Автомобильная Зарядка Для Ноутбука
Добрый день. Подскажите пожалуйста, так как сам далек от радиоэлектроники.
Есть ноутбук MacBook Pro Retina,
оригинальная зарядка: 85W
input: 100-240V
1.5A 50-60Hz
Output: 20V, 4.25A max
По работе постоянно нахожусь в разъездах и не всегда есть возможность подзарядить ноутбук, поэтому ищу альтернативное решение: зарядка через автомобильный прикуриватель. На китайских рынках предложения в принципе есть, но вот на сколько предлагаемые зарядки безопасны для авто и для ноутбука!? подскажите пожалуйста.
Смотрю в соторну таких вариантов как:
http://www.aliexpres...1456437708.html
http://www.aliexpres...1704017977.html
Спасибо
Изменено пользователем ctweb.ru
Напряжение чтобы было 19-20 вольт, а ток 4,25 ампера. 85 ватт-это мощность.Если напряжение сильно меньше-медленный заряд и не до номинального напряжения батареи. Если ток существенно ниже-медленная смерь з/у, т.к. перегрев.
Изменено пользователем finn32
То есть, а если меньше будет то это уже не так страшно!?
А сможет ли зарядка такого размера выдать нужные характеристики?!
85W-For-Macbook-pro-A1398-MC975-A1424-Power-Supply-20V-4-25A-travel-portable-Adapter-Laptop.jpg
или лучше доверять такой?!
... не любят превышения тока заряда.
finn32, мне кажется, само зарядное находится внутри ноутбука. Извне просто блок питания, у которого выходное напряжение 20 вольт, максимальный ток в нагрузке для этого блока питания 4,5 ампера.
Хитростей по поиску зарядки особых нет. Единственное параметры тока должны лежать в разумных пределах: напряжение +- 0,5 вольта не должно сильно "прыгать" при вкл/выкл двигателя ток 4,25-5 ампер. Желательно всё это проверить самому (бумага всё стерпит) амперы не обязательно главное, чтоб разрядник сильно не грелся. Ну и фирма приличная.
Изменено пользователем хомяк
Чем меньше ток, тем медленней происходит заряд.
На размеры не смотри. Там внутри импульсный преобразователь с КПД под 95%.
КПД не 95%, а 70-80% :yes:
финн, там везде обратноходы, 95% процентов у них не бывает.
но при 19-20 Вольтах на выходе может быть процентов 85.
я не зря упомянул выходное напряжение.
чем больше напряжение, тем меньшую долю вносит выпрямительный диод. при 30 Вольтах на выходе я получил кпд 88%.
если напряжение будет еще больше, реальным может оказаться и 92%.
а когда я делал для светодиода на 10 Вт, то при выходном напряжении менее 4 Вольт кпд получился 72%.
  • 3 года спустя...
Добрый день! Купил зарядку для ноутбука "уневирсальная". Не подошла, купил хвост под свой штекер, переплыл, не заряжается. А потом посмотрел, а автомобильная зарядка 1А, 12в, а родная ноутбука 3,3А, 19в. Можно ли как то перепаять имеющуюся автомобильную зарядку под большее напряжение и ток?
Нет.
12 В * 1 А = 12 Вт.
19 В * 3,3 А = 63 Вт
Ведро воды в литровую банку не влить никак.
