ЭА-2014 тройка
чего то я на них ничего поймать не могу.... там сколько примерно должно быть напряжение???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Усилитель должен быть нагружен на резистор, чтобы там увидеть что-нибудь интересное.
вот такую штуку я увидел на выходе при подключении R=5 om
На выходе ОУ какой максимальный размах должен быть? у меня больше 4х вольт не получается, дальше срыв вот на такую штуку как на фото
опер ЛМ318, коррекция сейчас 22пф
увеличивать дальше емкость коррекции ОУ????
На платах Гора под ЛМ развдена балансировка подстроечником, т.е тупо поменять на другой опер LME49710 не получится? (балансировки нет)
Изменено пользователем stasus67
6 минут назад, finn32 сказал:
Сначала нужно настроить с одним ОУ, а уж потом перетыкать.
 .... так размах маленький или нет? (4вольта) дальше емкость увеличивать с 22пф до...????
50 минут назад, stasus67 сказал:
И не получится - транзисторы тоже вносят усиление по напряжению.
2 минуты назад, stasus67 сказал:
Размах и емкость между собой никак не связаны.
@waso Вадим, я наверно некорректно сказал... 4 вольта размах на выходе опера (ну или я не понял, про транзисторы.....)
1 минуту назад, stasus67 сказал:
Да я понял всё. Эти 4В на выходе ОУ дадут 44 с лишним вольта на выходе УМЗЧ, а это уже упирается в питание. Банальный клиппинг.
ок, спасибо, т.е. с опером все ок? (так и есть, на выходе около 40 вольт, потом клип, но это было без нагрузки)
В такое ограничение не следует заходить...  Можно что нибудь и подпалить...
Скорее всего генерация в положительной полуволне на выходе начинается именно с операционника.
2 часа назад, stasus67 сказал:
Укажи какие сейчас номиналы коррекции на схеме
Плату нужно хорошо отмыть.
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
плата отмыта!!!!
чуть угомонил генерацию сверху  запаяв с19.с20 по 200пф
теперь срыв идет при амплитуде на выходе 15в с подкл. нагрузкой 5 ом. но, я до сих пор не убрал лампу в первичке трансформатора, и при этих 15 вольтах она уже светится ярко, (ну как примерно при 110вольтах), следовательно, на первичке трансформатора тоже не 220, а, к примеру 110 вольт(цифра естественно примерная) и думаю питалово на усилителе падает в половину.....
Всё возможно, только лампу надо мощнее или делать параллельную гирлянду ватт на 300..400.
35 минут назад, stasus67 сказал:
Самое плохое в том, что при этом падает питание на ОУ, и УН выходит из режима. Отсюда вы видите то, что видите - параметрический возбуд. Любой (большинство) усилитель проходит эту стадию при включении\выключении питания, только ее не слышно в АС из-за работы системы защиты,  подключающей выход с задержкой. А такой тест искусственно загоняет усь в данный режим. Если просадка двухкратная - то вообще все режимы идут вразнос.
тут я чуть не лишился усилителя .....
увеличил емкости с11с15 до 33пф и с19с20 до 200пф, отключил лампу в первичке, и начал гонять усилитель
на малых средних мощностях получил то что на фото.
в какой-то  момент загнал его по самые небалуйся, и пыхнули эммитерные резисторы, длилось всё пару тройку секунд, все успел  вырубить.
повторное вкл. и проверка слава богу  показало тот возбуд небольшой, который был до "пыха".....
завтра поставлю  с112с14 побольше, должно все уйти.......
Зачем вы пытаетесь его в клип загонять с генерацией на выходе???
План такой... Добиться чистого синуса.  И нормальной формы тока на эмитерах выходников.
Смотрите откуда лезет возбуд. Начать с оу.
На ок синус чистый(22пф коррекция) ща поехал в чиподипо за емкостями и резисторами
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
На ОУ
Синус дб чистый и на нагрузке-раз. Потом дать квадрат, вольт 5-7 не больше и посмотреть ПХ -два. Потом подцепить к нагрузке емкость 0,1 мкФ и опять посмотреть ПХ. Если будет козявить, значит грубить коррекцию, пока не остануться еле заметные змейки на полках- три. Надеюсь Цобель стоИт.
Когда будет нормальная картина по ПХ и устойчиво на емкости, даем синус до ограничения на нагрузке и смотрим вход и выход из клиппа. Не должно быть вспышек генерации и потери синхронизации очциллографа, что будет свидетельствовать о неустойчивости.
Потом уже переходить к ЭА.
Все это при условии, что усилитель в режимах по ПТ.
Здравствуйте. Строительный сезон закончен и пора вернуться  к Натали. За лето многое вылетело из головы, поэтому сначала перечитал всю ветку. Один канал настроен. Напряжения  соответствуют указаным на схеме, токи выставлены. Произведены корректировки емкостей. Нагрузка 6 Ом. Цобель подключен. Осцилограммы получены следующие
5a09ca97cfd6d_20-6(1).png.d4fafadf8b383cc61cc6240d214c8108.png                   5a09cb0d6af6e_20-6(2).png.8dac91833ee43af35e4f8c480288c96c.png
5a09cbd5d56cc_DSCN507511_.thumb.JPG.ef544432afa622d1b8c70c97b41f27a8.JPG5a09cbb56f6a8_DSCN5074_.thumb.JPG.62e1626282b251028500966338ae3bbd.JPG
Про звук пока ничего сказать не могу, т.к. источник пока - встроенная звуковая карта. И акустика JAMO PJ4500.  Если ни у кого никаких замечаний не будет, то запаиваю цанги и
начинаю настраивать другой канал.
С уважением, Николай.
Эммитерные 0,33ом можно ли заменить на 0.47??? Первых нет в наличии
