"Терминатор-3" своими руками
Народ, подскажите, случилось беда перепутал полярность при этом поменял мс3, vt4. не работает померял мс9 (7806) выдаёт 3 вольта ей тоже труба , при этом могла пострадать мс11, vt1, vt2, vt3 или что могло ещё накрыться. Спасибо за совет
Подскажите, спаял плату в зеркальном отражении и запустил её, после того как на форуме мне обьяснили что она в зеркальная я вытравил норм плату и перепаял туда все элементы, но плата не заработал. Подскажите какие детали могли сгореть после включения платы в зеркальном виде?
была такая же ситуация, правда проблем не было с переделыванием.
в общем меняй МС9, VT3, МС11, VD3, МС10, соответственно МС3, и на всякий случай МС1, проверь внимательно плату, не перепоялись ли дорожки. ну проверь правльность перепаяных деталей, я когда тоже перепаивал , накосячил с резисторами, после замены проверь напряжение 6, 4 вольта, и генератор звука.
баланс сводится в любом положении переключателя ЦВЕТ-ВСЕ,естественно не важно в каком положении будут R7,R8, а вот дальнейшая настройка по вырезке феррита и настройке ВДИ уже надо смотреть...
Была такая же беда. Поменял тогда MC3, электролит и СП64 - всё заработало. КРЕНку кажется не менял.
только в режиме ЦВЕТ!!!!! При этом R7 = 0k
согласен полностью, но в данном ответе на вопрос был ответ про баланс, а вот дальнейший совет был бы позже, наверное неправильно выразился((
ребят , а такое реально, что CX в датчике КОЛЬЦО может не понадобится.??? Уже пятую катуху сделал- напряжение при балансировке не уходит ниже 7 вольт . но частоты были сведены ИДЕАЛЬНО- 100 ГЦ. Скажите, что это может быть???
меряю опять: то 3 вольта то 8.3 вольт, чё это такое??? Меряю на положении 20в мультметром.
help
Могу ошибаться, но думаю, что вы неправильно подключили катушку СХ, а именно направление витков. А при подносе большого мет. предмета напряжение растёт? Хотя при таком дисбалансе мультиметром будет сложно что-то заметить.
что делать если при выкручивании ручки чутья у свежесобранной платы звук прерывистый, а не постоянный?
п.с.
все исправил, виноваты как обычно кривые руки :crazy:
Изменено пользователем hrak
Уже пятую катуху сделал...
На лицо системная ошибка. Что-то не так подключаете.
https://yadi.sk/i/3now_lz7UpHfi
моя катушка с разметкой где какие выводы
и вот это фото самой катушки :
https://yadi.sk/i/eeKoErM3UpKFN
Если вместо С6 - 120pf; C8 - 39pf; C9 - 360pf у меня 150pf; 33pf и 330pf соответственно, то это не сильно страшно? Всю тему никак не перечитать, времени мало, к сожалению.
А каким диаметром провода вы мотали катушки? Мне кажется у вас он около 0,8. Может ли это быть причиной - незнаю, просто предполагаю. Но я думаю, что ошибка все же в правильности подключения катушек, на вашем фото все равно не проверить где действительно правый и левый привода RX и CX.
Попробую пояснить рисунком. Главная мысль этих каракулей в том, что Сх и Rx включаются последовательно и встречно. Встречность подключения видна по красным стрелочкам. Катушка Тх на рисунке не показана. А правый конец или левый - не суть важно.
п.с.
так в чем причина была неплохо бы рассказать для статистики....
Привет Товарищи!!
У меня проблема с чувствительностью прибора. В режиме цвет и с вырезанным ферритом, (Р7=0) цели видятся в районе 20см. В чём может быть проблема?
Описания конструкции. Датчик DD свёл баланс (С5 (1нФ)) на максимально возможный 20мВ. (больше не сводится. Начинает расти в обратную сторону).
На катушку Тх напаял дополнительно конденсаторы (итого 150 + 3 нФ) Rx (150нФ) . Баланс грунта (отсечка феррита) настроена на 45 - 50кОм. Конденсатор С12 настроен по максимальной амплитуде сигнала. Именно он и выдаёт эти 20см. (Для экспериментов я крутил его в разные стороны, но было только хуже).
