"Терминатор-3" своими руками
Спасибо что откликнулись и заранее извиняюсь. В общем разобрался с амплитудой, оказалось осцил разбалансирован, нужно менять подстроечники корректировки усиления. Амплитуда 25 вольт. Катушка кольцо 200мм, намотана аккуратно, пропитана лаком, провод 0,45, сколько витков не помню. Емкость контурного 139 нан. Поставил в генератор кт3107, частота перестала сильно плавать, плавают десятки герц на одну еденицу. Пока все, времени нет. Буду  сводить в резонанс, потом отпишусь.
А вот статье сказано: Теперь мы фиксируем катушку, с вывода СХ делаем петлю 10-15 см- это как?
Я не понимаю как сделать эту петлю.
Вот вы намотали  CX, левый конец провода отрезаете длиннее на 15см, это и будет ваша петля которой будете сводить баланс.
Изменено пользователем afonkin08
А можно настраивать терминатора с помощью лс метра?
Или им осуществляется только измерение индуктивности (катушки)?
Изменено пользователем Свят танкист
LC метром измеряется индуктивность катушек и емкость конденсаторов, им можно подбирать конденсаторы для Терма, лучше соберите LCF метр - емкость, индуктивность, частота, тогда можно будет еще и настраивать по частоте катушки
Настройка МД Терминатора это комплекс действий предназначенный для создания готового настроенного устройства. Для правильной настройки нужны:
1. Вольтметр
2. Осциллограф.
3. Частотомер
4. Измеритель емкости.
5. Измеритель индуктивности.
Для особо продвинутых неплохо иметь генератор, фазометр, измеритель добротности.
Только в этом случаи можно говорить о настройке.
Если же просто тяп-ляп и готово, то нужен осциллограф.
Всё это правильно. Но начинающему все эти приборы нужно купить  или собрать самому. На это нужны деньги и время. 1. 3 .4 и 5 можно измерить хорошим мультиметром. А вот без осциллографа не обойтись. Потом,начинающий обрастёт любыми приборами, со временем. Может я и не прав.
А во теще написано в статье:  вам понадобятся: Мультиметр с измерением емкости, Осциллограф и LC метр. Но это оборудование можно заменить компьютерными эмуляторами, схемы и программы для которых свободно есть в интернете.- а как можно заменить осцилограф компом?
И как это сделать и как этим пользоваться
1 час назад, Свят танкист сказал:
Забиваешь в поисковике - виртуальный осциллограф. Как пользоваться там прочитаешь.Я не очень доверяю этим программкам. Может  и получиться настроить. У меня такого опыта нет.
@afonkin08
оБматывания или оТматывания ?
Если после стяжки изолентой то повышается, если после отматывания витков то уменьшается. Но какая в принципе разница, существуют всякие нюансы которые нарушат этот дзен.
Делаете настроечную петлю и с помощью ее подгоняете баланс до приемлемого уровня.
@afonkin08
Тут такое дело... Надо свести на милливольт 40 - 60. Для этого попробуйте отмотать еще один виток, но не полностью ! а на половину и эту половину не отрезайте, а загните внутрь датчика, гните под разными углами, изгибайте по всякому, одновременно смотрите на экран осциллографа. Крутите  до тех пор пока не найдете такое место где разбаланс будет минимальным.
На конечном этапе сведения нужно отматывать не витки ,а отрезать(или добавлять) кусочки провода по 5-10см.
После полученную петлю гнуть,двигать относительно катушки
Не забывайте также что на баланс сильно влияет положение катушек относительно друг друга
Изменено пользователем 546
И еще вопрос. Такой разбаланс в 100мв сильно влияет на чувствительность прибора? Как я понимаю будут видны только крупные цели?
@afonkin08
Дело не в чувствительности. Просто чем меньше амплитуда разбаланса, тем больший динамический диапазон есть у прибора при изменении баланса в следствии температурного дрейфа и механических деформаций. У меня дальность обнаружения мишени была на 5 см меньше при 100 мВ чем при 40 мВ. На крайний случай Вы всегда можете залить датчик при 100 мВ, а далее подогнать баланс до нужного (или минимально возможного) уровня разместив на поверхности датчика мелкую ферритовую или металлическую частицу (колечко, шайбу, пластинку).
А может быть такое, что при подключении 9 вольтовой батарейки к мд светодиод не мигает (при включении 1 раз) а просто идёт очень тихий монотонный звук в динамике?Это нормально?
Без катушек, забыл сказать
Светодиод у меня тускленький, может просто из-за его тусклости не хватает напряжения и он не загорается?
Во всех точках, где надо было проверить наряжение (6в, 9 в и тд) у меня напряжение нормальное
не ватает 3/10 вольта для идеала
4 минуты назад, mih72 сказал:
Попробуй запаяй диод на оборот. Есть диоды не нормальные
Я их прозвонил мультом-нормальные ток пропускают как надо.
@Свят танкист
2 часа назад, Свят танкист сказал:
А зачем ему мигать? Он же не светофор. Светодиод включается тогда, когда напряжение, на батарее питания станет меньше некоторого уровня, который устанавливается микросхемой МС10. Для нашего варианта оно равно 6,4 Вольт.
Не нормально. Или тишина, или нормальный звуковой сигнал.
Что за бред? Взять обычный  светодиод. Проверить мультиметром (должен засветиться). Поставить в схему.
