Bzik Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Это я уже понял...а как теперь выйти из этой ситуации? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 В 05.08.2017 в 09:45, tlt70 сказал: И... прибор постоянно пищит. Здравствуйте! У меня примерно такая же ситуация, включаю прибор - постоянно пищит, на изменение чувствительности (R39) не реагирует, есть у меня 5 запасных HEF и 4 шт. CD4011BE (МС 3) перепробовал все, перестало пищать только с одной CD4011BE, все остальное пищит, но потом нашел причину R46 подстроечный 22 К, при выкручивании его примерно на 40% пищит, перекручиваешь перестают пищать все микросхемы. Теперь вопрос - так должно быть или нет, и почему одна CD4011BE из 9 микросхем вообще не пищит при любом положении R46. (менял микросхемы на МС3) Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Козубенко Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Проверьте плату. Возможно где то сопля. У меня была ситуация - в режиме цвет видел все металлы. Была сопля, СМД резистор был закорочен оловом и плюс ко всему был выкручен резистор Дискрима на максимум. (Было при собраном приборе в коробке). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Всем здравствуйте. Такой вопрос, греется МС9 ЕН6 (в её районе плата тёплая) так и должно быть или лучше её поменять? И какие из-за этого могут возникнуть проблемы? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Включают Терма (катушки настроены по частоте но баланс пока не сводил) катушки не подключены, из динамика непрерывный звук, выкручиваю ручку чувствительности звук стает намного тише, но все равно присутствует ( если поднести динамик к уху слышно) кручу R46 звук немного регулируется но все равно не исчезает полностью, подключаю катушки, как указано по схеме ничего не меняется. Подскажите в чем может быть причина или так и должно быть? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david177 Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) проверяйте дорожки в районе LM193 на залипухи и обрывы. Меряйте напряжение на ногах переменного резистора, потом отпишитесь. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем david177 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 8 часов назад, david177 сказал: Меряйте напряжение на ногах переменного резистора, потом отпишитесь Дорожки проверил все вроди ок, залипух и обрывов нету. Напряжение на переменном резисторе на входе +6 вольт, на выходе от +2 до +6 вольт ( в зависимости как он выкручен. Микросхема стоит не LM 193 а LM 393Р Терм двухтоналка. Обнаружил что был не правильно запаян транзистор vt5 (перепутан коллектор с эмитором) который работает с vt4, перепаял правильно, ничего не изменилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 +к этому всему, попробовал свести баланс, сначала попробовал так как написано в описании воли деления на 1 вольт а время деления на 10 миллисекунд, но если ставлю на 10 милисекунд то Осцилограф (с1-65) показывает вообще не понятно что (какаято сплошная полоса широкая с помехами, сфокусировать которую невозможно) поетому делал на 0,1 милисекунде, в итоге в инструкции написано на вольт делении 1 вольт отматывать витки до тех пор пока синусоида не превратится в прямую линию, отмотал 4 витка, на осцилографе синусоида в 0,6 вольта, отмотал ещё один, поднялась вольт до 6. Подскажите я что то не так понял или не так делаю или так и должно быть? Что делать дальше? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 59 минут назад, ventik сказал: Подскажите я что то не так понял или не так делаю или так и должно быть? Что делать дальше? Странное рассуждение. Хотя бы потому что я Вам писал в лычку ознакомится с основными приемами работы с осциллографом. Это раз. И непонятно что на экране осциллографа превратится в нормальное объяснение присутствующим на форуме. Во вторых. Грелась МС9 ? Значит что то было впаяно другой стороной или было короткое замыкание. Поменяли другой стороной vt5 ? А Вы его проверяли? Может он УЖЕ нерабочий ? Или просто поставили другой стороной? Автогенератор нормально работает? Или вместо проверки на работоспособность всех каскадов Вы полезли настраивать баланс датчика? Давайте последовательно определимся с настройкой. Подключите осциллограф к TX включенного прибора и просмотрите наличие 20 Вольт размаха напряжения сигнала. Для начала хватит. И синусоиду увидите . Если какие то слова из моего предложения непонятны для Вас просьба читать данную ветку форума с первой страницы. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 52 минуты назад, Beliy_voron сказал: Или вместо проверки на работоспособность всех каскадов Вы полезли настраивать баланс датчика C основными приемами работы с осциллографом я ознакомился. Но при установке время/деления на 10 милисекунд а вольт/деления на 1 вольт не возможно посмотреть синусоиду. Поетому я ставил время/деления на 0,1 милисекунду. 1 час назад, Beliy_voron сказал: Во вторых. Грелась МС9 ? Да она греется, потому и обращаюсь на форум для того чтобы понять она должна так работать (немного грется) или нужно искать причину. Насколько я понимаю силовым микросхемам свойственно немного грется. 