Добрый день. столкнулся с проблемой и прошу у вас помощи:
есть синусоидальное напряжение от источника в диапазоне от 2 до 3,6 В, возможно ли его превратить с помощью ОУ в напряжение от 0 до 10 В? Как вообще это реализовать? пробовал моделировать с ОУ - никак. Очень нужна ваша помощь в этом вопросе.
http://forum.cxem.ne...howtopic=129608
Только уровни входного и выходного сигнала изменить под свои требования.
Потенциометр на входе ОУ и все. Ес-сно посчитать Ку для конкретного включения.
Потенциометр не обеспечит выходное напряжение от 0в, тем более если после него ОУ будет.
От сдвига нулевого уровня в исходном сигнале избавится с помощью конденсатора, затем уже сдвинуть на ОУ на необходимую величину, в данном случае на 5 вольт выше нуля. С необходимым усилением, разумеется.
Почему?
Для того что бы на выходе ОУ был "0" нужно что бы и на входе него тоже был "0", а это возможно только в крайнем положении движка потенциометра (т.е. закорочен на землю)
А что, почитать ссылку, которую я давал, где решалась почти идентичная задача (только с другими исходными данными) - слабо?
Хм. Лови пример схемы. А в чем сложность-то собственно? Или я задание неправильно понял?
Вы правильно поняли задание, большой спасибо. а как можно преобразовать 0...+5В в -10...+10В (что изменить в вашей схеме)? симуляторов под рукой у меня нету и моделировать, к сожалению, не могу.
Изменено пользователем jagdhund
Сейчас у Falconist-а произойдет зависание. Придется Reset жать. :)
jagdhund, он Вам в посте 4 ссылку дал, в посте 10 на всякий случай спросил, не промахнулись ли Вы, изволили ль почитать?
Ан, нет! Дайте и все тут.
Что по ссылке непонятно? Там чуть ли не 0...+5 преобразуется в +-10.
:diablo:
В данном отдельном случае постоянная составляющая на выходе усилителя отсутствует. Следовательно, можно просто убрать постоянную составляющую со входа усилителя при помощи конденсатора и сделать обычный усилитель переменного напряжения. Но это слишком уж просто. Поэтому оставляю схему без изменения. Только номиналы резисторов будут другими.
Подобные цепи считаются «методом наложения». Отдельно рассматриваются переменные и постоянные напряжения. Входной сигнал можно рассматривать как сумму постоянного напряжения 2,5В и переменного с амплитудой 2,5В. Выходное – как постоянное 0В и переменное с амплитудой 10В.
Зададимся входным сопротивлением усилителя равным 10кОм (с потолка, ибо в задании оно не упомянуто). Поэтому R1 = 10кОм. Коэффициент усиления должен быть 10В / 2,5В = 4. Поэтому R5 + R6 = R1 * 4 = 10кОм * 4 = 40кОм. Номинал нестандартный, поэтому наберем его как 39кОм + 1000ом. Коэффициент усиления операционного усилителя большой, но не равен бесконечности. Математическая модель показывает, что нужный коэффициент усиления будет получен при сопротивлении R5 + R6 = 39кОм + 1020ом. Лучше применить подстроечный резистор R6 на 2,2кОм.
Постоянная составляющая на выходе усилителя отсутствует по условию. Поэтому цепь R5 + R6 не даст постоянного тока на вход №2 операционного усилителя. Напомню, что для выбранной схемы напряжение на входе №2 равно виртуальному нулю. Поэтому нужно скомпенсировать только созданный входным напряжением постоянный ток с резистора R1. Иными словами 2,5В / R1 = 15В / (R3 + R4). Отсюда R3 + R4 = 60кОм. Номинал нестандартный, поэтому наберем его как 56кОм + 4000ом. Лучше применить подстроечный резистор R4 на 10кОм. Конденсатор C1 не пропускает помехи с цепи питания на вход усилителя.
Суммарное сопротивление по входу №2 составляет 7059ом. Выбираем ближайший стандартный номинал R2 = 6,8кОм. Тут высокая точность не требуется.
salyamkamrad, это зависит от самого ОУ. Подавляющее большинство скорректированных не возбудятся при Ку => 1. Поскольку "усиление" < 1 бессмысленно по определению, то при нем могут возникать "чудеса". Некоторые "недокорректированные" ОУ могут возбуждаться при Ку < 3...4.
avv_rem, респект! Я так подробно и четко расписать не смог. Получилось больше "на пальцах".
mvkarp, да уж-ж-ж-ж... "Чукча - не читатель"...
:diablo:
увидел, прочитал, большое всем спасибо) Буду учиться дальше
Вот когда поучитесь, возникнут новые вопросы. Вы уж не стесняйтесь, задавайте их.
А пока - ждем-с прочтения и усвояемости темы.
Еще раз скажу - почитаете, не поймете - к нам. Если не захотите сами разбираться - идите лесом...
Ну, как-то так.
Ждем-с!
