Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
Да, уж...Классно Вы тут повеселились...
Я не могу полноценно учавствовать в крайнем диалоге..., но и остаться совсем безучастным, тоже - не правильно...
Да, мне приходится терпеть, порой крайне несправедливые личные оскорбления...Но мне, произносить монологи - тоже - хорошего мало....Приходится выбирать, из двух зол - меньшее...
Сильно огорчает недостаток позитива в общении...Видимо сильно сказывается довольно не сладкое общее прошлое...Трудно ждать от наших людей этого позитива, когда для очень многих, самый большой праздник тогда, когда у соседа, дом сгорел...Мы, к великому сожалению, разучились искренне радоваться успехам других людей...( вот уже прямо сейчас расслабитесь - в данном случае - не себя имею ввиду...).
По теме ТЕМЫ...
Молчун, дальнейшие попытки улучшить формирователь - пока, безуспешны...Видимо, мы дошли до края ...
Остался один, не решённый практически, вопрос, о поцикловой защите силовых ключей...
Туман в голове, по поводу токового трансформатора и "детекторной" части на полевиках (модель
которых, Вы сделали) - рассеялся..., и вызывает всё больший интерес.
Поясню в двух словах, почему выбор перевешивает в пользу полевиков, а не диодного моста...
Наличие любой паразитной ёмкости на выходе диодного моста, превращает его, в обычный
выпрямитель...Могу ошибаться, но мне кажется , что это - не очень хорошо...
Иное дело - полевики...- они лишь будут менять проводимость сток-исток, в зависимости от
приложенного напряжения к затвору...Саму величину напряжения приложенного к затвору, легко
менять, лишь изменив номинал резистора в затворе ( тем самым, регулируя порог ограничения
тока ключа...)...
Сама конструкция токового тр-ра и "детектора" на полевиках, получается очень маленькой...,
а её выход, достаточно будет подключить параллельно транзистору оптрона...Её легко встроить
в любой из готовых инверторов...
Планирую потратить на это пару дней, и посмотреть, что из этого получиться...
Молчун, если бы сам внимательно читал тему, то бы видел, что я варпа и хвалил и давал предложения, а не только критиковал и ругал.
Ладно, Старичок, проехали.
1...дальнейшие попытки улучшить формирователь - пока, безуспешны...Видимо, мы дошли до края ...
2...вопрос, о поцикловой защите силовых ключей...
3...по поводу токового трансформатора и "детекторной" части на полевиках...
1. Ресурс по улучшению ещё есть, но он незначительный.
2. А она вам нужна? Ведь вы говорили, что ваши заряжалки терпят КЗ на выходе при токовом шунте 50...100 мОм.
3. Всё, о чём пишите есмь ошибочное мнение.
Запомните раз и навсегда: ТТ - генератор тока с бесконечным внутренним сопротивлением (в идеале). А посему, масштабирующий ток-->напряжение резистор должон включаться после выпрямителя, дабы при малых токах не сказывалась ВАХ диодов.
Кстати, и Ls, совместно с всяко-разными "паразитами" в т.ч. и ёмкостью, буде играть рояль некоего фильтра по купированию взбрыков напруги по переднему фронту импульса.
Что касается полевиков, то да, можно использовать, но, пмсм, в данном применении это буде несколько "тяжельше" в схемотехнике, нежели простой выпрямитель.
Лучшее решение поцикловки показал Гиратор в однотранзисторном прямоходе с датчиком тока (шунт) в эмиттере (истоке) ключа.
По большому счёту (с натяжкой на поцикловку), вариант ОХП, показанный Старичком, тако же убережёт выпрямилку от КЗ.
В прицепе книжка. Почитайте, дабы понять организацию всякоразных ОС.
http://rusfolder.com/41615961
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Ребята, Молчун, победа над поцикловой защитой, близка !!!
Как работает токовый трансформатор в тандеме с полевиками - словами не передать....
Пока контролирую лишь один такт..., но...., Вы на осциллограммы полюбуйтесь - это просто чудо...( за качество фоток прошу прощения - нет хорошего фотика под рукой...
На фото - импульсы в затворе полевика ( 1 Вольт в клетке )...
...импульс на стоке полевика ... ( сток полевика подключен к стороннему БП через резистор)...
...я даже видел уже, как проскакивают импульсы при СТАРТЕ не нагруженного инвертора...
Молчун, .....даже не знаю, что сказать в своё оправдание.... :)
Мы похоже - посты одновременно писали...За ссылку - спасибо....
....Молчун, но Вы на скорость реакции посмотрите...- он - реактивный..... :)
....Молчун, мне лично - защита не нужна..., но это уже - дело принципа....
Хотя, если окажется достаточно простой в реализации - пусть будет...
....Вот ещё что к вечеру дошло - если напряжение с интегрирующего конденсатора подать на вход SD ЧЕРЕЗ резистор, а сток-исток полевиков системы защиты подключить НЕПОСРЕДСТВЕННО к входу SD, то реакция на команду защиты будет практически мгновенной....
Изменено пользователем варп
Да и потом, што же ты с Гришаней встряли в тему?
Мне смешны твои потуги модерировать тему. Ты кем себя возомнил? Владельцем ресурса? Или у тебя эксклюзивный абонемент на эту тему? :)
Григорий Т., мне кажется, что все здесь часто присутствующие заслужили эксклюзивное право говорить что угодно, кому угодно и когда угодно..... :)
Меня другое поражает - почему так мало участников обсуждения ?
