Программирование Мк Требует Знаний Железа?
Очень хочу применить знания ассемблера в программировании МК, но вот как радиолюбитель я ноль (сложновато это для меня и степь не та). Выскажите свое мнение пожалуйста.
Требуются хотя бы небольшие знания. Чтобы подать нужные напряжения на МК при программировании и чтобы использовать этот МК в конкретной схеме.
Даже чтобы диодом помигать надо понимать как подключить диод чтобы ничего не спалить.
Чтобы программировать мк - знаний железа не нужно. Даже самого железа не нужно - можно обойтись эмулятором. Только зачем программировать МК, если тот предназначен для управления "железом". Программирование ради программирования? :) А так да - даже светодиодом не помигать без элементарных знаний "железа".
Ну так програмирование на асемблере и подразумевает знание железа. Ведь сдесь вы непросредственно работаете с регистрами, таймерами, портами и прочими внутренностями контроллера. За пределами контролера аналогично. Вы ведь к ногам контролера чтото подключаете и должны знать что нужно подать чтобы оно заработало.
Изменено пользователем musa56
tcoder
А как без элементарной базы знаий железа можно в том же протеусе создать модель устройства под которое будет ТС писать код ?
Разве можно научиться играть в футбол без мяча - просто стоя на воротах ?
Как без знания железа проверить не работает код или неправильно подклюен тот же светодиод на лапку?
оОоооОО
коплю на мечту - Днепр К750
Имелось ввиду вот это железо:
Логика и закон Ома всё же разные вещи.
А очень просто. Можно попрограммировать на МК, вообще не связываясь с внешними портами.
Смысла в этом нет, но ведь автор хочет:
А из этого следует, что знания о том, что такое регистр, бит, и как это всё может быть связано - у него есть.
Да, именно так я ознакомился с возможностями МК - вообще без всяких мячей. Мяч я приобрёл позже.
Речь о программировании МК, а не об устройстве. Я говорил не о эмуляторе схем, а эмуляторе МК - который показывает, что внутри как выставленно на текущий момент. Ну и потом, в протеусе светодиоды вроде не горят? :) Или горят?
(от превышения тока)
Изменено пользователем tcoder
Так правильно!
Вы выучили матчасть и пользовались емулятором! То что физически вы камень приобрели уже много позже не освобождает вас от полученных знаний в процессе изучения!
Кроме того термин "программирование" - подразумевает под собой написание кода выполняющего определенные задачи и удовлетворяющего определенным условиям!
А как же тогда можно программировать если не знаешь етих задач или условий? а как их можно поставить если ты не знаешь что из себя представлет МК?
Ето как красить автомобиль руководствуясь технологией изготовления краски а не принцыпами покраски оного 0_о!
Я осваивал чисто архитектуру МК и его вычислительные возможности - это команды, управляющие регистры, флаги и прочее. Что с чем связано и т.п. Это дело радиоэлектроники не касается. Это равносильно изучению другого компьютера просто-напросто. Единственный спорный момент - это тактовый генератор. Но я думаю большинство "азмистов" должно с этим быстро разобраться.
А если у меня задача и условие - сделать цикл с 256 итерациями и зависнуть? Бесполезно? Да, но зато даст возможность сориентироваться в среде программирования и архитектуре МК. А если у меня задача плавающую точку на азме посчитать и убедится, что это будет работать на мк? Тоже бесполезно, но опять же опыт)
Как будто программисты знают, что из себя представляет процессор. Он устроен намного сложнее, чем видит программист. Он знает только то, что ему положено знать - порты, ячейки, память - на что всё это влияет и инструкции разумеется.
Если под знаниями МК подразумевается знание регистров и т.п. - это и в обычном ПК на уровне азма присутствует - ничего необычного и радиоэлектроники опять же не касается. А ведь автор именно про незнание радиоэлектроники говорит, а также то, что вникать походу не намерен.
Я бы и рад вникнуть, но почитав статьи с этого же сайта понял что для меня все очень ново и сложно. ИМХО люди в университет идут и после легко сами устройства конструируют. Может я неправильно себе представляю как МК связан с радиоэлектроникой? Потому и спросил. Ассемблер для меня вещь не новая, но по прежнему очень интересная. Но применять асм для Win32/64 это как то муветон :) Отсюда и возникло желание поработать в том числе и с практической составляющей процесса с МК.
