?? чего??приемная и передающая работают с разносом частот,,
нужно всего то мс2-6 нога ,мс4 1и4я нога ,а также синус на концах ТХ,,
Torn Вы бы хоть осцилограммы подписали(как это люди длают) что и откуда мерили! Подписывайте, я вам в этих точках свои замерию и выложу :dance2::yes:
bomok2009 Концы поменять НЕ слабО, эти концы я запарился уже местами менять, совсем запутался теперь, как правильно они должны стоять.
Vigilant Наведите грызуна на снимок плизз и в окошке увидите какая нога и какая МС и.т.д.
Или у Вас не появляется это окно?
сколько термов собрал всегда с ходу А,В меандр(может осцил.мудит что то)попробуй другим)
Torn,
вот это как раз правильное решение проблемы...
последний раз настраивал DD, резонанс как положено PX ниже ТХ на 100 герц изначально, в процессе настройки ровно 15 нан пришлось добавить на ТХ чтоб феррит на место стал, а про режим все металлы при настройке вообще забыть надо, его потом при правильно настроеном датчике проверяам...
чайник ... но круто заваренный !!!
У меня там вообще ХРЕНЬ какая-то а не меандр. :(
Найди переключатель на осциле ''Вертикальные пластины вкл/откл, и поставь в положение откл если включены.Находится обычно сбоку или с сзади прибора.
becum Походу нет его у меня. :(
Vigilant я и этот-то у знакомого по работе во временное пользование взял , а еще один хз где брать :(
seme44ka А чуйка у Вас не падала? У меня уходила серьезно :shok:
Если это С1-96 то там такого переключателя нет.
Torn для проверки осциллографа возьмите меандр с м\с3 (6,8 нога),там он точно должен быть.Меряем относительно минуса - я думаю это понятно.
