Возможная Замена Стабилитрона
Добрый день всем.Я несмог найти у нас в городе необходимый мне стабилитрон (1N5359B) 24 вольта 5 ват,для схемы Софт - Старт(плавный пуск блока питания).В близ лежащих городах,его тоже нет.заказать его в интернете можно,но,к его стоимости надо еще прибавить стоимость перессылки,очень дорого.Пачти в 14 раз дороже его стоимости.Я знал,что его можно заменить 2 другими стабилитронами,близкими по параметрам нужного.Тоесть,последовательно соеденить 2 стабилитрона типа 1N5349B 12 вольт 5 ват.Но я так и несмог найти на Русском языке характеристики этих стабилитронов.Помагите определится,можно ими заменить отсутствующий стабилитрон?Даю данные :
Необходимый стабилитрон 1N5359B 24 вольта 5 ват
Предполагаемая замена на два стабилитрона 1N5349B 12 вольт 5 ват.
Схема Софт Старта прилогается
Блок питания :
Трансформатор тороидальный 180 ват,вторичные обмотки 2 х 28 вольт 3.5 А , и 2 х 9 вольт 700 mA.
Плата выпрямителей и фильтров (питание двуполярное) :
Диодный мост на 25 Ампер и диодный мост на 3 Ампера.
Сумарная емкость в одном плече 5 х 4700 мкф х 63 вольта = 23500 мкф 63 вольта
Сумарная емкость в одном плече 1 х 4700 мкф х 50 вольт + простой стабилизатор на 12 вольт на микросборках типа L7812 и L7912.Стабилизатор стабилизирует вторичную обмотку 2 х 9 вольт 700 mA.
Подойдет ли моя предпологаемая замена?Заранее всем спасибо
P S В схеме стабилизатора ошибка.Неправильно посчитал госящий резистор.Заместо R1 200 oM 0.25 ват,надо поставить 510 oM 0.25 ват.
Изменено пользователем ORION105
В том то и дело,все на Английском языке,а так вроде расхожденья с моими двумя,не такие и значительные,но все же есть.Вот и спрашиваю.
Один 1N5359B (24В 50мА, 198мА max) можно заменить на два последовательных 1N5349B (12В 100мА, 395ма max). Запас по мощности увеличится в два раза, меняйте смело.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panjit/1N5372B.pdf
Принял.Замена возможна на 2 моих.Спасибо большое
receiver
CHC2,по схеме надо ставить стабилитрон на 24 вольта.В описании правда о нем ничего не сказано,но очень критические требования к реле(только 12 вольт,и ток не более 40 mA но лучше 30 mA).А Вы сами пишете,что напряжение стабилизации 22 вольта.думаю,погрешность в 2 вольта,может сыграть не в мою пользу.
Большая мощность нужна для того, чтобы стабилитрон не сгорел при включении блока питания. Есть у конденсаторного блока питания такое нехорошее свойство – большой скачок тока при включении. Скачки тока также появляются при плохих контактах в сети, а также при резких просадках и колебаниях напряжения в сети (близко работающий сварочный аппарат).
Скачок тока зависит от того, на какую часть напряжения синусоиды попадет включение в сеть. Минимальное значение, разумеется, 0А, максимальное – 311 * 2 / R2 = 311 * 2 / 220 = 2,83А.
Однако, если конденсатор C2 перед включением РАЗРЯЖЕН и ИСПРАВЕН, то броска тока через стабилитрон не будет.
Среднее значение тока через стабилитрон не превысит
2*2^(1/2)/pi*220*(2*pi*50*470e-9)=0,02925А = 29,25мА,
Поэтому в схеме опасно применить два стабилитрона Д814Д с максимальным током стабилизации 24мА.
Но можно поставить ТРИ стабилитрона Д814А с максимальным током стабилизации 40мА. Однако при переходе на маломощные стабилитроны схему нужно немного доработать (добавить один резистор).
Еще лучше выбросить транзистор и поставить вместо него динистор DB3 (их можно наковырять в неисправных компактных люминесцентных лампах – «энергосберегайках»).
Схему до ума доводить будем? Если да, то подожди до вечера. Я занят пока.
Изменено пользователем avv_rem
Можно применить аналог мощного стабилитрона из транзистора и маломощного стабилитрона на нужное напряжение стабилизации.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Непонятно!, зачем устанавливать защиту по сети, если проще и безопаснее это сделать со стороны вторичной обмотки!??
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Вообще то речь идет о схеме софт-старта мощного усилителя. Это как проще по вторичке??? Просветите?
Как вариант можно еще поставить дополнительный трансформатор на 18-19В переменки для получения 24В. Тогда конденсатор С1 и стабилитрон будут не нужны.
Всё зависит от тока потребления реле, если оно до 100мА, то стабилитрон будет рассеивать 2,4Вт, значить его нужно ставить на 5Вт, если же реле потребляет до 50мА то тогда на стабилитроне будет рассеиваться 1,2Вт, и стабилитрон уже ставить можно на 2,5Вт. Я сам поставил в такую схему на 1,3Вт 24В, релюшка жрёт у меня порядка вроде около 30мА. при этом ток комутации при 250В переменки 6 или 8А точно не помню брал какую-то импортную за 5-10грн.
У меня будет стоять LIMING JQC-3F-1C-12VDC 15A 24VDC | 10A 28VDC
7A 240VAC | 10A 125VAC
Реле должно иметь катушку на 12В с током не более 40мА,а лучше 30мА.Контакты должны быть рассчитаны на ток не менее 5А
chip-chip, вот именно. Софт-старт в данном конкретном случае ставится именно по сети, чтоб броска тока в момент включения не было. Бывают трансформаторы, которые с вторичками висящими в воздухе дают большой бросок тока. Есть таких парочка, автомат на 10А вырубают. Так что тут софт-старт только по сети годится. А по вторичным цепям тоже можно, на полевых транзисторах. Где-то на форуме была реализация. Но это если трансформатор мягко включается.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