1 час назад, Beliy_voron сказал: vt5 ? А Вы его проверяли? Может он УЖЕ нерабочий ? Проверял тестером короткого нету, транзистор работает + заменил vt4 с BC517 на КТ3102 и с динамика услышал более чистый звук. Проверка каскадов : 1. по схеме где должно быть +4, +6, +12 вольт там они есть. 2.Светодиод работает так как надо. 3.Регулятор R39, для начала при включении из динамика сразу идет постоянный звук, очень тихий, слышно если динамик поднести к уху, выкручиваю R39 звук стает громким. Такое началось когда поставил МС3 CD4011BE, до этого стояла HEF - вообще небыло никакого звука, не реагировал ни на что. 4. На концах ТХ синусоида размахом 24 вольта (если минусовый щуп на один конец ТХ а плюсовый на второй конец ТХ) 5. Прикасании пальцем концов RX никакой реакции нету. 6. На выходе МС1 - прямоугольная синусоида. Терминатор двухтональный Вот все что я проверил, что то нужно еще и почему при касании концов RX никакой реакции нету @Beliy_voron судите очень строго новичков, для чего тогда создан данный форум, не для того ли чтобы пользователи задавали вопросы по возникшемся проблемам при создании Терма? Спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @ventik Ну что ж. 1. В этой ветке форума обсуждается однотональная версия Терминатор 3. А у Вас двохтональный. Не смущает? 2. Для того что бы знать о нагреве стабилизатора, надо открыть на него документацию (datasheet) и посмотреть номинальный рабочий ток при котором может работать данная деталь. Далее взять амперметр (миллиамперметр) и замерять потребление вашего устройства или отдельных каскадов. 3. За светодиод забудьте , он не есть показателем работоспособности МД Терминатора . 4. Напряжения все в норме. На TX отличный размах. Значит передающая часть рабочая. Обычно с этим проблем нет. 5. У МС1 есть два выхода (а в двухтонального даже три) . На всех должны быть прямоугольные импульсы. 6. Далее смотреть по принципиальной схеме полностью путь сигнала от RX до синхродетектора. 41 минуту назад, ventik сказал: судите очень строго новичков Не переживайте. Меня судили аналогично. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 23 минуты назад, Beliy_voron сказал: 6. Далее смотреть по принципиальной схеме полностью путь сигнала от RX до синхродетектора. Что именно нужно смотреть, качество пайки, сопли, обрывы, что там может быть, как его проверить? И на сколько я понял то что прибор постоянно издает непрерывный звук, хоть и очень тихо, это не нориально, и то что с HEF на МС3 он вообще ни начто не реагировал и не издавал никаких звуков это тоже не нормально? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @ventik Не нормально всё то что не есть стандартно. МС3 - генератор звука. Соответственно если отключить от него запирающий сигнал компаратора, то звук должен быть чистый и громкий, независимо от регулятора R39. Смотря на принципиальную схему стоит разобраться с принципом работы звукового каскада. Ничего сложного там нет. 8 минут назад, ventik сказал: Что именно нужно смотреть, качество пайки, сопли, обрывы, А откуда мне знать? При стандартных исправных деталях данная схема работает. Значит проблема в неправильной сборке или соплях или обрывах. Сложность аналоговой схемы в понимании процессов происходящих в ней. Поясню абстрактно. Правильное питание всех каскадов обеспечивает работу: 1. Передающего каскада (наличие напряжения на ТХ размахом 20-25 Вольт). 2. Звукового генератора (наличие сигнала звуковой частоты на выходе МС3). 3. Усилителя звука (транзистор , или два выходных транзистора с помощью которых звук усиливается по амплитуде). 4. Сигнализации разряда батареи (светодиодный индикатор). 5. Приемной части (входного усилителя амплитуды сигнала - усиление в 33 раза) 6. Генератора прямоугольных импульсов (выход микросхемы МС1). 7. Синхродетектора (разделения входного сигнала на синусоидальную и косинусоидальную составляющую - для проверки есть осциллограммы - фото на данном форуме). 8. Каналы усиления (проверка прохождения постоянной составляющей). 9. Компаратора (настройка предела срабатывания компаратора и проверка переключения выхода с 1 на 0) . Вся суть данной информации в том что бы дать новичку понимание работы устройства и возможности разобраться в условиях частичной неопределенности. Если Вы ждете что кто то скажет Вам что именно надо подпаять в Вашей схеме, то боюсь такого не будет. Так как это называется ремонт и соответственно вознаграждается. Все что я написал можно проверить с помощью осциллографа (который у Вас уже есть). И не спешите Вы настраивать прибор. Разберитесь со звуком. Последовательно. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @Beliy_voron Пока разбираюсь ищу, задам еще один вопрос, может подскажете что то: На даный момент питаю Терма от саморобного блока питания, который сделан из БП от компьютера, он с защитой от перегруза, ситуация следующая, включаю блок полаю 12 вольт после включаю кнопку питания на Т3 и блок питания выбивает (что говорит о вроде как коротком замыкании), но ..... проделываю след действие, сначала включаю кнопку питания на приборе, а потом включаю БП и все работает, тоесть БП не вырубается а Т3 постоянно гудит. Но до этого я пришол чуть позже, перед я отрезал дорожки чтобы понять какой узел коротит(так как изначально думал что есть короткое, хотя оно может и есть) что получилось? Если отключить резистор 51 блок не вырубается вообще. Вроди и короткое, а вроди и нет. Что скажете на счет этого? Печатка от DED. