Сгорели Конденсаторы
Гость Николай
всем ПРИВЕТ . у меня беда случилась а Томской области .
.... Описание проблемы ........
сгорели конденсаторы на колонках и не могу найти такие да и вообще уже не существуют .
колонка на 180 v при 8 ом , сгорели конденсаторы неполярные 100v - 6.6uf и 100v - 10uf .
чем можно заменить их , или что подскажите ????
Николай
Набираете из конденсаторов в параллель или последовательно (нужно только уметь считать
результирующую ёмкость) .
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
С чего такой вывод? Огонь был?
у конденсатора с верху выпуклость появилось с низу где резинка стоит местами видно что нагревался
Ох, пожарных вызывали?
Скорее всего Вы ошибаетесь....они живучи, как тараканы!
нет при этом перестал работать динамик высокочастотный
В таком случае динамикам досталось больше, до летательного исхода досталось.
Китайчатина впихнула в пассивные фильтры неполярные электролиты с низким ESR.
Ничего удивительного,что вздулись.
Как вариант,набрать нужную ёмкость параллельно соединёнными конденсаторами серии К73-16
http://yandex.ru/images/search?text=к73-16%20конденсатор&pin=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1226-wh-582-pd-1.100000023841858-wp-16x9_1600x900
,или найти таких же ёмкостей и напряжений.
Навсегда потом про них забудешь.
Ребят,хватит ерничать!
Кто на промышленных плавильных индукторах работал,тот знает,как конденсаторы "горят"!
Выводной штырь 16 мм диаметром выгорает внутри проходного изолятора с разгерметизацией масляного бака конденсатора и 25 литров масла мгновенно вскипают,после чего от температуры рвет шланг подающий охлаждающую воду,а холодная вода в горящем масле-это пи...дец!!!.
:D Я бы всё таки с проверки динамиков начал, конденсаторы потом. Небось вдули в эти колонки нехило и надолго оставили радовать соседей. ТС, сначала их сопротивление хоть проверь.
http://www.radiocom.vinnitsa.com/el_kond_nepolarnie.phpкак-то менял в фильтре (в НЧ,СЧ,ВЧ) акустики ДК не полярные электролиты, там наподобие таких стояли.
Николай.cxem.net
динамики проверил работают как новые )
Короче,перечитываем ещё раз пост номер 9.
Реактивная мощность конденсатора:
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page48.html
http://yandex.ru/ima...p-16x9_1600x900
а если ёмкость или напряжение будет больше чем надо , к чему привет ?
Тогда как пишут, набирай гирлянды из понадёжней типов. Ёмкость нужна точно такая же, а напр. можно больше, лишь бы не меньше.
Ёмкость ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗМЕННОЙ!!!
Это фильтр,и он рассчитан под КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЁМКОСТИ!Всё!.Это не обсуждаемо.
А вот напругу можно взять от 63 до 160 вольт. Это не значимо. Те,100-вольтовые повылетали от завышенного ESR (ЭПС по Русски),поэтому 100 вольт их только погубило. (Это закономерность,чем выше вольтаж у электролитического конденсатора,то у него выше ЭПС).
Посему предлагается отойти от электролитов,заменив их нормальной плёнкой. (правда пожертвовав размерами).
ты и звени меня что я тебя напрягаю всей этой ерундой . ты можешь показать мне наглядно какие мне подойдут из серии К73-16
я как понял им на полярность ровно ?
Абсолютно верно.
Хороший выбор.
Но К40-9У похайэндистее будет . :yes:
В стандартном ряду конденсаторов есть ёмкость 6,8 мкф и 10 мкф..Ряды напряжений тоже стандартные.
Ищем по каталогу конденсаторы 6,8 мкф/(63-160 вольт) и 10 мкф/(63-160 вольт).
Гость человек в шляпе
Возможно глупая мысль, но что если автору заменить неполярный конденсатор двумя встречно включенными полярными?
Будет тот же эффект.Только вдвойне.
Бери 5 штук.
2*3,3=6,6 мкф.
3*3,3=9,9 мкф.(почти 10).
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
