"Терминатор-3" своими руками
Благодарю за ответ !Сделал кольцо т.к.рекомендовалось именно оно для начинающих.Буду дальше сводить ,я усидчивый :) ,параллельно искать нормальный осциллограф.Не получится -сделаю DD.Кстати ,когда делал первого "Пирата ",то настроить смог только в одном месте на кухне ,везде реагировал на что-нибудь.С ним нашел очень много ржавых гвоздей ,консервных банок и других нужных вещей:D и заодно заразился радиолюбительством
@Дед Пахом Делайте сразу ДД. Не мучайтесь с кольцом, и щите осцил, без него не настроить нормально. Первый то же был Пират, песня, только руки болят. Но он дал толчок к более серьёзному аппарату.
Я вот тоже пытался свести катушки по тестеру уменя не получилось пока не приобрел ослика.Брать б\у я не захотел купил китайскийDSO15001K на олх.Явам скажу прибор не плохой.
Здравствуйте!Посоветуйте ,пожалуйста ,как лучше сделать.Для корпуса датчика ДД 18 см.решил приспособить подставку от эл.чайника ,смущает наличие ребер жесткости,ведь при экранировки графитом экран получится не сплошной ,а секторами или же (если промазать и эти ребра )-будет не в одной плоскости .Где-то читал ,что это не есть хорошо.М.б.проделать отверстия у основания ребер и соединить эти острова луженым проводом ?Просто удалять эти ребра не хочется ,с ними датчик жестче.Или вывести плоскость пенопластом ,и на него уже экран?
@Дед Пахом  Думаю что не страшно. Просто покрыть все графитом и будет нормально. Только не надо делать отверстия и пихать луженку.
На крайняк экранируйте  фольгой.
Подскажите,какого типа снайперку для Т3 лучше делать ? Моно или DD, и что по намоточным данным ? Такие же как и для любой другой катушки Т3 ?
ДД будет попроще сделать...
Ну а что именно делать - ДД, кольцо, "снайперку" и т. д. то нужно исходить из того что лучше подходит конкретно для Ваших целей и ваших условий поиска.... универсального решения на все случаи жизни не бывает.
Изменено пользователем sputnic
28 минут назад, sputnic сказал:
Немножко невпопад.
DD и кольцо - это тип (вариация) датчика ( DD, кольцо, Super D, OMEGA).
Снайперка - это размер датчика. (снайперка - маленький датчик, руль - большой датчик).
Добрый день, уважаемые строители МД. Пожалуйста не оставьте без внимания вопросик.
Вопрос к знатокам по отсечке феррита))). При регулировке R8 от 0 до 50 кОм - феррит не виден, От 50 кОм до 65 - одинарный гудок, От 65 до 100 -двойной гудок. Настраиваю в режиме только цвет. Цветные цели озвучивает верно одним гудком. R7 в нуле. Меня смущает, что в диапазоне От 50 кОм до 65 появляется одинарный гудок. нормально ли это ?
:aggressive:Как же побороть пивную пробку чтоб она в режиме только Цвет не звенела.   ТОФ в диапазоне 40-50 кОм есть ли еще смысл подбирать конденсаторы С1, С2, для борьбы с пробкой  или есть еще способы. С5 стоит 10 нФ.
@liverpul В Терм 3 пивная пробка будет звучать цветом. Следующий прибор сделаете ТРИО, на нём она звучит по другому.То же бился с пробкой - тщетно, физика . сэр.
Пробка пробке рознь. В земле обычно цветным звуком, так как может быть подгнившая или согнутая. А вот по воздуху рваным сигналом. Можно ее вырезать, но тогда потеряете и "интересные" цели.... Стоит ли игра свеч?
Что ж по пробке ясно попробую еще поднастроить.
вчера при испытаниях наблюдал, что у меня в режиме ВСЕ Металлы на ЗОЛОТО чувствительность несколько больше чем в режиме ТОЛЬКО Цвет. Испытание проводил используя золотое колечко помещенное в тазик с грунтом(8см). Еще сложилось такое впечатления что в режиме только цвет нужно махать тазиком медленнее , только тогда  датчик видит цель. Может с датчиком у меня беда , что ему ему "силы" не хватает цель захватить. Хотя с другими металлами ситуация лучше.
