ЭА-2014 тройка
В 29.10.2017 в 09:48, bnv123 сказал:
2. случайно потрогав некоторые элементы на плате, вдруг потухли светодиоды, лампа в первичке потухла. элементы, после троганья которых тухнут светодиоды, определить трудно, но все происходит в районе окружности, представленной во вложении.
хорошего дня всем!
поставил С4 22пф, С19 и С20 по 91пф.  вышеописанный эффект исчез.
На выходе установил ноль.....
ПС
При первом включении, когда загорались светодиоды и был этот злополучный эффект, питание УН проседало с 54в до 48в , после запайки  С4 22пф - проседает меньше - до 52в (вообще без нагрузки - 54)
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
А что за трансформатор ? просто я у себя не замечаю разницы при включении с лампой и без неё.
лампа 150Вт на ХХ не светится вообще при ТП на пару 100Ма
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Тор 250 вт, обмотки питания УН намотаны проводом 0.6 мм
Силовые щас измерю просадку
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
замерил режимы по постоянному току согласно схемы
+/-10% все совпадает, кроме
1.напряжение на эммитерных резисторах 8мв (0,33ом) ток покоя 24ма. По схеме  15мв (50ма)
2.напряжение на резисторах R27 R28 - 250мв, по схеме 300мв
Чего дальше делать? сейчас не имею ни генератра, ни осциллографа, будут только через неделю-две. Ждать оборудования для дальнейшей настройки??
@PenZioNer офф я тут на форуме меняю ноут на данный осцилл. по вчерашним фотам он живой....
1 минуту назад, dimaas75 сказал:
Как подсоединили щупы осциллографа фото
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
11 минуту назад, dimaas75 сказал:
Минуса щупов посадите на вторые части резисторов!Провод это там нахрен не нужен
Изменено пользователем Ivansvoi
Чего то никак не попаду в нормальный ток покоя УН
При сопротивления R13 R14 по 90,5 ом напряжение на R27 R28 - 290mv
При  сопротивления R13 R14 по 99,8 ом напряжение на R27 R28 - 330mv
Других номиналов нет к сожалению
Какие сопротивления оставить?
1 минуту назад, stasus67 сказал:
Делай больше ток 400мв
34 минуты назад, Ivansvoi сказал:
450мв (120 ом) не многовато?
3 минуты назад, stasus67 сказал:
Само то,если радиатор не дохлый 450:22=20.45мА
19 минут назад, Ivansvoi сказал:
у меня даже больше получилось - 480мв на резисторах R27 R28 - ток 21,8ma
Нормуль?
Нормуль?
Оставляй
далее, пока нет гены и осла, что по постоянке можно покрутить?
вот ток покоя ВК у меня совсем маловат - 7мв на резисторах 0,33 ом - 21ма всего.....
Подыми до 12мв
Прошу прощение за невежество, ток покоя чем регулировать? Нет в схеме "Банальной термостабилизации с подстроечником и термотранзистором, а работу ЭА я не до конца понял, учусь на практике....
4 минуты назад, stasus67 сказал:
быстрые рекомендации по настройке НАТАЛИ МОИ.doc
Нормально. Выброс может быть и больше, тут он задавлен.
Счас не вспомню где конкретно, но Спиридонов описывал настройку коррекции в этой теме. Там было подробнее.
@finn32 На 6-ой странице его пост, но вот выброс на ОУ он не показал . Я действовал тем же алгоритмом, только пока не стал сильно ёмкости снижать. Сегодня ещё покручу.
С уважением, Дмитрий.
@klaid1971 Меня это и смутило.
 Вот снизил коррекцию, выброс покрасивше стал, но и на выходе уся не совсем всё гладко. P71031-102024.thumb.jpg.84736e2d7b66ff75685e2b2dc930c532.jpg
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
