Система защиты для мощного УМЗЧ
Добрый день, не подскажете. Когда-то начал делать систему защиты для УМЗЧ. Потом забросил, сейчас думал продолжить, не могу найти информацию, помню что сайт Польский.
На плате написано OMNI Protection system. OME Audio. Может кто встречал этот проект.
Может что подскажете.
Спасибо
  • Ответов 254
В 09.07.2018 в 19:40, FR. сказал:
Добавлю свою разводку 2016 версии защиты на смд под двойное моно.
Приветствую! А такие платы можно где то приобрести?
Практически всегда одно и тоже - габарит, нужно в корпус вписаться, лишнего места нет, в общем "размерные цепи считать нужно". Ну и кое чего по мелочи: детские реле, не нужные функции...
Каждому своё.
В 03.10.2014 в 13:47, waso сказал:
Ребят всем привет! На плате защиты не правильно нарисованы транзисторы. Фото в прищепке. Кто еще что находил не правильного?
4 часа назад, sashka сказал:
Направление корпуса не критично, ведь база у транзистора от средней ноги ,верти как угодно.
да это понятно. Просто первый раз впаял по корпусу и не заработало.
Добрый день! На однослойке металлизация бессмысленна, если не ставится повышенных механических требований.
Двухсторонки все с металлизацией.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, собрал на пробу защиту, при включении напряжение на vt регулируется но реле не замыкается. Горит светодиод защиты и перегрев. Перегрев может подстроичкик покрутить нужно. А вот с реле не пойму
Собрал защиту на отдельных платах:
Схема использовалась вторая, которая без С8. R25 = 1M
В процессе наладки:
1) Определение сопротивления нагрузки 3 ом, пороговое 1,06В - хорошо
2) Выключение реле при отключении питания сопровождается щелчком в динамике - не хорошо
3) Термичка: при прохождении порога включения вентилятора на полную, происходит "раскачка", а потом он включается, так же и в обратно порядке при остывании термистора. Это "самопроверка" ? Терморезистор Epcos 10k, указанные автором номиналы  резисторов делителя на плате  подходят.
4) Термичка : перегрев - тут все нормально.
5) Защита от постоянки: - на вход, + на землю, все четко срабатывает и возвращается в исходное состояние
6) Защита от постоянки: + на вход, - на землю, срабатывает, но восстанавливается по мере разряда конденсатора, об этом ранее писали...
Изменено пользователем denz
42 минуты назад, denz сказал:
Уменьшите емкость фильтрующего конденсатора в выпрямителе.
43 минуты назад, denz сказал:
А так работает схема без введения гистерезиса в компаратор. В принципе, ничего страшного в этом нет, кроме уж слишком частого включения\выключения обдува, "болтанки" компаратора около порога.
46 минут назад, denz сказал:
Не совсем понял. Поясните этот момент подробнее, зависимости реакции защиты от полярности постоянки на входе быть не должно вообще.
32 минуты назад, waso сказал:
Если без резистора, имитируещего сопротивление нагрузки, то от положительной DC состаляющей получается болтанка, с резистором от любой полярности все нормально.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Тогда уж надо было на морде платы писать Натали протект... а не прот
Да, каюсь в лени написать лишние пару букв))
24 минуты назад, denz сказал:
Не воспримите это как наезд или что-то негативное, но моего мозга не хватает понять происходящего. Все предположения заканчиваются одним: "данунафиг" и "не может этого быть". Наиболее вероятно то, что забыли соединить землю АС с землёй защиты, а именно так должно быть по схеме, иначе не работало бы определение нагрузки.
Нет, земли соединены.
Вот видео: VID_20190203_133528.3gp
В 06.06.2018 в 18:48, FR. сказал:
если включить без нагрузки на выходе защиты и подать несколько раз +питания на вход защиты для проверки от постоянки, то на 3-5 раз реле зацикливается, начинает бесконечно переключаться, пока не замкнешь выход защиты, либо не подключишь нагрузку.
Вот что-то подобное наблюдалось.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