Также вообще не видится обычная фольга и фольга из под сигарет. И мне не очень понятен сигнал. Возле катушки писк чёткий без лишних срабатываний. А на расстоянии 20см он не только срабатывает так ещё и хрипы и похрюкивания присутствуют. Скорее динамик хрипит на монету чем даёт чёткий сигнал (датчик расположен далеко от посторонних металлов ).
Пробовал понижать частоту до 6,6кГц и ставил конденсатор С5-4,7нФ. Ничего не меняется 20см. -3-5см. Питание +4 и +6в в норме.
Что может, так упорно не работает? Где искать проблему решающую дальность обнаружения?
Изменено пользователем LEVV2006
0.55-0.6 мм
как я думал 2 недели назад, когда подключал эти катушки : подключил=частота упала на 3 кгц ( стала 8.38 кгц), я и подумал , что неправильно подключил. Поставил по-другому и , вуаля= частота 11.65 , какую я и настраивал изначально
Прикрепленные миниатюры
да вроде бы так и подключил ( на рисунке нет ТХ , но она у меня по направлению витков совпадает с RX)
Это место мне совсем не понятно. Что вы тут делаете? Когда дело доходит до Сх и её подключения, то никакие частоты уже нигде и никак не меряются.
Хочу уточнить такой вопрос:можно ли применять конденсаторы многослойную желтую керамику?Кроме контурных разумеется.Допустим в каналах усиления и других блоках.Если всетаки применить то как это скажется на параметрах мд?Прошу ответить по конкретнее типа :можно -нельзя- нежелательно.Конденсаторы обыкновенные не СМД..
Изменено пользователем alex588
    • Стиралка у меня в другом санузле.
    • хорошо, на выходных попробую снять заднюю крышку чють позже скину, названия нет паспарта как такового тоже нет, есть инфа в самой магнитоле
    • И водяного пара тоже нет  и освежение - только свечками и стиральной машины не предвидится. - Ну, уж это положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!   (Булгаков)
    • Освещение находится на безопасной высоте, и поэтому по правилам ПУЭ не влияет на опасность помещения.
    • Освещение например или вентиляция. Заземление по пуэ однозначно. Электропитание через узо.
    • "... вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия..."  Ну а точнее на вскрытии ничего интересного, никаких взорванных микросхем, потекших конденсаторов и т.д. В том и прикол, это "хорошо и плохо" возможно от того, что я не верно понял назначение входов. Впервые работаю с такой техникой.  Вход "Унив." это аналог линейного входа? Или нет?  Могу точно сказать что вход ЭС-М работает отлично, пластинки играет исправно и вполне себе качественно.  Если подавать звук с ПК на вход "Унив.", то на выходе получаем нечто не возможное к прослушиванию.
    • Построить логическую схему устройства, описываемого таблицей истинности Monica Обзор Для построения логической схемы устройства, описываемого данной таблицей истинности, можно использовать следующую методику: Анализ таблицы истинности: Таблица содержит 4 входные переменные A, B, C и 1 выходную переменную Y5. Для каждой комбинации входных переменных определяется значение выходной переменной. Построение логических уравнений: Для получения логической функции Y5 можно использовать метод Карно или алгебру логики. Основываясь на таблице истинности, можно составить логическое уравнение для Y5: Y5 = (A' * B * C) + (A * B' * C) + (A * B * C') + (A * B * C) Построение логической схемы: Используя полученное логическое уравнение, можно построить соответствующую логическую схему, состоящую из логических элементов (И, ИЛИ, НЕ). Входные переменные A, B, C подаются на схему, а выходная переменная Y5 формируется в соответствии с логическим уравнением. Таким образом, на основании данной таблицы истинности можно построить логическую схему устройства, реализующую заданную логическую функцию Y5.            A            |            V          ┌───┐          │ НЕ │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            B            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V            C            |            V          ┌───┐          │ И │          └───┘            |            V          ┌───┐          │ ИЛИ│          └───┘            |            V           Y5 Объяснение схемы: Входные сигналы A, B и C подаются на схему. Над сигналом A применяется операция НЕ (инвертор). Результаты операций НЕ(A), B и C подаются на элементы И. Выходы элементов И объединяются с помощью элемента ИЛИ. Выходной сигнал Y5 формируется на выходе схемы. Таким образом, данная логическая схема реализует логическую функцию Y5, описанную в
