Неизвестный Прибор.
vladyka1701
мк - это наверно микрофон, гр - громкоговоритель, + - это питание л1 и л2 передача по линии абоненту на динамик., только мое субъективное мнение.
тоже хотелось бы знать, что такое ЦУ. Может выход усилителя без динамика? Надо кофе заварить :crazy:
А что такое "ВЫХ ЦУ"
ВЫХ и ЦУ разные контакты. Кстати на ЦУ тоже должен быть винт.
Узнать бы хоть напряжение... Можно было бы методом тыка узнавать, а пока ничего непонятно.
Очень похоже на диспетчерский или трансляционный усилитель...
Деталей - всего ничего. Не ужели так сложно принципиальную схему восстановить?!
Всё-таки нашёл корпус! На нём написано УД-2. Я прочитал, что это дуплексный усилитель для диспетчерской связи. Ему какие-то коммутаторы нужны... Всем спасибо за помощь в опознании :thank_you2:.
Что с ним теперь делать...
Смахивает на автобусное громкоговорящее устройство АГУ, по которому остановки объявляли в автобусах, троллейбусах.
Значит не АГУ.
«Усилитель дуплексный УД - 2»
Усилитель УД-2 предназначен для ведения передачи при помощи динамического микрофона и приема на динамический громкоговоритель мощностью не более 0.15ВА при работе с установками оперативной телефонной связи
Усилитель рассчитан на работу в условиях воздействия:
температуры окружающей среды от 10 до 40 ° С;
относительной влажности воздуха до 85% при температуре не более 30° С;
атмосферного давления от 86500 до 106000 Па (от 650 по 800мм рт. ст. ).
Технические данные:
Питание усилителя осуществляется от источника постоянного тока напряжением 60 + — 6 Вольт.
Мощность, потребляемая усилителем, не превышает 10 Вт.
Изменено пользователем Андрей Бедов
Технические данные:
Спасибо за информацию, но мне его некуда подключать...
Это похоже на медицинский прибор. Врач нажимает на педаль и с особого устройства слетают искорки,которыми заглушаются сосуды на теле пациента. Лечился таким прибором в 1980 году
Это больше похоже всё-таки на прибор физиотерапии из поста 18.
Типа раннего варианта УВЧ-66
http://yandex.ru/images/search?text=увч-66&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1226-wh-582-pd-1.100000023841858-wp-16x10_1440x900-lt-79
Доброго всем времени суток! Попала мне в руки вот такая штуковина. Может кто подскажет её точное название и назначение?
это ни в коем случае нельзя разбирать, а тем более выкидывать!!! это уже раритет... береги
предложить музею или киношникам, если не нужен самому....
Прижигают при операциях,токами ВЧ.Был у меня похожий прибор там генератор для распаливания безэлектродной УФ лампы, прогревать горло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
здравствуйте имеется прибор с подключением к аккумулятору,входом и выходом (i/p_l1(n1) и o/pl(n)) предположительно бесперебойник так как есть место под интернет и СОМ порт. также есть пищалка но нет кнопки и светодиодов (хотя есть место) и конечно 7 транзисторов (из мощных остались только 3 ирф740)
Изменено пользователем demix32
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
