"Терминатор-3" своими руками
Вот видите? на ТХ пачку кондёров напаял...А ведь до этого видимо сколько мучился,чтобы получить заветные 100 Гц.Вывод:не гонитесь за сотней герц,всё равно потом подстраивать.
Экранировать катухи можно скотчем фольгированым ?На вашу просьбу пост 2245 я дал ответ, а что касается экранирования катушек фольгированным скотчем, то не советую, так-как были различные мнения коллег. Лично я использую для экранировки катушек фольгу с конденсатора ёмкостью 4 мкф, используемого в старых ЛДС.
Per aspera ad astra (лат.) через трудности (тернии) к звездам.
Подскажите пожалуйста, у меня частота ТХ-8,3Кгц.Чуйка по воздуху на 1-ну гривну 19см, колечко золотое женское 13см.Алюминевая фольга вырезается на 9-ти часах ,а текстолит 13-ти часах.Медь вырезается пробивал добавлять кондюки на ТХ на РХ медь не вырезается, но сильно сдвигается вырезка феррита .А дискрим не сужается.
Пробивал двигается только окно , а расстояние вырезки между фольгой и текстолитом не миняется. Чуйка в положений все металлы в грунте на много больше.
Изменено пользователем jura99
jura99, какой датчик(кольцо, 2д, диаметр), какая частота, какая индуктивность катушек? Чуйка маловата что-то. wladok КР1171СП64 можно не ставить это индикатор понижения напряжения, TL431ACL есть в компьютерных бп, в будущем таких вопросов старайтесь избегать в этой теме, т.к. здесь обсуждается настройка прибора, а не что где найти!
Здравствуйте . Не могу найти причину что с платой . Симптомы такие - нет плавного порога отстройки чувствительности . Переменник стоит 4,7 ком. Чувствительности или нет, или если есть то сразу с ложными сработками типа как перекрутил .Ставил ещё один на тонкую настройку , тоже самое . Прибор не первый, как должен работать знаю. но тут что то не то . Плата промыта .
Скорее всего вы неправильно спаяли резисторы.
Резистор плавной настройки какого номинала?
Изменено пользователем 546
Катушка кольцо диаметром ТХ- 260мм ,РХ-130,частота 9,91Кгц. 5 рублей не вырезается но не видит гильзу от патрона.
Глюки с переменником отпадают , бывало уже . Переменник 4.7ком , менял на другой 3,3ком . Может кто подскажет какой участок проверить, измерить . Микросхемы менял , результат тот же . Что интересно что на всех приборам можно было проверить касанием выводов, а тут нифига...(
Здравствуйте! Если не составит труда, опишите отличительные особенности настройки шкалы металлов в дд датчике большого диаметра. Решил сделать дд 290 мм, баланс сводится отлично, но все предметы при приближении меньше 10 см звучат двойным, немогу настроить четкий порог отсечки феррита, он сильно растянут. Может ли подобный датчик реагировать на мелкие предметы, особенно на маленькую золотую сережку? Поделитесь опытом, чтоб знать чего добиваться. Благодарю!
Изменено пользователем 4POK
Ваш датчик работает правильно.Вернее сказать,так датчики ДД и работают.
Тоесть двойной сигнал и размытую отсечьку не побороть? Изменено пользователем 4POK
Навесь цветняк двойной гудок над датчиком 3см если выше то одинарной ,на феррит тоже двойной феррит отсекается на 40ком.Вчем может быть дело?
Навесь цветняк двойной гудок над датчиком 3см если выше то одинарной ,на феррит тоже двойной феррит отсекается на 40ком.Вчем может быть дело? Чем вы обеспокоены, если на 5 коп СССР хорошее расстояние /25 и более см/ и при этом одинарный сигнал, то нормально. На феррит двойной - значит катушки припаяны правильно, отсечка на 40 ком, то же норма. На мой взгляд все у вас хорошо.
Изменено пользователем Дед В. П.
Вопрос , Кто мерял частоту катушек после того как настроена шкала ВДИ ? У меня на третьем датчике вконце получается частота РХ больше чем ТХ . И ещё одно, сегодня только увидел . Подносил к готовому прибору РХ в графитовом экране , и он на неё щёлкает , не видит меди за графитом .
Имеется ввиду катушка не подключенная . Просто одна половинка в графите, а другая без . Та что в графите щёлкает , а та что без - идёт как медь .
На 12 ноге мс 2 у меня почемуто верхушка синусоиды срезана . В инете есть рисунки диаграм , но про мс 2 на 12 ноге нигде не встречал . Скажите какая форма сигнала должна быть, или ткните носом в на ссылку .
