Перебор Веги 10У 120С
была тема по ремонту данного усилителя, пошел в радио магазин за деталями для него, там ни чего небыло и предложили собрать в нём усь класса d (я так понял типо цифровой) который стоит 650 р. Ну я подумав подкопил денег и решил идти но... подумал а можноли использовать тембр блок, платку для наушников и трансформатор от веги... дак вот это реально ? тогда как ?
А может взять не d класса а чёнить другое что способно заставить тарелки дребезжать акустикой вега 35ас 105 ?
ну трансформатор там двухполярный вроде на 130 вт
а унч вот хочу у вас спросить какой брать лучше
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Можно и темброблок, и платку для наушников, и трансформатор - важно, чтобы оно подходило по параметрам. Особенно - трансформатор.
Можно и не D-класса.
Что посоветуешь? для выше описанной акустики? она на 35 вт
II.9
Апельсиныч, вот посмотри: http://forum.cxem.ne...howtopic=117696
И про ТДАшки там есть.
P.S.
..... пошел в радио магазин за деталями для него, там ни чего небыло и предложили собрать в нём усь класса d (я так понял типо цифровой) который стоит 650 р....
Не свисти, есть у них всё. Видать так спрашивал. А они, видя "крутого спеца", в ответ предложили готовую плату у них купить :buba::spiteful: Изменено пользователем DoG70
Ничего не выдумывать, а привести этот аппарат в порядок, для этих колонок за глаза. Какой УМ к ним не приставишь - тарелки прыгать не будут.
Не согласен! Будут, обязательно будут! особенно если эти самые тарелки прямо на диффузор поставить... :D
Ну а если серьёзно, то что именно мешает восстановить аппарат в первозданном виде, и на сколько это проблематично?
Чего именно не хватает - знаний, опыта, комплектующих, денежных средств?
Тяжелый случай...Прочёл - прослезился. Это по сильнее чем "Фауст" Гёте!
Апельсиныч, устное предупреждение за нарушение пункта II.9 Правил форума
Какой тогда смысл было плодить тему на тему и НИ О ЧЕМ ?! Варианта два - Мастер или Помойка, поскольку все остальные советы даны были давно.
я бы туда вместо родного усилка, скажем, два TDA7294 впихнул -- по питанию практически норма, радиаторов веговских выше крыши хватает, качество звука приличное, если все контакты в норме.
Только надо кондера на входе наращивать где-то до 20 000мкФ\плечо, и делать отдельный преобразователь питания двуполярный на темброблок -- вроде подходят серия L7812 и L7912, стоят как семечки, вся переделка выйдет где-то рублей в 500-700.
Мощности звука будет побольше, т.к. нет питания "лишних" модулей и эффективность микрух всяко чуть выше, чем нескольких десятков транзюков с сотней резисторов.
Качество -- тоже, коэфф. гармоник на ТДА ниже на порядок.
темброблок остается рабочий вполне, сигнал прямо на него идет, и с темброблока на микрухи сразу.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Д класс посоветовали видимо из соображений выжать из транса максимум,чего нельзя сделать в обычных УНЧ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
P.S.
ну я спрашивал КТшки )
Апельсиныч, вот как раз в данный момент занимаюсь тем же, чем и ты! Та же вега 120.
Перечитал кучу форумов, пересмотрел схем и т.п...
На самом деле месяца за 3 всё-равно внутренне в душе не определился... Помог случай и этот форум :-)
Сразу скажу, что дома у меня акустика "радиотехника с-30" и Вега "50ас-106" (кажись). Но в дальнейшем планирую либо доработать то, что имею, либо купить новые АС.
В общем мой выбор пал на УНМ ОМ mark 2,5.
Почему:
- Хорошие характеристики.
- В схеме нет туда и ОУ. (На туда сейчас есть УНЧ, ну не особо доволен).
- У местного "старожила" заказал ПП для него хорошего изготовления.
Почему:
На него ценник аццкий поди.. да?? скинь если не сложно ссылки чем ты будешь руководствоваться )))
а я ребят подумал про сборку тда7294 2х штук.... Че скажете по этому поводу?
