Индукционный Нагреватель
vusa
Доброго всем здоровья! Обращаюсь к гуру электроники, посмотрите, плиз, схему индуктора. Будет ли она обладать достаточной мощностью, чтобы, скажем, разогреть для закалки зубило. Я сделал один индуктор по схеме http://radiostroi.ru/index.php/radelektronright/186-2013-07-14-19-01-19.html , но он слишком маломощен. Проволоку 1мм нагревает до красна за несколько секунд, а 2мм уже не разогревает. Мосфеты использовал RFP50N06 ( N, 60В, 50А, Rds=0,02 Ом). Внутренний диаметр индуктора 14мм.
Всё до полевика нормально,а дальше ерунда.Выходные минимум 150 ваттные надо.А вообщето лучше конечно поливики и на выходе,серии IRF.Чтобы зубило нагреть надо ориентировочно ватт 350-450.
всем здравствуйте. нужна ваша помощь.хочу сделать обогрев дома 50кв/м 150л воды индукционкой в резон. контуре. первоначальный нагрев газом поддержаниеТиндукционкой.возможно ли такое если возможно то дайте пожалуйста относительно несложную схемку..
Сделать такое возможно.. Но те, кто может ЭТО сделать - это не делают.. Поскольку ПОНИМАЮТ нелепость этого проекта - в плане КПД и неоправданных
финансовых затрат..
А сама схема мощного инндукционника - не секрет..
Ищем схему любого мостового резонансного - сварочного инвертора. Это будет основа - силовой части.
заместо трансформатора - будет стоять индукционный контур..
(ищем в поисковиках - волшебную фразу. Резонансный сварочный инвертор. схема.)
Для затравки проекта - посмотри здесь. чиста для представления.
http://www.chipmaker.ru/topic/11702/
как известно в контуре могут гулять большие токи и напряжение при резонансе вот эти токи и хочется с пользой использовать.а мощность в контуре зависит от его добротности.в теории я слаб как эту добротность посчитать не знаю но как я понимаю это коэффиц. передачи затраченной энергии к выделеной в контуре. по поводу финансовых затрат это интересно а кпд нет.
спасибо за такой обширный ответ. просветили...
В общем, описанные выше процессы в параллельном колебательном контуре называются резонанс токов, что означает, что через индуктивность и ёмкость протекают токи, больше тока проходящего через весь контур, причем эти токи больше в определённое число раз, которое называется добротностью. Эти большие токи не покидают пределов контура, так как они противофазны и сами себя компенсируют. Стоит также заметить, что сопротивление
и какое отношение резонанс токов имеет к активной нагрузке???? если вы совсем не понимаете происходящие процессы , не надо кидаться умными фразами...
есть три вида мощности:
полная мощность
активная мощность
и реактивная мощность, которая в свою очередь делится на потребляемую(индуктивная нагрузка) и генераторная(емкостная нагрузка)
полная мощность есть сумма активной и реактивных мощностей
так вот чтобы было очень понятно полезную работу выполняет ТОЛЬКО активная мощность, реактивные мощности индуктивности и емкости работу не выполняют.... применительно для нагревателя в процессе нагрева воды не участвуют...
Большое спасибо за то, что открыли глаза на существование столь замечательного явления! Только видимо ваши изыскания в теоретических основах электротехники были столь глубоки, что вы, видимо не заметив, прошли мимо того факта, что если колебательный контур кипятит 150 литров воды, то его добротность ну никак не может быть сколько нибудь заметно больше единицы. :)
друзья мои может вы не поняли сути моей задумки. я же не на бочку 150 литр собираюсь мотать индуктор.труба 40мм на ней индуктор из медной трубки диаметр 6 мм внутри метал пруток с минимальным протоком воды.индуктивность индуктора 7.5 мкгн расчетная частота 41 кгц. собирал схемку с подобным индуктором внутри труба 25мм за 30 сек нагрев до 350 гр с.замерял пирометром. потребление 300 в.а но я не смог добиться стабильной работы.сжег кучку полевиков и угомонился.попрошу коментария поширшее только не пишите сразу чтобы угомонился а то заброшу паяльник а не хотелось бы.
Купил проточный нагреватель на 3,6кВт. Ну и чо? той струйкой, как вы грите, можно было тики писун помыть, бо прибавка водицы по входу сразу же отражалась на температуре выкида.
Ну да, ибо моченность проточника и тя писюльковая. Я вже 15 годков юзаю безнапорный проточник на 8кВт, а дочурке поставил более продвинутый, напорный, на 6кВт. И в том и в другом случаях душ работает нормально, аки и выхлоп на кухне. Единственный геморр, это подводка кабелюки соотв. сечения от счётчика к проточнику.
Такштааа, не страдай муйнёй с индухционным нагревом и ставь однофазный напорный проточник на 6-8кВ, а буде хочешь струю как у слона, то имеешь право поставить трёхфаза на 24кВт. Главное, шоб был термовыключатель и честная "лягушка" для включения-выключения нагревалки при открыти-закрытии водоразборных кранов. ;)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
и ты в "ту степь гонишь". Блин, Гиратор, а чо, мозговой извилиной уж шибко трудно стало шаволить? Какие тры хфазы, какие 6-8кВт? Ты чо, сафсем "подвинулся"?
Ни... тики трохи, и тики для сэбэ :) Читай на там. Щас сподоблюсь и чо-нить накалякаю :)
ЗЫ.
Конешно, модер энтой темки как бэ Тимвал (понятливый и терпеливый хлопчик), но, полагаю, што сорить на тут не стоит :)
Ежли пук одолел, то делай оный в темуле, обозначенной оным модером от мойного рыла :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Читай на там.
Неее, на там дюже главврач вонючий и не даёт незареганным смотреть картинки. Даже свои нетленки я н могу лукнуть и дать на оные ссылки. ;)
Не, не совсем. Просто я и мои знакомые давным-давно пользуемся проточниками на 6-8кВт, когда летом отключают горячее водоснабжение.
А вот у тя сотоварищи, явный инверторный глюк. Канэчно, можно из Москвы в Питер лететь через Северный полюс, но вменяемые летуны почему-то выбирают другой маршрут. Ясен перец, шо я не в теме про твои хотелки в области индукционного сугрева воды, но навскидку, это бред.
З.Ы. Полагаю, шо гостеприимный Тимвал уберёт наш с тобой пук, буде он напрягает обоняние посетителей веточки.
Возможно кого то ваша дискуссия зацепила, потому перед тем как почистить тему возьму на себя смелость напомнить что закон сохранения энергии не перепрыгнуть, не обойти. Хоть грей воду микроволнами, индукцией, инфракрасным облучением или свободной энергией имени Капанадзе, всё равно энергии понадобиться одинаковое количество.
Вопрос состоит лишь в цене топлива. Электричество кстати де самое дешевое.
А про к.п.д. преобразования энерхии в тёплость вы забыли? ;)
Есть, например, линейные питальники и есть импульсные, кои могут дать одинаковое вых. напряжение и ток, но потери в них зело отличаются.
Равно как отличаются потери в бодике с активным балластом и любимом вами фиксерном инвертаторе, хотя тёплость в дуге будет одинаковая.
При диаметре пол дюйма снимаю 30квт, куда больше?
Да не вопрос однако, электрическая спиралька и газовый котёл немножко разные по сложности устройства.
Такоже водичку для чая быстрее и удобнее разогреть в электрическом чайнике, нежели на газу, равно как и разогрев жрачки в микроволновке гораздо удобнее и быстрее, чем на газе в сковородке-каструльке. Опять же дома от электричества не взрывались, а от газа-многократно. ;)
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
