Одиночный импульс по спаду и нарастанию фронта
Mephist
  • Ответов 69
Популярные посты
IMXO
Изображения в теме
  • 2 года спустя...
Здравствуйте
Использовал данную схему
В 10.11.2014 в 21:15, Геннадий сказал:
вариант без таймера
Все отлично работает, но не устраивает ток в 0,4 мА. Если исключить R4 из схемы - перестает работать, наверно конденсатору не через что разряжаться.
Подскажите пожалуйста как реализовать, чтобы ток потребления был как можно меньше. (менее 0,1мА)
Дополню:
Использую схему для сброса esp8266 (вывод из глубокого сна) ток потребления 0,1мА, питание от батареек +3В
12 минут назад, IMXO сказал:
Поставить на входе еще один ксор включенный повторителем или инвертором ?
Спасибо за ответ, но я Вас не понял. Можете на схеме показать? Попробую сделать.
2 часа назад, vitozillo сказал:
Проблема надуманная. Если вход этого формирователя подключён к бортсети автомобиля, то жрёт он оттуда 1 или 0,1 мА - не имеет никакого значения. Токи такого порядка - это годы разряда автомобильного аккумулятора. У автомобильного аккумулятора ток саморазряда на порядки больше, входной ток этого формирователя теряется в нём где-то во втором знаке после запятой.
А к потреблению от вашей батарейки этот ток не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем Lexter
2 минуты назад, Lexter сказал:
Спасибо за Ваш ответ, но к автомобилю мое устройство не имеет отношения. я ранее указал, что питание от батареек 3v (2xAAA)
25 минут назад, vitozillo сказал:
я ранее указал
Указали, но не то. Вход формирователя к чему подключается? Этот сигнал запуска откуда берётся?
Если я правильно понял вашу фразу
3 часа назад, vitozillo сказал:
вы хотите, чтобы esp8266 входил в режим глубокого сна примерно на секунду?
Тогда подход вообще неправильный. У него есть таймер, работающий и в режиме сна. Просто используйте его.
Вот тут почитайте, раздел "#1 ESP8266 Deep Sleep with Timer Wake Up".
19 минут назад, Lexter сказал:
геркон является сигналом запуска.
Наверно надо было сразу описать ситуацию))
Хочу сделать датчик открытия/закрытия окна/двери
1. esp проверяет состояние датчика, передает на сервер умного дома и уходит в глубокий сон на 60 мин.
2. при открытии/закрытии окна/двери должен формироваться импульс на вывод esp из сна, тем самым пробуждая его для обновления состоянии окна/двери.
3. с геркона берется состояние датчика на вход D4.
16 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Поставьте R4 = 1 МОм для уменьшения тока.
Спасибо, попробую
А у esp нельзя сделать прерывания сна и опрос датчика ? У некоторых МК это возможно .
1 минуту назад, colorad сказал:
может быть на esp32 это возможно, но не точно
в данном случае у меня esp8266 его будить только сбросом или он сам проснется по окончанию заданного времени
15 минут назад, vitozillo сказал:
Так это время надо сделать небольшим . А потом опять в сон .
п.с. еще бывают прерывания по изменению состояния входа .
4 минуты назад, colorad сказал:
в том то и смысл, необходимо чтобы он спал как можно больше времени, а просыпался только когда окно/дверь изменяют состояние. (больше ~71 мин esp8266 спать не может)
37 минут назад, vitozillo сказал:
Тогда схема запуска должна быть совсем другая, немного более сложная. Если датчик постоянно дёргать сбросом - контроллер будет постоянно перезапускаться и в общем случае может не успевать ничего передавать.
При изменении состояния датчика (любом) надо без задержки дать один импульс сброса и заблокировать дальнейшее изменение входа сброса, пока контроллер не отработает весь алгоритм. В алгоритме - контроль состояния датчика и передача этого состояния. Уход в сон только когда состояние датчика будет неизменно, скажем, минуту. Перед уходом в сон контроллер должен дать сигнал перезапуска схемы формирования импульса сброса, поставить её опять в режим ожидания изменения состояния датчика. Здесь напрашивается одновибратор на длительность импульса в 3-5 раз длиннее минимальной длительности импульса сброса (взять из даташита), обычный RS-триггер и один логический элемент для блокировки повторного перезапуска RS-триггера от датчика.
24 минуты назад, IMXO сказал:
могу:
Спасибо. Теперь я понял) попробую Ваш вариант
27 минут назад, Lexter сказал:
да как бы дверь так часто и долго не дергают, чтобы ставить на импульс блокировку))
мой экспериментальный образец работает сейчас с двумя герконами:
1 геркон - статус открыто/закрыто
2 геркон - формирование того самого импульса сброса
работа прошивки меня устраивает, а вот два геркона нет. собственно поэтому прошу помощи в доработке
Изменено пользователем vitozillo
10 часов назад, IMXO сказал:
могу:
Огромное Вам спасибо! Данное решение меня устроило. Китайский мультиметр показывает 0,13 мА
9 часов назад, Геннадий сказал:
И диод, параллельно R1, анодом к конденсатору.
Понял. Спасибо, это решение я тоже проверю, сейчас просто нет 1МОм в моих скудных запасах.
Прошу прощения, это проверять не надо. Пропустил, что импульсы нужны в обоих случаях.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
