Нет Картинки Через Выход Видеокарты.
_DiKiY_
Раз, через раз нет картинки через выход видеокарты.
Некоторые заведомо рабочие видеокарты вообще не придают признаков жизни.
В чем может быть проблема ?
Может ли быть, что проблема в конденсаторах (есть парочка подозрительных) ?
|_DiKiY_|
Какой выход? и т.д. и т.п.
Допустим у меня когда то,выход S-видео с карты был подключен к телеку, ну и соответственно иногда были причины для "беспокойства",в основном всё ограничивалось "настройкой параметров мониторов",можно использовать в режиме дублирования мониторов,можно как расширение рабочего стола, в общем тупо настраиваем " программно".
VGA (D-sub) 15 выход.
Не в этом дело, через видеовыход на материнской плате картинка есть.
Попробуй нагрузить выход резистором 75...100 Ом.
Не понял как, можно поподробней ?
Изменено пользователем _DiKiY_
|_DiKiY_|
Есть мнение, что большинство читающих тему не поняли о чем речь в стартовом посте.
Беру видеокарту, подключаю её к материнской плате, подсоединяю к монитору, включаю компьютер, а картинки нет, перезапускаю появляется, перезапускаю и снова нет изображения...
А если во время работы компьютера монитор подключить на "VGA" выход материнской платы сразу же появляется картинка.
|_DiKiY_|
Итого имеем: заведомо рабочие видеокарты в некторых случаях не работают на данной материнской плате, все верно?
Скорей всего проблема в биосе материнской платы (настройки). Он пытается определить подключенный монитор и при неудаче подключает встроенное видео. Попробуй поставить первое устройство внешний адаптер (PCI-E).
Изменено пользователем SAS-Master
Все что вы описали это симптомы нехватки питания. Делается сбросом "встряхивание" конденсаторов и вуаля..напруга в норме. До следующего выключения..
Сброс делал.
Верно.
А если поставиь другую видяху, или парочку разных? Или эту на другую мать?
Пробовал, все равно тоже самое. На другой материнской плате, эти видео карты работают нормально.
Хорошо попробую.
|_DiKiY_|
Нет, не только... это ещё симптомы банального незнания и от этого появляется проблема с детальны описанием проблемы...
БИОС не умеет выводить картинку на 2 видеокарты, поэтому при подключении внешней нужно либо выключать встроенную, либо указывать БИОСу какую именно видео карту инициализировать первой...
Feel the difference! ©
+ Солидарен, но...питание всё же проверил бы...Не повредит.
Выбрал в BIOS-е PCI-E, картинки ни на материнской плате, ни на видеокарте не стало.
Поменял конденсаторы, сбросил батарейку BIOS, все заработало, спасибо за ответы.
|_DiKiY_|