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 @ventik Нет такого понятия как : 25 минут назад, ventik сказал: блок питания выбивает Зато есть такое понятие как: подключить миллиамперметр последовательно с питанием МД. Посмотреть потребление по току и написать на форум, для оценки и возможной помощи. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 7 минут назад, Beliy_voron сказал: оценки и возможной помощи Спасибо! Сделаю, отпишусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 @Beliy_voron В 18.09.2017 в 22:34, Beliy_voron сказал: для оценки и возможной помощи. Замерял, потребление 34 mA хоть с датчиком хоть без одинаково 34 mA Это норм или нет? Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxah Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yummy Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, собираю мд по схеме, на ней есть R47 но в списке деталей этого резистора нет. Какой у него номинал? Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Yummy Выделил детали красным на картинке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventik Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 3 часа назад, Yummy сказал: Какой у него номинал? Узнать очень просто. Берете схему, не печатку, а именно схему, на которой указаны все номиналы деталей и цепи, что куда идет и т.д. и смотрите где у вас резистор и какой у него номинал. И вообще рекомендую выбросить список деталей, взять схему вашей печатной платы и переписать себе отдельно на листик все детали с номиналами. Так как список деталей общий для Т3, а вариантов исполнения уже очень много (модернизаций) поэтому детали на печатной плате и схеме к ней могут отличатся от списка деталей. У меня к примеру r47 - 62 k. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Козубенко Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Проблема в режиме все металлы. При провождении над грунтом идет срабатывание. Ручку чувства выкручиваю до максимума, а они продолжаются. В режиме цвет это помогает. Что это может быть или это нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) В 22.09.2017 в 10:22, Yummy сказал: Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, собираю мд по схеме, на ней есть R47 но в списке деталей этого резистора нет. Какой у него номинал? то, что в первом обведенном кружочке, не ставьте, не нужен он там. Во втором - это р43 - 100к со звездочкой, на режим все металлы, подбирать надо. где вы такую ПП взяли? Изменено 5 октября, 2017 пользователем unlit 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вот хочется людям с выводными деталями возиться...лишнюю сотню-другую дырок сверлить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 @546 Как бы ничего страшного в этом нет. Если взять во внимание что: 1. Большинство здесь начинающих и технология пайки SMD деталей их пугает. Потому как выводные детали можно взять из старой техники, а SMD только заказывать наборами. Не все могут себе это позволить. Плюс надо паяльную станцию (лишние деньги тоже надо где-то взять) или паять заточенным паяльником , для чего надо быть Левшой (тот который блоху подковал). Опыт придет, но со временем. 2. Большинство делают платы самостоятельно на низкокачественном текстолите (ЛУТ например). А пайка (и последующий подбор элементов в согласии с параметрами устройства) приведут к отслаиванию дорожек или отдельных пятачков. С выводными тут проще. 3. Ну и напоследок, в принципе указанная плата сделана наполовину SMD ( все резисторы без выводные). Уже на сотню отверстий меньше. Да и не каждый новичок сможет перевести плату полностью на SMD. И надо ли? В любой из плат Терминатора применяются стабильные пленочные конденсаторы, от качества которых зависит правильная робота всей схемы. Чем доступным их заменить в корпусе 1206 или 0805 ? Подбор микросхем тоже нужен. А это значит вставить и вытянуть (переставить) из панельки. А как тогда с SMD ? Плюс с нормальным станком ( то есть не ЧПУ, а обычный моторчик, отцентрированный патрон, и острое сверло, с умом сделанным штативом), плата на Терминатор сверлиться за 15 минут. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Паяю смд обычным паяльником,покупаю их редко, выпаиваю одиночные номиналы из старых плат,вот когда много надо - покупаю 100штук в магазине.Да и тот же набор из китая один раз заказать недолго за то на несколько лет хватит(это я про себя).Текстолит китайский использую он нормально подходит под ЛЛТ,совковый получается с протравами.Что бы не было отслоений меди нужно иметь маломощный паяльник,не попадался пока такой текстолит что бы дорожки отлетали от нагрева.Я разводил свою плату Т3 под смд резисторы и микросхемы(подбор считаю ни к чему,лишние 1-2 см,которые уйдут вместе с балансом через полгода),конденсаторы оставил плёночные,так как ,да,термостабильную керамику было не достать. Изменено 6 октября, 2017 пользователем 546 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