marinovsoft. Если устное предупреждение в теме не помогает - пойдем другим путем. Нарушение п. II.9 Правил форума
опыта, знаний, оригинальных комплектующих
Мастер наверно загнёт ценник дороже чем купить таких живых 2шт с рук
Наконец пишу с компа. Удобно и Т9 не мешает.Восстанавливать смысла мало. Мощность не большая, внутри надо будет много чего "дорабатывать". Есть отдельные темы в просторах тырнета.Найти и заменить нерабочую деталь в принципе не сложно. Подобрать современный аналог по характеристикам так же можно, воспользовавшись интернетом. Но не факт, что итоговый результат тебя удовлетворит. Хотя... Дело вкуса в общем.Ценник - ну я бы сказал, что не дорого. Примерно так же, как купить готовый мощный усилитель Д-класса. Но тут + будет защита и БП. По сути от веги останется корпус и трансформатор. При желании, можешь оставить и тембр. блок и выход наушников (я пока этим вопросом не задавался).В предыдущем сообщении писал туда. Это TDA я имел ввиду :) Мне не нравится их звук. Глуховатый какой-то. Как я писал ранее на других ресурсах: слушать музыку во время уборки дома пылесосом - возможно. В абсолютной тишине запустить классику и наслаждаться, закрыв глаза - уже совсем не получится... Это моё личное мнение. Да простят меня любители TDA :) Возможно дело в акустике, но как ты это поймешь на микросхемах?Чем руководствовался: начитался http://forum.cxem.ne...p?showforum=119Напряжение питание у нас +/- 23 вольта (по схеме из интернета). Реально пока не мерил. Маловато будет, но для УНЧ ОМ достаточно (чуть выше минимально допустимого).Так же учитывал, что места в веге мало, поэтому габарит УНЧ нужен минимальный. 2 канала ОМ + допники = как раз будет :)На помойку такие вещи выбрасывать рука не поднимается.Про тда7294 - выше уже отписал. Не понравились мне её характеристики (из даташита).Если это "первая поделка", то можно что угодно внутрь засунуть. Хоть микруху от автомагнитолы - будет 4 канала. А если целиком, то + часы и радио :)Лично я уже хочу что-то сложнее, что-то качественнее. Ограничения лишь в корпусе (вот достался бесплатно, хоть и косячный), в него и соберу.
Изменено пользователем kocmoc
я уже говорил на этот счет. Если прилично все спаять, то в итоге звук неплохой, особенно если на кондера-фильтра не поскупиться. Слушал вегу до и после такой переделки -- изменения явно в лучшую сторону. Чуть-чуть громче фон стал, почти не заметно, но качество середины и басов заметно "подросло", и громкости процентов 20 прибавилось -- раньше для оптимума усилитель накрчучивался где-то на половину, теперь -- максимум на четверку, а то и вовсе на 3-3,5 по шкале.
А что подразумевается под "эффективностью"? КПД? 7294 работает в том же АВ, что и большинство транзисторных усилителей. Так что КПД примерно одинаков. Кг? 0,01% на 1кГц и 0,6% на 20кГц? Я бы не сказал, что это прям такие выдающие значение.
В плюсах тут только простота и дешевизна.
Уже приводил пример:
Вот здесь 20,000\на плечо\на канал. Вот только мощность чуток побольше, чем 50Вт\на4Ома у ТДА при +/-23В, причем эти 50 Ватт указаны для Кг 0.5%.
Изменено пользователем Yuretskok
я исхожу из следующего логического вывода. Что представляет собой "материнская плата" Веги? сотня резисторов, десятка три транзисторов самых разных, пригоршня конденсаторов, а еще полдесятка диодов. Все это добро греется. Не сильно, конечно, но думаю, лишние ватт 10 в итоге там уходят вникуда. Особенно если учесть, что там на входе есть парочка здоровых двуххваттных резисторов, да и дальше по схеме еще по 0,5 или 1ватту несколько штук встречается.
Что представляют собой сборка из двух TDA7294? Четыре электролита, десяток керамических кондеров-фильтров, штук 6 резисторов и, собственно, пара микросхем. И греется "обвес", естественно, на порядок меньше, что позволяет выдавить из транса Веги (не самого мощного и удачного, судя по отзывам даже тут на форуме) чуууууточку больше полезной мощности.
почему я говорю, что качество звука лучше?
Потому что я еще не видел отечественного усилка, хотя бы раз не перепаянного. А веги эти паял, наверное, каждый. В них КТшки как семечки иной раз горят, особенно когда чинятся не особо умелым мастером.. А иной раз ТАКОЕ творчество встречается. Я уж не вспоминаю об отслоившихся дорожках, стремных перемычках и подстановки аналогов не по принципу идеального подбора характеристик, а по принципу "что нашлось в гараже\на барахолке самое близкое по форме". Естественно, это все красоты звучанию усилка не придает..
у веги КГ поболе будет вроде бы. или цифры врут?
Коэффициент гармоник при 8 Ом в диапазоне частот 40-16000 Гц, %, не более ... 0,3 - See more at: http://remontnavideo.ru/s3wRFmldL5c/usilitel_vega_10u_120s.html#sthash.gG3QjiVs.dpuf
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