Для меня до сих пор загадка - надо это кому или нет ? Ладно бы хоть посылали "на".... или "в"..., хоть как-то можно было сообразить...Читальный зал какой-то...( в партизанском отряде...).... :)
Будут и дальше молчать - я не расскажу, чем дело с защитой по току закончилось...., пусть мучаются догадками... :)
и даже Молчуну не расскажешь?
А что за него переживать....? - он и сам догадается...А после - не стерпит, и расскажет, где я накосячил... :)
Кстати - я платку защиты спаял..., и оба такта запустил...
Другая глава.
Не планировал далее длить эту тему, но в голову прилетела другая затея....
Точнее - летала она давно, но приобрела вполне зримые очертания, только сегодня.
Давно хотел приспособить стандартные микросхемы для обратноходовых и DC-DC преобразователей для использования в полумостовых инверторах.
Оказывается, это не только возможно, но и достаточно просто сделать. Речь, пока не в том, зачем это надо...Но чисто академический интерес просто зашкаливает.
Главный минус в этой затее только один - необходимо использовать счётный триггер...Но за то - простор для творчества какой !
Подходящих для этого микросхем - тьма...Вопросы с питанием и управлением решать не надо - в них уже всё есть....
К сожалению, макетировать и проверять их практически, у меня возможности пока нет...., но в этом и нужды особой нет - будут пахать - куда они денутся ....
Но хоть нарисуем с десяток схем с разными микросхемами и разными драйверами ( оптическими и неоптическими ) - уже будет хорошо...
Что думаете ?
Ниже - пара графиков и структура, поясняющие, как это сделать....Это - скелет..., если будет интерес - мясо нарастим... :)
мертвое время где ты возьмешь после триггера?..
С Drv.
Я думаю, что для большего экстрима, следует триггер собрать на нассыпухе.
Starichok, да, Григорий Т. верно заметил - там триггер выполняет чисто вспомогательную роль - его задача, лишь указать, какой такт в данный момент будет активен - чётный, или нечётный.... А сама длительность активной части импульса в такте, определяется лишь длительностью импульса с выхода Drv.... А так как в однотактниках, это длительность редко превышает 80%, то с дидтаймом там будет даже небольшой перибор.... 80% заполнения такта, маловато, конечно, но вполне достаточно для практического использования....
Григорий Т., найти хорошую схему счётного триггера на дискретах пытаюсь давно, и без всякого умора... Не нашёл пока..., и даже стал сомневаться - если достойная схема в природе.... А то что есть - уж очень громоздкие..., и не вызывают доверия.... А вот если использовать штатный D-триггер, к примеру HCF4013B в планарном корпусе, и расположить м/с на плате вертикально боком ( припаяв лишь выводы 1-7 ), то получается очень компактно, и особых проблем с увеличение габаритов платы, не вызывает....
Но если у кого есть достойная схема счётного триггера на дискретах (желательно на полевиках) - буду рад посмотреть...
Starichok, я в ферритах - баран...Не подскажешь - до какой частоты способны работать ферриты, используемые в импульсных трансформаторах компьютерных БП ?
обычно там феррит РС40, он может работать до 500 кГц. но с соответствующим снижением амплитуды индукции, что бы частотные потери оставались на допустимом уровне.
ты и в ШИМ контроллерах ..., мало понимаешь. 3842/43 может давать почти 100% заполнение импульса.
триггер на рассыпухе никак компактным не получится. думаю, Гриша тут пошутил про рассыпуху...
Всё уже сделано, протестировано, имеет право на жизнь:
http://valvol.ru/topic1319.html
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Serg SP, за ссылку - спасибо...
Но надо понимать, что важно, не просто сделать...( понятно, что можно повторить структуру той же 494, и оно будет работать...), а сделать наипростейшим способом, чтобы оно хоть как-то конкурировало со штатным ШИМом...., или с уже сделанными формирователями...
А иначе - смысл какой? :)
а на хрена тебе VIPer? и сравни цены на VIPer и 3843...
тем более, что на 3843 потактовая защита делается, как два пальца...
Ну... коль другая глава, триггер на рассыпухе..., то осмелюсь предложить всё скопом с рулилкой частотой преобразования от амплитудного значения тока намагничивания СТ.
Рис.1. Модель.
Рис.2. Общая картинка осцил. Сверху вниз:
- напряжение питания инвертора 280-340VDC;
- ток ключа;
- ток намагничивания СТ;
- импульсная последовательность на затворах ключей.
Рис.3. То же, что и рис.2, но без верхней осцилки. Растянуто, дабы показать время "деда".
Starichok, да я не настаиваю на VIPer..
Здесь вариантов может быть миллион...Надо было с чего-то начать, чтобы понять, что к чему...
Молчун, любопытно..., но надо время, чтобы въехать что к чему...Вы моё письмо в личке прочли?
Во как классно с NCP1200 получается....Меня даже триггер напрягать перестал...
Токовый вход (CS) - пока на земле..., но позже, можно будет туда защиту ключей по току завести...
только на UC3843 это получится гораздо дешевле, чем на NCP1200. у них цена отличается примерно в 4 раза...
и рабочее время без малого 100% против типовых 80% у NCP1200...
Владимир, ты так ничего и не понял. Варп - спортсмен, а в спорте ради достижения цели на материальную сторону иногда забивают.
В приложении отрывок из книги Шустова. Мой первый преобразователь был сделан с использованием К561ЛА7 вместо шим контроллера и драйвера мосфетов, идея взята оттуда. Было это 11 лет назад, ПН трудится до сих пор, питая сабвуфер в а/м моего коллеги по работе.
Шустов.rar
