"Терминатор-3" своими руками
Вот такая канітель.
Осцилограммы наоборот. Это нормально? И как сделать так как на картинках правильных выложенных на форуме?катуха дд . Частота 10 кгц. Синхронизация от катухи. При приближении ферита амплитуда на мс2 6 нога падает. Цветные металлы растет.
Посмотрите какие у вас шумы на шине +6 , у меня что то многовато. Или это нормально?
1) мс4 . сверху 1 нога снизу 4 нога .
2) шумы на шине +6 В
Сколько градусов разници фаз должно быть между 4 и 10 ногой мс1 для правильной роботы?
Спасибо заранее .
П.с если кто может помогите мне понять и объяснить почему именно такая разница фаз и частот должна быть. И вообще если возможно объяснить принцип роботы . Именно за фазы ,и частоты, буду очень благодарен и смогу выполнить желание :) просто очень хочу понять что к чему от а до я.
Изменено пользователем zombie2009
Лучше водки хуже нет.
an2118
110Гц
У меня было такое. Боролся подбором С5. При частота датчика 10кГц и диаметре 35см вышло 1.25нФ. Выше-ниже вырезается сразу алюминий или медь. Настроил, чтобы видел гильзу от мурзика с 30см в земле. И хватает.
Поподробнее о датчике? 10нф много очень...
О бракованных хефках. Может кому интересно.
Выше я писал что купил партию бракованных.
Вообщем на них чуйки нет. Темболее если на место мс7 ставить.
Поставил на мс7 бракованную и на выводах 2-8 перед компоратором есть вот такая дрянь.
Есть нормальная хефка и 2 платы, менял местами . И показания те же.
Норм хефка нет шумов , на обеих платах.
Походу вот эти шумы не дают подстроить чувствительность .
А какие у вас мысли по поводу этого?
Какой у вас сдвиг фаз между 4 и 10 ногой мс1 при БГ 100ком и дискрим 100 кОм?
плохо читали!!! дискрим-0ком!!
скачайте схему трио-там на рисунке есть разница фаз,,
Мне тоже попались как-то бракованные хефки. Картинки на осциллографе получились аналогичные с вашими. Я их потом пытался помучить и пришел к выводу, что как логические микрухи они работают нормально, а вот в таком использовании, как в Т3 - нет. Максимальное КУ, которое я смог на них получить составило 4, причем независимо от номинала ОС, да еще и сигнал зашумлен полностью. Фото вылаживал тут.
Доброго времени суток, господа ткните носом (форум столько раз перечитал что не помню места где разжевано было, уже с ног сбился), беда в следующем:
БГ и ВДИ настраиваются четко, но по отдельности!!!
То-есть настроил отсечение ферита в БГ около 40кОм, Дискрим отсекает 5копСССР начиная с 10-ти часов (по схеме),
И напротив вывел в Дискриме отсечение тех же 5тиСССР в район 2-х часов, так ферит в БГ отсекается в самом начале около 90кОм.
Все стоит как положено по схеме Алексея, баланс сведен насколько возможно через звуковуху, С12 тоже двигает все, С5 = 10нан.
Изменено пользователем romaChe
как ето по отдельности?? настраиваете вырезку феррита ,,от етого уже зависит дискрим,,
возможно немного неправильно выразился, не по отдельность, они то вместе но как бы между ними слишком БОЛЬШАЯ дистанция.
Все должно операться на БГ, иначе как тогда копать? Это как с фабричными Беркутами.
если ферит вырезается в районе 40кОм то фольги уже не видно и очень плохая чуйка на золото(тут возникает вопрос, а что тогда копать?))))), то-есть окно смещается в сторону меди. И наоборот если я подгоняю окно чтоб не вырезалась фольга , то тут же БГ режит ферить в самом начале около 90кОм.
Ине туды и не сюды, вот в чем беда (, С5 ставил 4.7нан чтоб "сузить" окно, по барабану, попробую сегодня еще 1нан, больше ничего в голову не приходит:/
romaChe,еще способ есть без всяких доработок ,во первых какая частота у Вас ТХ? что бы все уместилось ,можно увеличить частоту ТХ ,тем самым Вы сужаете ВДИ ,изначально Терминатор был на частоту 12 .5 кгц ,поэтому все выше указанные емкости и были подобраны в таком порядке. А делаем кто на 7 кгц,кто на 8,
Мммм интересно, это же что оставалось у тех кто спускался до 3-4кГц помню эксперименты такие были, люди хотели глубины). В моем случае~ 9,5кГц ( по китайскому тестеру) , предложенная Алексеем схема все поставила на места, ну немного упала чуйка на серебро (полтинник 24г. звонился +35 см по воздуху, теперь 30 и больше никак) , но всегда приходиться чем-то жертвовать:/, а вообще доберусь до эксперементов в земле и там будет видно))
Парни, вот такой вопрос- на фото твердотельные конденсаторы или же китайское фуфло? Поспаивал их с плат асус сокет1155, по идее не дерьмо...post-143049-0-76877500-1426247183_thumb.jpg
Просто сейчас стоят джамиконовские литы, хотелось бы уменьшить размер.
Изменено пользователем an2118
На днях, в лесу мой терм замолчал, почему-то пропал звук, светодиод мигает как надо. Сейчас нет под рукой осциллографа, мультиметром прошелся, питание везде нормальное. Где рыть? В ближайшее время под рукой только мультиметр.
Есть ли таблица у кого, на каких ножках каких мс должны быть напряжения?
А разве те напряжения что-то дадут? В моём представлении - нет. Если не ошибаюсь, то там половина питания на всех. Я бы начал с генератора звука, а точнее с транзистора и самого динамика
А так можно ещё проверить напряжения на входах и выходах компаратора, меняется ли оно при повороте ручки чувствительности. А дальше уже думать.
Изменено пользователем _Naga
здравствуйте. собрал плату решил проверить правильность сборки . включил без катушки динамик орет на р39 не реагирует.батарея в норме. плату промыл, просушил. помогите кто чем может
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