Изменено пользователем liverpul
@liverpul На магнитную пробку как бы спотыкается. Не берите при настройке только золотое колечко, посмотрели что прибор видит его и отложили в сторонку. Берите царскую медь, сов. пятак и желательно 5 коп. 1924г, этот пятак прибор почему то хуже видит и смотрите что у Вас получается. Не надо махать тазиком, Вы же не трио собираете.
1 час назад, liverpul сказал:
Всё должно хватать, прибор очень быстрый.
В МД я и не сомневаюсь, все дело в моих руках))
А цели конечно  использую разные , просто написал про золото потому что заметил что в грунте хуже его видит. А по воздуху все отлично и колечко и мелкую сережку. И вот как после этого тазиком не махать.
3 минуты назад, liverpul сказал:
В тазике грунт очищенный от мет. мусора, на реальном копе Вы вряд ли найдёте такое  место, поселухи не могут быть чистыми в принципе и с однородным грунтом. Потому все и настраивают по воздуху, что бы всем было понятно, как прибор работает, и данные вылаживают воздушные.
Все эти воздушные тесты. как и тазик-ерунда. Так. поиграться, убедиться что прибор работает. На реальном грунте все будет совсем по другому, вплоть до полной слепоты.
@vech
2 минуты назад, vech сказал:
Откуда такой пессимизм? У меня прибор видит в грунте меньше чем по воздуху на 5 - 7см, в зависимости от мет. Судя по вашим словам, надо ждать лета и потом настраивать. А когда копать? Если прибор собран  без всяких изменений в схеме, то он прекрасно видит в земле, и уж ни как не слепнет. пробовал поднять усиление в каналах, ни чего хорошего не получилось.
Нет, @vech   все верно говорит. Тазик это вообще маразм. Особенно обратите внимание что есть ОЧЕНЬ важно - датчик бегает относительно грунта, или грунт относительно датчика. Поэтому махать тазиком относительно датчика это фигня. Это во первых. Во вторых грунт в тазике вообще отличается от грунта на улице. Другая плотность, другая влажность, другой объем, отсутствие гало от мишени. Короче бред. Просто поиграться.
Надо все выставить по воздуху, без фанатизма, а потом проверять в реальном грунте. Просто вот мне интересно чем же настройка в тазике отличается от настройки по воздуху? Как по мне вообще ничем. Ничем таким что можно было бы подстроить в последствии в Терминаторе.
Второй вопрос. Если у Вас в грунте мелкую цель кидает в железо. Что в этом случае Вы делаете? Или смиряетесь? Все знают как правильно настроить?
Еще раз о колечке золотом. Как мне этот бред в печенке сидит. Возьмите кусачки и раскусите свое золотое колечко, а еще расстегните сережку. После этого увидим как Ваш хваленый терминатор видит золото. Любой замкнутый контур , любой МД видит с успехом. И медь, и серебро и даже железное кольцо. А как только взяли незамкнутый контур, бац и жопа))). Думайте товарищи, думайте.
В режиме все металлы любой МД будет лучше видеть цели.
Короче весеннее обострение.
Изменено пользователем Beliy_voron
Ни кто и не спорит, что в реальном грунте будет всё по другому. Где то читал что у человека по воздуху всё хорошо, а ложит монетку  в цветочный горшок и всё. Не это ли повод задуматься?
@mih72  Да. Цветочный горшок , часть грунта которого торфяная крошка (обычно с железной рудой) , часть минеральные удобрения (калий, магний, аммиак) , а еще обычно на дне несколько камней - гальки. А у кого нет гальки, то кладет щебенку (не магнитные ли камни случаем?). Я, к примеру, обычно монеты в цветочных горшках не ищу. :D
Реальные поиски происходят в реальной грунте. Схема Терминатора придумана в соответствии с практическими поисками в грунте . О чем это говорит ? О том, что если не менять номиналов деталей то характеристики ЭТОГО прибора целиком позволяют искать в легких и тяжелых грунтах (без фанатизма).
Вы не ответили. Что можно изменить в схеме, если в грунте цель теряет дальность или происходит сдвиг по шкале металлов?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
