"Терминатор-3" своими руками
Можно предварительно настроить и без осциллографа. Включив логику и глядя на принципиалку и монтажку тестером снять диаграмму напряжений, ёмкостей и прозвонить соединения. Резонанс приёмного контура легко подобрать используя простенький щуп-детектор и любой тестер в режиме миливольтметра.
CQ de RK6KV pse k...
Пожалуйста ответте на мой вопрос которий задавал рание http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107907&st=840#comment-1409986
И е щё заметил такую вещь,в режиме только золото прибор на шевеление кабеля от датчика не реагирует,в режиме только цвет на шевеление кабеля прибор реагирует.Нормально ли ето?
Спасибо!
Переплетение проводников, идущих от тумблера переключеня режимов, крутиков отстройки грунта и дискрима, нарушает нормальную работу прибора из-за паразитных ёмкостей. Лучший вариант - установка их непосредственно на плате, с минимальной длиной подводящих печатных проводников.
все это понятно!на такие же грабли наступил,когда не понимал откуда идут ложные сработки при тряске блока.
самый лучший выход на данный момент(все все же делают платы выложенные на форумах все,как и я)-это провода в экран идущие на тумблеры и резисторы переменные!когда их уложил...сработки прекратились ложные!
Всех С наступающим НГ!!!привет из республики Беларусь!!!
Изменено пользователем andreyka73
всмысле :huh:
вроде образованный человек судя по постам...что всмысле?)))
провода на тумблер "дискр-все металлы" в экран..экран на общий на плете..и т.д.в таком духе все остальное, что длинее 1 см :yes: теперь машу коробкой в сторны..бью по ней нежно ладошкой шершавой...ложных сработок не наблюдаю)))
ДРУЗЬЯ - ТЕРМИНАТОРЩИКИ! Мои искренние поздравления с наступающим НОВЫМ 2013 ГОДОМ, желаю всем доброго здоровья, счастья и успехов во всех наших делах и свершениях!
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
Всех с наступившим! Ребят , тут зашел в магазин и попался мне на глаза такой кабель Кабель Premier SCART 4C+1 в экране OD5.0мм черный никто не пробовал ставить? как думаете пойдет такой для терма ?
Дерьмо это , а не кабель , так же за не имеем лучшего решил применить такой же ( судя по виду ) - выбросил в месте с датчиками .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ну а выбора особо у нас и нет :unknw: и где купить у нас в городе не знаю.
Например у нас нечего кроме такого г*мняного кабеля нет... вот и приходится использовать то что есть :vava:
Пока что работает, а дальше время покажет.
Изменено пользователем sputnic
Товарищи, а вчем проблема-то например я вошол в первый попавшийся компьютерный магазин, спросил у них посмотреть осортимент юизби проводов и мне сразу попался прозражный провод в котором 4 проводка оплетены хорошим экраном из меди, может мне повезло?
Изменено пользователем 1max1
Может и повезло , проверь эту "медь" магнитом или поскреби чем не будь, может эта медь и не медь . Я давно USB смотрю , но ни разу не попался медный :unknw:
Раз уж подняли тему кАбелей вставлю и я свои 5к. Раньше ставил с отечественной перезаписи пятиштырьковый, есть с используемыми 2мя проводами в экране, а есть и четыре, вот последний такой и использовал. Средний Тх и общий экран катушек пускал по оплетке, хоть и не рекомендуют, но от безысходности приходилось так. Из всех разумеется выбирал с экраном получше. Сейчас на фоне импортного г... склоняюсь в сторону самодельных. Тут комбинируй как нравится. Есть и свои минусы, кабель получается жестковат (при холоде), но работаю над этим вопросом.
Вот один из вариантов 3+2 жилы, каждая в своем экране. Экран медный, луженый. Экраны кабеля и катушек изолированы, будут соединяться в разъеме.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Блин, а если кран не из меди это плохо?
Я думал медь разодрал, посмотрел хрень какаято китайская!
Плохо , китаячую "медь" ты ни чем не по паяешь , а обжать здесь не получится , да и датчик свести проблематично будет . О чем я и писал выше - что ни разу USB медные не попадались :unknw:
Я думал медь разодрал Всем Здрасте. Я первый раз покупал на углу Невской возле жд. вокзала в подвале четыре жилы в оплетке вроде работает. На второй, покупал на "Птичке" две жилы в одной оплетке ходил выбирал. просил разделать кабель смотрел пока не нашел с хорошим экраном.Два кабеля один прием.второй на передачу.
Изменено пользователем R4AAC
а зачем в пузырьках продают флюс для алюминия???? паяется и лудится все,,,
Паяется и лудится нормальный алюминий , а попробуйте китаячую медь облудить :yes: она будто бы и лудится , и паяется но стоит потянуть за проводки и все, оторвалось , или через небольшое время пайка отпадает сама :yes: Не будет с ней дела .
Доброго времени суток!
Начал пайку и тут-же столкнулся с проблемой, в генераторе на mc1 согласно схемы написано что только 7 ножка массирована, а на протравленой плате заметил что на замасирована ещо 5 и 9 нога!!! Как мне быть?! делать точно по схеме или как сделано на печатной плате автором?!
