Возможная Замена Стабилитрона
Добрый день всем.Я несмог найти у нас в городе необходимый мне стабилитрон (1N5359B) 24 вольта 5 ват,для схемы Софт - Старт(плавный пуск блока питания).В близ лежащих городах,его тоже нет.заказать его в интернете можно,но,к его стоимости надо еще прибавить стоимость перессылки,очень дорого.Пачти в 14 раз дороже его стоимости.Я знал,что его можно заменить 2 другими стабилитронами,близкими по параметрам нужного.Тоесть,последовательно соеденить 2 стабилитрона типа 1N5349B 12 вольт 5 ват.Но я так и несмог найти на Русском языке характеристики этих стабилитронов.Помагите определится,можно ими заменить отсутствующий стабилитрон?Даю данные :
Необходимый стабилитрон 1N5359B 24 вольта 5 ват
Предполагаемая замена на два стабилитрона 1N5349B 12 вольт 5 ват.
Схема Софт Старта прилогается
Блок питания :
Трансформатор тороидальный 180 ват,вторичные обмотки 2 х 28 вольт 3.5 А , и 2 х 9 вольт 700 mA.
Плата выпрямителей и фильтров (питание двуполярное) :
Диодный мост на 25 Ампер и диодный мост на 3 Ампера.
Сумарная емкость в одном плече 5 х 4700 мкф х 63 вольта = 23500 мкф 63 вольта
Сумарная емкость в одном плече 1 х 4700 мкф х 50 вольт + простой стабилизатор на 12 вольт на микросборках типа L7812 и L7912.Стабилизатор стабилизирует вторичную обмотку 2 х 9 вольт 700 mA.
Подойдет ли моя предпологаемая замена?Заранее всем спасибо
P S В схеме стабилизатора ошибка.Неправильно посчитал госящий резистор.Заместо R1 200 oM 0.25 ват,надо поставить 510 oM 0.25 ват.
Изменено пользователем ORION105
В том то и дело,все на Английском языке,а так вроде расхожденья с моими двумя,не такие и значительные,но все же есть.Вот и спрашиваю.
Один 1N5359B (24В 50мА, 198мА max) можно заменить на два последовательных 1N5349B (12В 100мА, 395ма max). Запас по мощности увеличится в два раза, меняйте смело.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panjit/1N5372B.pdf
Принял.Замена возможна на 2 моих.Спасибо большое
receiver
CHC2,по схеме надо ставить стабилитрон на 24 вольта.В описании правда о нем ничего не сказано,но очень критические требования к реле(только 12 вольт,и ток не более 40 mA но лучше 30 mA).А Вы сами пишете,что напряжение стабилизации 22 вольта.думаю,погрешность в 2 вольта,может сыграть не в мою пользу.
Большая мощность нужна для того, чтобы стабилитрон не сгорел при включении блока питания. Есть у конденсаторного блока питания такое нехорошее свойство – большой скачок тока при включении. Скачки тока также появляются при плохих контактах в сети, а также при резких просадках и колебаниях напряжения в сети (близко работающий сварочный аппарат).
Скачок тока зависит от того, на какую часть напряжения синусоиды попадет включение в сеть. Минимальное значение, разумеется, 0А, максимальное – 311 * 2 / R2 = 311 * 2 / 220 = 2,83А.
Однако, если конденсатор C2 перед включением РАЗРЯЖЕН и ИСПРАВЕН, то броска тока через стабилитрон не будет.
Среднее значение тока через стабилитрон не превысит
2*2^(1/2)/pi*220*(2*pi*50*470e-9)=0,02925А = 29,25мА,
Поэтому в схеме опасно применить два стабилитрона Д814Д с максимальным током стабилизации 24мА.
Но можно поставить ТРИ стабилитрона Д814А с максимальным током стабилизации 40мА. Однако при переходе на маломощные стабилитроны схему нужно немного доработать (добавить один резистор).
Еще лучше выбросить транзистор и поставить вместо него динистор DB3 (их можно наковырять в неисправных компактных люминесцентных лампах – «энергосберегайках»).
Схему до ума доводить будем? Если да, то подожди до вечера. Я занят пока.
Изменено пользователем avv_rem
Можно применить аналог мощного стабилитрона из транзистора и маломощного стабилитрона на нужное напряжение стабилизации.
Непонятно!, зачем устанавливать защиту по сети, если проще и безопаснее это сделать со стороны вторичной обмотки!??
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Вообще то речь идет о схеме софт-старта мощного усилителя. Это как проще по вторичке??? Просветите?
Как вариант можно еще поставить дополнительный трансформатор на 18-19В переменки для получения 24В. Тогда конденсатор С1 и стабилитрон будут не нужны.
Всё зависит от тока потребления реле, если оно до 100мА, то стабилитрон будет рассеивать 2,4Вт, значить его нужно ставить на 5Вт, если же реле потребляет до 50мА то тогда на стабилитроне будет рассеиваться 1,2Вт, и стабилитрон уже ставить можно на 2,5Вт. Я сам поставил в такую схему на 1,3Вт 24В, релюшка жрёт у меня порядка вроде около 30мА. при этом ток комутации при 250В переменки 6 или 8А точно не помню брал какую-то импортную за 5-10грн.
У меня будет стоять LIMING JQC-3F-1C-12VDC 15A 24VDC | 10A 28VDC
7A 240VAC | 10A 125VAC
Реле должно иметь катушку на 12В с током не более 40мА,а лучше 30мА.Контакты должны быть рассчитаны на ток не менее 5А
chip-chip, вот именно. Софт-старт в данном конкретном случае ставится именно по сети, чтоб броска тока в момент включения не было. Бывают трансформаторы, которые с вторичками висящими в воздухе дают большой бросок тока. Есть таких парочка, автомат на 10А вырубают. Так что тут софт-старт только по сети годится. А по вторичным цепям тоже можно, на полевых транзисторах. Где-то на форуме была реализация. Но это если трансформатор мягко включается.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
