Раздаю Lcd (Texas Instruments)
Sarenot
Так конечно, долго можно раздавать непонятные предметы.
Ни характеристик, ни описания толкового нет.
Сколько разрядов или точек? Потребление, питание? размеры цифр?
Надо же заинтересовать покупателя этим товаром.
У вас первая ссылка показывает применение с одним избранным МК, а вторая ссылка не работает длительное время. Так что же вы хотите для этого специфического ЖКИ?
Откуда же появятся продажи?
Уважаемый Pronto5 !
Во первых я ни как не связан с поддержкой ресурсов на которые давал ссылки (эти сайты не мои, да и времени уже год прошел..)
А самое главное я не жду продаж - я просто раздаю индикаторы всем желающим - вот и все.
ну я не правильно выразился. Я всё прочитал ещё до своей записи.
Ну вы поняли что я имел ввиду - хочешь движения, проинформируй.
Даже бесплатно, надо же знать что берёшь. Может я бы ящик взял ))
Кстати, бесплатно брать нельзя - хотя бы десять рублей надо давать взамен.
Иначе удача отвернётся.
Так я вроде не за "зеро" их предлагаю а за почтовую компенсацию - поэтому и не бесплатно они получаются.
А так-то у меня их реально ящик (3 кубометра в объеме) :yes: - если нужно будет, сигнальте!
Пользуясь случаем - жду Ваш ответ на мои запрос по Вашим темам (в личке).
Изменено пользователем Sarenot
В Украину отправляли, или сейчас с этим туго?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
"Можно узнать что на них можно вывести? к примеру часы формата 24:00 ?"
ну теоретически там несколько семисегментных знакомест с точкой
и 24:00 не получиться, но может получиться 24-00
или вместо 24:00:00 можно попробовать 24-00-00
основная проблема - разбиение сегментов на группы - некультяпистое
управлять можно только с МК
как с обычного дешифратора? - я не могу понять и предложить вариант
"вместо 24:00:00 можно попробовать 24-00-00" не получится, полных знаков только 7.
Понимаю, что кому надо, тот найдет даташит на индикатор - ничего секретного - но все же выложу его здесь: T218010.rar
Вкратце поясню, как зажигать сегменты. На 3 стр. даташита есть таблица, по которой видно, между какими выводами должно быть приложено напряжение для зажигания того или иного сегмента. Например, надо включить сегмент "А" (верхний) знакоместа "0" (самое правое). Находим в таблице "0А", значение находится в столбце "СОМ1" -это вывод 4 (и 20, на найденных мною схемах их соединяют вместе) и в строке "19" - это второй вывод. Очевидно, что одновременно можно включить только 4 различных сегмента.
Надеюсь, что моя писанина кому-нибудь поможет.
*"вместо 24:00:00 можно попробовать 24-00-00" не получится, полных знаков только 7.*
не вопрос, можно 24.00.00, и ещё один знак останется :)
*Вкратце поясню, как зажигать сегменты. На 3 стр. даташита есть таблица, по которой видно, между какими выводами должно быть приложено напряжение для зажигания того или иного сегмента.*
расшифровка то правильная, за одним малеьнким нюансом - это таки не светодиод, и индикации при "приложении напряжения" не будет. :)
а так всё остальное очень даже. повторюсь - от обычного дешифратора ПРОСТО заставить работать не получиться
Ну, светиться (черным светом цветом :)) сегмент будет и от постоянного напряжения (прошаривая щупами тестера в режиме омметра по ногам индикатора, можно получить ту самую таблицу), правда с кристаллами чего-то там происходит, деградируют в общем ... Про режим питания на первой странице сказано. Я что хочу сказать: сегменты так соединены, что по-любому придется организовывать динамику.
Без мк задача непростая, но выполнимая :)
ПС. Развели тут диспут не по теме. Ну хоть тему поднимем :)
Изменено пользователем КЭС
Еще раз заглянул в ПДФ-ки (пишу свой взгляд на эту тему).
Эти индикаторы работают в мультиплексном режиме 1/4 Duty и 1/3 Bias.
У индикатора 4 общих вывода СОМ0 - СОМ3, все остальные приходят на сегменты. В течении одного фрейма (состоящего из 8 тактов - 1/4 Duty) необходимо подавать четырехуровневое напряжение (от 0 до 3В по 1/3Bias) меандровой формы частотой 64 Герца.
Видимо без мало-мальски подобия контроллера думаю не обойтись.
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
