Мой Первый Ушной Усь
Привет, парни. Укоротил дороги ОС, добавил вход по постоянке, думаю это уже финальный вариант.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Навёл немного "марафету". Окончательный вариант. Коректировать уже буду по конкретным деталям когда получу. Кто-то имеет ещё что добавить, предложения итп?
Изменено пользователем strannicmd
Лайаут ПП V3F8
Lynx HA61 V3F8.rar
:drinks:
С наступающим Вас Новым Годом, Друзья!!! Всех благ!!!
Плата защиты. Размеры 9см Х 4,4см (оба канала на одной плате) Дополнительное реле будет стоять на плате входного/выходного сигнального разъёма. Также будет ещё плата с фильтрами питания, на которой скорее всего будет и трансформатор. По крайней мере есть заготовки разводки защиты, если что можно все эти узлы разместить на одной плате (зависит от формфактора корпуса)
ПП защиты с пред. поста удалил, так как были ошибки, не столько в разводке, сколько в том как я объединил каналы. Исправил.
То же самое, но добавил индикатор "готовности" (на любителя.. :))
  • 4 года спустя...
Приветствую, парни!
Наконец-то добрался  я до долгостроя своего (и 5 лет не прошло.. :) ).  В общем, какое-то время был заграницей, потом домик на земле купил, и началось, ремонт, стройка, вино делать, оборудование для вина изготовить, сад, огород.., итд, итп... Кто имеет дом, тот поймёт...
Итак, по делу; заказал платы, получил, спаял, работает.. Защиту правда не испытал ещё, только что испытал сам усь.. Вроде нормально, правда нету хороших наушников, но со временем, куплю.Гонял с час где-то, ничего не греется, выход, пара миливольт, ток покоя не мерял, но детали по схеме, рез 180 ом. Собрал на столе,  на "соплях" ,  на фото видно, оперы пластик, пока в железном корпусе не вставил, может завтра поменяю, если успею... (Теплицу надо сажать). Защиту немного переделал, по хорошему надо было оттуда выкинуть полевики, но не стал морочится, лень было... Сигнал подал с компа, (с саундбластера). Вроде нормально, ничего плохого сказать не могу, хотя повторяю, наушники левые (ТДС-7). Достану нормальные, сравню. За фотки извиняюсь, делал телефоном...
Lynx HA61 V3F19 + Protect.lay6
40 минут назад, vasilii76 сказал:
Для чего такое усложнение конструкции?
Это конструкция отсюда:
https://www.lynxaudio.net/полупроводниковые-аналоговые-устройства/усилители-для-наушников/
Усилитель для наушников Lynx HA61.
Разводку делал в основном по новой, хотя и по большей части повторяет авторскую разводку..
 Зачем... отдельный стабилизатор?
Для хорошего уся, это норма,обычно.. :)
Зачем для каждого канала отдельный трансформатор
Трансформатор один, обмоток  5
Схема этого же автора, обсуждалась также здесь:
11 час назад, vasilii76 сказал:
....аргументируют эту норму?
https://www.google.com/search?q=Для+чего+нужно+раздельное+питание+усилителя&gs_ivs=1
@strannicmd самая же первая ссылка - http://www.electroclub.info/article/bisource.htm
Если кратко, то раздельное питание дает эффект только для мощных усилителей (к которым УНЧ для наушников не относятся совсем). И это эффект больше на Плацебо похож. В цифрах, конечно, измеряется, но по факту очень мал.
А продавцы трансформаторов, конечно же, довольны более чем )
Изменено пользователем vasilii76
исправление ошибок
15 часов назад, strannicmd сказал:
Приблуду от постоянки планирую так:
R1 убрать совсем и 2х10000мкФ будет достаточно с запасом. Для вашего транса вообще 2х4700 хватит. 6шт. - перебор ненужный.
1 час назад, HAKAS сказал:
2х10000мкФ
У меня в наличии 4700 той же высоты что и в усилителе, и их много... Тоже думал по 2 штуки в паралель...
По коммутатору так "мудрённо" задумано из следующих соображений;
Усь будет использоваться в основном с компом, также планирую ЦАП (DAC) со временем сварганить, отсюда 2 входа.. Также, при отключении уся, звук должен автоматом перейти на активные колонки компа (что-б без лишних телодвижений). Дальше закрытый, открытый входы, это и так понятно.. Стал вопрос что нажимать, или крутить  для этого.  "Красивых " тумблерочков у мну нет в наличии, опять же, по сети стоит нажимной тумблер, значит, по феншую :) остальные тоже должны быть нажимные, но они не оч. "красивы" на мой вкус... Опять же, их нужно несколько, что "утежеляет фэйс" конЬструкции.., как бы "много букв" :) Поэтому решил галетник "юзать", 1!.  Но те что у меня есть подходящие, на 6 положений, отсюда и "выскочили" 2 положения для "Муте".. Вот как-то так..
11 минуту назад, strannicmd сказал:
Вот как-то так..
Я ничего против не имел. Вы кому расписываете коммутатор?
Тем кому это будет интересно... :) Чуть выше я ответил на Ваш, вопрос, а ниже отдельным постом про коммутацию...
Наконец добрался и до защиты.. Работает, подобрал пару резисторов под своё напряжение, один из 1% оказался не совсем таким "точным" :) , пришлось заменить, и всё..., кроме одного моего косяка..., стабилитрон на 15В нарисован наоборот на плате, развернул, и всё заработало. Заливаю по новой схему Протекта с откоректированными номиналами и разводку...
В предыдущих сообщениях не получается удалить, к сожалению вложения..
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, парни. Заказал детали, жду... Решил выложить планируемую компоновку. Если есть замечания, идеи..., милости просим... Корпус трофейный..
Сейчас проект живёт так: "Макет" :)
Lynx HA61 Компоновка V6.lay6
  • 4 недели спустя...
Вот примерно так платы "садятся" в корпус...  Плату коммутации сделал, но получилась не очень, поэтому решил заказать..
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
