Одиночный импульс по спаду и нарастанию фронта
Mephist
Люди добрые, я поехал в магазин за деталями. Скоро будут вопросы.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
  • Ответов 69
Популярные посты
IMXO
Изображения в теме
ВОТ и получим то,что надо!
Три инвертора обеспечат задержку 1 сек?
Нет конечно, но и задача то так не стоит: "....Цель задумки получить импульс длительностью в одну секунду при включении и выключении зажигания..."
Дальше должен быть одновибратор.....
И в схеме Вы случайно не заметили, что там не инверторы, а повторители.... :D
Раз вы поставили на выходе ключ, а не одновибратор, то задача этой цепочки именно такая. По крайней мере, в #4 так и сделано.
  • 3 года спустя...
В 10.11.2014 в 21:15, Геннадий сказал:
Поставьте перед таймером такой формирователь, подключив его выход ко входу запуска таймера (выв.2).
Косяк исправил и добавил вариант без таймера. Номинал резистора R3 и/или емкость конденсатора C2 нужно подобрать для получения нужного временного интервала.
подскажите какой полевик можно использавать?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Мне надо на выходе имитировать нажатие на кнопку при появлении и пропадании на входе напряжения 24В
У меня есть элементная база из схемы ниже. Будет это работать?
Зачем по входу стабилизатор? Вполне достаточно будет резистора и стабилитрона, как ограничителя амплитуды.
20 минут назад, cheburah сказал:
стабилитрона нет
И прикупить религия не позволяет? Ну, так просто резистивный делитель поставьте. R4 - уже может послужить его нижним плечом. Входные токи Вашей КМОП-микросхем - мизерные.
1 час назад, cheburah сказал:
с вероятностью 99% нет.
1. 250й для нормальной работы требует минимум 6..8в на затворе , а лучше 10..12в
2. при скорости нарастания входного сигнала ниже 0,9В/мкс  , импульсы вообще могут будут не сформированы(стабилитрон в данном случае правильное решение).
3. то же самое может быть при наличии дребезга контактов на входе.
Источник - это Хлопковый выключатель «CLAPS MAX Free»
Вернее, вход управления реле. На выходе моей схемы я хочу нажимать кнопку на реле Sonoff Basic
По другому придумать, как встроить конкретно этот хлопковый выключатель в умный дом, я не могу. Я пробовал много хлопковых выключателей, это самый внятный, по моему мнению, уже несколько лет пользуемся. Поэтому хочу добавить к нему реле, для управления светом голосом.
Этот хлопковый выключатель, похоже, запитан от сети через конденсаторный балласт и будет иметь гальваническую связь с ней. наверное, сигнал надо будет брать через оптрон.
Вы хотите отслеживать момент включения, выключения нагрузки хлопкового реле?
тогда объясните, зачем для управления сигнального реле(потребление 20..30мА) вы поставили в схему IRFP250 (для нагрузки 10..25А) , если там достаточно обычного биполярного транзистора типа BC548 ?
43 минуты назад, Хoхол сказал:
Да, верно
35 минут назад, IMXO сказал:
II. Запрещено:
9. Оверквотинг (цитирование предыдущего сообщения полностью или большей его части). Цитируйте только те сообщения, которые отстоят дальше, чем последнее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано  здесь .
в следующий раз отправлю в баню!
Что было из деталей, я докуплю, что скажете
  • 3 месяца спустя...
Гость Скрынников Сергей Петрович
Функциональная блок - схема счета по фронту и спаду сигнала, со счетом на 12
%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%