Какие знания и уровень в радиоэлектронике мне необходимы для программирования МК (с практическим его последующем применением, а не только ради математики внутри него).
Необходимы основные знания об электрическом токе, напряжении, мощности, закон Ома, понимание работы диода, светодиода, транзистора, операционного усилителя, понимание работы основных радиоэлементов - резистор, конденсатор, индуктивность, умение читать принципиальные электронные схемы, читать даташиты на радиоэлементы.
Для начала этого хватит, а дальше уже от конкретной области применения МК зависит.
Допустим, Вы ТС, знаете ассемблер, архитектуру определенного камня. Любой алгоритм, который придумаете можете реализовать на ассемблере. Это хорошо. Но! допустим Вам дают задание автоматизировать какой-либо процесс. Например контроль температуры объекта, с управлением вентиляцией и нагревательным элементом. И что вы будете делать в таком случае? Без элементарных знаний по электронике это реализовать можно будет только с помощью форумов...
Это хорошо, если есть уже готовая схема и алгоритм работы расписанный. Тогда можно спокойно писать программу. Но я не думаю, что если Вы куда то придете работать и там это будет. Повезет, если нормальное ТЗ смогут дать...
На самом деле не так всё сложно. Если начать практиковать - всё начнёт постепенно проясняться. С каждой ошибкой в электрической части и последующим её исправлением. Не работает что-то или сгорает - сразу в поисковик. Если долго не решается и предположений никаких - можно и на форуме спросить.
Ряд тем этого форума доказывает, что далеко не все выпускники и предвыпускники с этим справляются. А порой и вообще ничего не знают :) Что я нахожу весьма забавным, несмотря на то, что в этом ничего удивительного.
Его программная часть почти не связана с электроникой. Такой же комп, только слабый, маленький и без API :) Хотя в Сях библиотеки всякие имеются. Но обычно МК применяется как управляющий/обрабатывающий элемент некоего устройства, и вот чтобы правильно его сопрягать с некой электронной схемой, уже нужно кое-что понимать, а вразработке схем - тем более.
Получите массу удовольствия, когда что-то начнёт получаться и даже сможете сделать что-то полезное, когда освоитесь. Спектр применения просто чудовищный :)
Тут всё просто, чем сложнее устройство - тем больше нужно знаний. Используйте стандартный путь, гуглите статьи и темы "как начать работать с МК": сначала помигать светодиодами, потом покрутить мотором, пощёлкать релюшками, потом плавное управление, обработка сигналов - например с COM порта компьютера и т.п. Интернет изобилует. По поводу чистой электроники - всё в посте 12. Можно и без МК с этим разбираться. Тоже увлекательное занятие.
Не зная железа, что можно почерпнуть в программировании? Загрузку регистра, пересылку, сравнение, "подергивание" битами, сложение, работу с индексами? Что все это даст нового программисту, знающему ассемблер, если он не представляет как всем этим распорядиться дальше?
Почитайте для начала Хоровиц и Хилл том 1. И электроника не покажется вам такой страшной
Отличия архитектуры контроллера от архитектуры IBM-совместимых, различия в возможностях инструкций и организации кода в целом - уже новое. Программисту даст расширение кругозора, что никогда лишним не будет - может пригодится где нибудь. :) А так конечно - бессмыслица.
С другой стороны если зайти: лично мне ассемблер Z80 составил только развлечение, хотя и сослужил одно доброе дело, ассемблер IBM не дал сам по себе вообще ничего - нерационален как средство разработки. Почему я с ним работал? От нефиг делать в целом, и конкретно почему - потому что он наибыстрейший из всего доступного. Потом когда я взялся за МК - все эти знания и пригодились - спустя 10 лет.
