Модернизация светодиодной лампы
Раз уж все равно лампы разобрал, то может быть лучше был бы вариант: Светодиодная лента + ИИП... Я вот как раз у китайцев 5 метров ленты заказал 120 светодиодов на метр... :bye:
Да, уж, светодиодная лента рулит если есть под рукой удобный источник на 12в.
Практически так оно и должно делаться а тоо китайцы делают убогие драйверы на много последовательных светодиодов и эта хрень очень не надежна.
Я недавно купил 4 лампы по 10ватт по 250р, одна через 2 недели сдохла. Светодиоды не прозваниваются но визуально они чистые. 12 штук по моему светодиодов.
А какой там драйвер я еще не видел.
Я за 20 секунд могу с пластины все диоды отпаять! И так-же оперативно припаять!
Это дает какую-то практическую пользу? А если не уложитесь в 20 секунд то что будет?
Землетрясение, извержение вулкана и цунами одновременно! :lol2: :lol2: :lol2:
Приветствую! Купил недавно пару ламп дешевых китайских. Проработали пару месяцев. В лампе 6 или 7 светодиодов. Питание состоит из инвертора на 2х транзисторах, импульсного трансформатора с последующим выпрямлением. В одной лампе выгорела большая часть элементов, транзисторы, диоды стабилитрон, электролит. Во второй лишь электролит В схеме для сглаживания напряжения 220 В применен один диод, за ним стоит электролит 400В 4,7 мкф. Оба электролита вышли из строя, как я предполагаю, частично из-за того, что вся плата была заключена в широкую термоусадку, электролит подвергался перегреву со стороны ключа инвертора, и частично из-за больших пульсаций, вызванных применением одного диода, а не моста. Думаю поставить мост, т.к. уверенности нет, что даже качественный электролит проживет в такой схеме долго. Термоусадку ставить, естественно не буду, дополнительно насверлю отверстий в лампе в области платы.
Собственно хочу услышать мнение имеет ли смысл такая модернизация, и может еще какие-то действия предпринять, чтобы предотвратить выход из строя схемы. Читал, что ставят терморезистор для уменьшения пусковых токов.
Изменено пользователем Тарапунька
Немного поэксперементировал с той лампой в которой вздулся только электролит. Она мерцала по причине неисправности оного. Сначала впаял вместо электролита пленку на 0,47 мкФ. Включаю - мерцает, подкидываю параллельно такой же конденсатор - мерцает но с большей частотой, горит ярче. Собираю диодный мост и вместо одного диода подключаю через него - мерцаний нет. Снимаю пленочный конденсатор после моста - мерцаний тоже нет. В общем куплю на вторую лампу детали, поставлю мосты, кондеры или вообще не буду ставить или поставлю пленочные небольшой емкости, чтоб влезли в цоколь.
Просто с одним выпрямительным диодом пульсации 50 Гц видят глаза и мозг, а с мостиком без нормального сглаживающего конденсатора глаза не так чувствуют, зато мозг - довольно сильно. Не зря-же есть нормы на допустимые пульсации света для производственных помещений и офисов.
Ну пульсации конечно есть все равно, осциллограф не доделал нечем измерить. конденсатор все-таки придется поставить, т.к. напряжение он существенно подымает после моста.
Так в моей модернизации и практически была решена проблема по подавлению пульсации и стабилизации тока светодиодов и защита от бросков напряжения в сети. С момента доработки ни одна лампа не вышла из строя.
вам мой вопрос слишком сложный или слишком глупый?
ни одного ответа, спасибо
Нифига не понятный. Пожалуйста.
еще вопрос про блоки с трансформаторами в лампах ...
Вот создай свою тему "...про блоки с трансформаторами в лампах..." и в ней спрашивай.
Добрый день, поменял на светодиодной лампе без драйвера конденсатор на более емкий вместо 10µF поставил 100.
Пульсации видимые на экране камеры стали незаметны, но при выключении лампа стала секунду "затухать".
Нормально ли это и чем это грозит?
Изменено пользователем Виталий123
Нормально. Так и должно быть. Ничем не грозит. При увеличении емкости конденсатора лампа еще и зажигаться медленно будет.
Вообще, расчет показывает, что при емкости около 330мкФ пульсации светового потока снизятся до 1...2%. Но лампа будет зажигаться около 5 сек, а конденсатор такой емкости в корпус лампы ну никак не полезет.
Ну судя по всему что лампы имеют питание 220-240 вольт - в них установлен простейший конденсаторный балласт. Нормальные драйверы имеют гораздо больший "коридор" питания.
  • 8 месяцев спустя...
Привет , задам такой вопрос , может не очень корректный: раз уж стабилизация происходит от транзистора , то можно ли исключить балластный конденсатор из схемы , предварительно добавив светодиодов в цепочку , скажем штук до 60 ? :bye:
Можно, но такое решение очень плохое. Вся разница выпрямленного сетевого напряжения и падения на цепочке светодиодов (310-180=130 В), умноженная на ток их потребления, должна быть рассеяна транзистором. 130 В * 0,02 А = 2,5 Вт.
А при токе 40 мА через светодиоды на транзисторе будет рассеиваться почти 5 ватт. Уже нужен приличный (для лампочки) радиатор, да и лишние 5 ватт потребляемой мощности лампы как-то не радуют.
Изменено пользователем Shahabbas
Ну ладно , что уж вы такие вредные ? :) Скажем , 80 белых диодов с напряжение 3.6В . Так прокатит? :)
Не знаю какие у вас светодиоды , но мои в цепочке из 81штучки подключенные к сети через мостик потребляли около 20 мА , естественно такую конструкцию использовать бессмысленно , поэтому я немного укоротил цепь , чтоб добавить 2 полюсный стабилизатор тока .
На мой взгляд, если уж и ставить в конденсаторный балласт стабилизатор, то лучше делать по прикрепленной схеме.
Преимущества: Транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому не греются; сглаживающий конденсатор можно ставить на меньшее напряжение, поэтому он может иметь уже достаточную ёмкость, чтобы не было мерцаний. Транзисторы, кстати тоже не особо высоковольтные нужны- напряжение на них не превышает напряжения на С2. (точнее превышает, но на величину прямого падения на диоде).
А какой смысл в параллельном стабилизаторе напряжения???
Насколько я понимаю - смысл светодиодов в экономии электроэнергии. А такое решение "гребет" ее из сети независимо от того, сколько потребляют сами светодиоды.
А какое отношение имеет эта схема к импульсному стабилизатору???
При достижении определенного напряжения на С2, открывается аналог динистора, собранный на транзисторах, и ток протекающий через С1 после этого момента течет уже через открытые транзисторы. Таким образом стабилизируется напряжение на С2. А за счет того, что на открытых транзисторах падение напряжения близко к нулю, и достигается высокий КПД.
Чёт я таки и не догнал, при чём тут стабильное напряжение?
Схему не помню, так, интуитивно...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
