Расчет АС и сборка корпусов
из неё хорошо цельно- гнутые корпуса делать.
Ну, я бы не сказал, что мдф 16 и более, гнётся хорошо... Если речь о тонком хдф, - то да. МДФ лучше в плане обработки. Качества поверхности. Текстура дсп может даже через тонкий шпон проступить. Причём, ничего особо делать не придётся. От естественных перепадов влажности воздуха отдельные щепки вздуваются. Если снять фаску по дсп, - её шпатлевать придётся под пвх плёнку. А мдф достаточно шлифануть слегка, после фрезы. С фанерой понравилось работать. Распилил - собрал, шлифанул, - уже красиво. Можно лаком покрыть и радоваться родному цвету.
Очень даже можно, просто с внутренней стороны загиба делается расчётное количество нужных прорезей и тогда загнуть можно на любой радиус...я сгибал 25мм мдф радиусом 100мм и вполне ништяк загнулось...
Чой-то тема захирела.
Хочу в небольшую АС вживить усилитель "Т" класса. На одном из немецких сайтов прочитал, что "Т" класс не любит фильтры в АС. А без корректирующей LR цепочки динамик не айс звенит. Так ставить LR или нет? Сталкивался кто-нибудь с такой особенностью "Т" класса?
Кто посоветует какой материал для АС будет лучше. Работаю в столярке, в наличии есть массив, мдф, фанера. Могу фанеру или мдф обклеить шпоном. Больше склоняюсь к мдф.
Подумай, прежде чем подумать.
Это вынос мозга. Вся тема пронизана этим вопросом. Точнее тема и начинается с этого вопроса, сообщение №2.
Делайте из чего Вам удобно и из чего будет красиво.
Из массива лучше.
Чем лучше? И что Вы понимаете под массивом? Бревно?
Общепринято под массивом понимается цельная древесина.
Из дюймовки получаются самые лучшие колонки.
Но и работать с ней самое трудное.
Да не согласен под термином "общепринято". Никто в правильной столярке ничего не делает из цельной древесины- её поведет, она потрескается и т.д. В столярке действует понятие "клееный массив".
Еще огромная просьба- покажите "самые лучшие колонки" из досок.
И еще вопрос, дюймовка должна быть из какого дерева?
Изменено пользователем gerkin
... Никто в правильной столярке ничего не делает из цельной древесины...
Мало в столярке. Разбирали простенки в "сталинке" - широкая дюймовка перед тем как ее пришить была предварительно поколота. Возможно сырая была при строительстве?
Из массиваpost-167134-0-28452200-1432364332.jpg :)
Это больше шутка, имеющая право на существование. Я летом съезжу к знакомому в Испанию, ему взбрендило в винном погребе сделать простенький кинотеатр. И колонки должны быть в 200 литровых бочках из под вина. Тоже имеет право на существование акустика. :D
Александр, видимо для Вас важен спор ради спора, а не поиска истины. Я ничего не понял, при чем тут сталинка, простенки, какие-то проколы?
snapback.pngAndron45, 23 Май 2015 - 11:00, написал:
Из массиваattachicon.gifakkusticheskaya_sistema_svoimi_rukami.jpg :)
А Вот это тема для новых Русских в Испании! И у нас наверное интересно будет после кризиса...
Скрытый текст
Есть пара широкополосников BEAG HX 123-8
Хочу использовать в качестве настольных у компа, звук очень нравится, подскажите если кто делал или знает пожалуйста по размерам и типу корпуса.
Для закрытого оформления. D x D x 0.125= V Где D-диаметр диф-ра с подвесом(сантиметров) . V-объем внутр. корпуса в литрах. Пример 10 х 10 х 0.125= 12.5 л. Вот и выбирай размеры сторон корпуса.чтобы они вписывались в эту цифру. Высота х Ширина х Глубина = 12.5.
А какие характеристики? Глянул на сайте, из 6 его родственников- самый плохой в линейке, для систем оповещения, хотя есть с другими индексами и для Hi-Fi.
Где D-диаметр диф-ра с подвесом(сантиметров).
Вообще-то считается эффективная площадь динамика и dэф соответственно =0,8d или до середины гофра. И вообще- это очень упрощенный вариант подсчета не учитывающий характеристики динамика.
Нашёл в гараже у отца колонки 15АС-109 "Вега". Внутрях 25ГДН-4-3 и 10ГДВ-2 судя по маркировкам. Ящики в плохом состоянии но рабочие. В сети о этих колонках говорят скорее хорошо, чем плохо. Хочу динамики в новые корпуса. Размер родных не устраивает по ширине, да и латать их надо основательно. Понял, что без параметров ТС меня опять пошлют, попытался измерить 25гдн.
Два дня мучений и чтений интернета, итог:
Рез. частота - 57 и 60 герц.
Сопротивление катушки пост. току (мерял омметром) - 3.52 и 3.57 соответственно.
Полная добротность - 0.42 и 0.5.
Экв. объём - 6.5 и 7.5 л.
Интернет пишет, что самыми простыми в расчётах с условием возможно криво измеренных ТС и при этом хороших в плане отдачи и качества звука будет ЧВ постоянного сечения. При этом ЧВ подходит к моим хотелкам в плане дизайна - узкие, но высокие, глубина второстепенна. Посчитал два варианта коробков с настройкой на 60 Гц. Головка НЧ смещена на 1/3 от закрытого конца трубы. ВЧ врезан в начале трубы. Выхлоп трубы " в лицо".
Взлетит ли? Оставлять родные фильтра или считать новые? Хватит ли в качестве фильтров одного конденсатора на пищалку?
http://clip2net.com/s/3kmuHaQ
http://clip2net.com/s/3kmuRZL
Изменено пользователем Karamaz
может 25гдн-3-4?
рекомендую кубики салтыкова. если же не подойдет их ширина - посмотрите журнал радио №12 за 2001г и №1 за 2002. статья "малогабаритный двухполосный громкоговоритель". сам повторял этот проект, результатом более чем доволен.
Я люблю людей (с) Dolphin
Ребят, всем привет. В общем, 3 дня копаю. немного тупить начал.
Есть неплохие динамики, но в ужасных дребежащих пластиковых корпусах.
Так как руки на месте, решил их переселить в МДФ корпуса. Но о динамиках нет никакой инфы.
только размеры
как расщитать максимально эффективные размеры корпуса и стоит ли расчитывать фазоинвертер. Буду оч благодарен за помощ
Если три дня копаешь, значит должен уже нарыть инфу, что без параметров тиля-смола "максимально эффективные" корпуса не сделать.
