"Терминатор-3" своими руками
Да Вы правы , рисовал картинки и забыл подключить экраны к кабелю. И внутри кабеля конечно будет существовать взаимосвязь. Только на сколько сильная?
У меня сейчас нет аппарата для экспериментов. Как только спаяю, проверю и отпишусь.
Кто нибудь собирал по этой печатке?
собрал по ней, потом вопросы возникли. На этой печатке С6 320пф и С9 390пф. Не ошиблись ли в ней с номиналами? И в упор не понимаю как подбирать частоту конденсаторами С1 С2 с этой печаткой, их на плате нет, их установка подразумевается на катушке?
Termonator_3_SMD_ver_.lay
@LameroK
1. С6 надо = 120 пФ
2. С9 надо = 360 пФ (может подбираться в процессе настройки).
3. Если на плате нет места для установки этих конденсаторов, значит они установлены в корпусе датчика.
Подключил катушки для настройки частоты, но видимо что то не правильно я собрал или номинал где то перепутал. Осциллограмма ж не такая должна быть?! Минусовой щуп на центральном выводе катушек второй щуп на крайнем выводе.Собственно так и подумал, спасибо за ответ!
@LameroK
Конечно не правильно. Надо подключать осциллограф к крайним точкам TX.
Включаете осцилограф , минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких......
 с этим как быть? Это Алексей писал в закрытой теме
10 минут назад, mih72 сказал:
с этим как быть?
Просто с этим быть. Если Вы настраиваете по частоте, то какая разница куда подключать? А если Вы хотите посмотреть форму и амплитуду , то разница большая. Неужели тяжело подключить на крайние выводы ??
11 минуту назад, LameroK сказал:
Ну форма осталась той же. Она правильная?
Откуда мне знать. На каком это датчике ? На TX, на  RX? Какая амплитуда сигнала ? Какой размах выставлен на осциллографе ? Почему на фото этого не видно?
Форма какая то кривая. Такое чувство что Вы контурного конденсатора не подцепили.
Изменено пользователем Beliy_voron
Сейчас осциллограф подключён на крайние выводы. Катушка тх, кольцо. Амплитуда 22в. Частота примерно 10,5 кГц. А контурный конденсатор я толком и не понял куда припаивать, так как плата на смд, отличается немного от часто повторяемой платы с смд резисторами. Форма сигнала меня смущает, если она не правильная, я буду собирать по проверенной плате.
D5A3E6B9-A480-40EF-9C07-CE77B43CFF10.thumb.jpeg.9bd3f8e248c21df47e8b8255cfeda55f.jpeg556AC5A6-82B4-4B89-BF0D-DA3B87F48DD1.thumb.jpeg.3e9827b0c03ecc9e0e9c5303e1a06400.jpeg
Амплитуда нормальная. Частота нормальная. Конденсатор припаивается на крайние выводы катушки. Форма сигнала должна быть чистой синусоидой. Вот такой.
А на Вашем фото, такое чувство как будто контурного конденсатора нет.
Подключил осцил. ТХ - 11.50кГц, амплитуда - 22.97v . RX - 11.53кГц амплитуда 890mv, чистые синусоиды , при проносе медяхи синусоида на RX меняется.
По чему частота стала на RX высше чем на ТХ ?
@mih72
Что значит почему? Возможно Вы так просто настроили?
Или стянули нитками обмотки?
Или залили обмотки эпоксидной смолой?
Или емкость конденсаторов убежала?
@Beliy_voron Настраивал по частоте когда обмотки увязаны нитками, обмотаны изолентой, Частота на RX ,была выше на 110Гц, датчик ДД, катушки не залиты.
только в местах пересечения склеены. Может сейчас подогнать?
23 минуты назад, mih72 сказал:
2 минуты назад, mih72 сказал:
Это цитата Ваших двух сообщений.
Вы сразу настроили так или потом так стало?
Я не могу понять.
Какая в принципе разница, какой там разнос? Вы главное шкалу поставьте на место. Что бы все металлы было видно. А частотный разнос там автоматом станет.
И не забудьте баланс установить около 50 - 80 мВ. А то он у Вас
27 минут назад, mih72 сказал:
амплитуда 890mv
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Извините,ошибся, на ТХ выше на 110 при первоначальной настройке. Баланс ниже 114мв настроить не получается.
На разнос по частотах не обращайте внимания. Главное что бы настройка была проведена согласно инструкции. Там разнос все-равно поменяется. А относительно остаточного разбаланса, немножко много...Лучше бы довести хотя бы до 80 мВ. А еще лучше к 50 мВ.
@Beliy_voron   Наверное намотаю катушки, не нравятся они мне,от малейшего содрогания пола терм пиликать начинает, хоть не ходи рядом.Есть намотанное кольцо, буду пробовать его балансировать. спасибо за ответ.
При 114мв Терм вообще ни чего не видит,хотя при балансе 680мв давал 23см на сов пятак.Терм не так то прост как казалось с первого взгляда.
@mih72
С катушками проблем нет. Пока они не прилиты эпоксидной смолой МД будет пиликать от любой вибрации. Это 100%.
А насчет баланса ситуация такая - сначала настройте баланс, а потом шкалу металлов. И все будет хорошо.
@mih72
Где Вы такую инструкцию нашли?  о_О
При чем тут С5 ?
Для того что бы феррит был виден надо подбирать контурные конденсаторы.
Подключаем датчик согласно выложенной схеме подключения, правильность проверяем так : Ручка дискрима стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении “только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см. Во первых конденсатор С5 необходимо подобрать таким номиналом, чтоб феррит отсекался в положении ручки баланса грунта чуть дальше середины (как правило это 10нф, но может и варьироваться). Чтоб было удобней подбирать этот конденсатор(чтоб его не выпаивать и запаивать по 100раз) – советую ставить на плате колодку, такую как на моём фото.
Это писал Алексей в закрытой теме.Может у меня в голове по этому и каша что я почти наизусть знаю ту тему