Правда не скрою, что МК и программатор у меня уже были ещё до появления интереса к онным, а потому работать я начал с этим сразу в железе. Однако стоит отметить, что львинную долю стартового времени я потратил на разбор того, что внутри, и только освоившись более-менее там "полез наружу" :) А тут и по электронике знания начали подтягиваться не без помощи данного форума, в том числе и не без помощи ваших, Геннадий, советов :thank_you2:
Правда на данный момент всё приостановлено до лучших времён :big_boss:
Для того чтобы писать программы для МК , знания железа и само железо, не нужны абсолютно. По крайней мере в институте мы это прекрасно делали, вся отладка осуществлялась в симуляторе. Зачем знать что и как устроено "снаружи", если тебя максимум что интересует, это состояния входов/выходов?
...Зачем знать что и как устроено "снаружи", если тебя максимум что интересует, это состояния входов/выходов?
Чтобы "подергать" выводами в симуляторе - знать не обязательно. Чтобы получить реальный результат - необходимо.
Это как с автомобилем. Чтобы просто ехать, знать его устройство не надо. Но чтобы ездить без проблем - необходимо. :)
Не смешивайте понятия программиста и схемотехника. Упрощенно:
1. Для того чтобы зажечь светодиод, программисту надо знать только куда он подключен и каким уровнем это можно сделать. Как это реализовано в схеме - не его забота.
2. Для того чтобы передать данные по UART/USB/CAN/..., программисту должно быть абсолютно безразлично как это выполнено в железе, его основная забота - протокол общения.
3. Для того чтобы измерить температуру термопарой, надо знать лишь график зависимости температура/напряжение на входе МК.
Когда вы пишете ПО для ПК, вас реально заботит как бегают сигналы по материнской плате?
BerZerKku, это справедливо только если над проектом работают несколько человек, когда есть тот кто отвечает за схемотехнику и тот кто руководит этими людьми. А так, ну запрограммирует программист и что дальше?
Не заметил второго поста автора, ориентировался только на тему. Для того чтобы сделать какое-то устройство самому, знания электроники понадобятся.
Изменено пользователем BerZerKku
Материнская плата - законченное устройство с выводом результата программирования на экран монитора. МК лишь "сердце" электронной схемы, зачастую не имеющей никакой визуализированной информации. Итог написания программы - получить рабочее устройство. Тренироваться "вслепую" написанием ldi, mov, in, out (и тд) и наблюдать в симуляторе, как они выполняются, для человека, обладающего знаниями ассемблера - пустая трата времени (достаточно почитать их описания). Лучше потратить это время на изучение электроники. Хоть какая-то польза. Эсли автор утверждает, что это "не та степь", т.е. ему это нах... не нужно, то какой смысл заниматься программированием МК? Пусть тогда PC программирует. Если он считает, что таким способом сможет научиться программировать МК и создавать рабочие прошивки, то это бред. Дальше мигания светодиодом дело не сдвинется. А про USAT/USB/CAN... вообще молчу (сколько знающих электронику людей поломали копья в этих вопросах).
По-моему тема - пустышка. Чтобы полноценно создавать схемы с МК, надо сначала "потренироваться на кошках" (Операция Ы), т.е. порисовать на мелкой логике.
Тут я с Вами не согласен. Если Вы пишите программы для ПК под виндовс или любую другую ОС - знать электрическую часть не обязательно. Но при программировании МК, у Вас же нету ОС, которая будет общаться с железом. Программирование МК - можно сравнить с написанием программы на комп, в котором ничего нет. Начиная чуть ли не с биоса. И как тогда можно что - то делать, не зная железа? хотя бы элементарно, что к чему подключено, к каким портам.
Любой ассемблер с учётом реалий современности - пустая трата времени. Только и остался он в МК и возможно в драйверах для PC (и тут не факт). Простую программу для МК ещё можно на ассемблере писать, но когда это массивная программа с кучей всяких задач - ассемблер тут уже нерационален. Уж если взялся изучать - то ради интереса, и тут всё равно сначала стоит ознакомиться вслепую на симуляторе, хотя бы потому, что видно, что внутри происходит. Надо учитывать, что МК это всё же не PC, особенно PIC.
А если взять ПК без операционной системы, то уже нужно будет знать электрическую часть чтоле? Да, там есть сервис биос, но его можно успешно проигнорировать. Для успешной работы без ОС достаточно знать к каким портам и областям памяти подключены устройства ПК ну и разумеется знать, что за что отвечает. Электричества это опять же никак не касается.
