возможно и самовнушение, но теперь на усилителе я делаю регулятор чуть меньше а играет с той же громкостью!
увеличил массу диффузора для уменьшения резонансной частоты, и решил попробовать добавить еще пару магнитов, как бы для проверки, по моему сработало!
По логике стоило бы наверное обклеить шпоном до вырезания отверстий под динамики, фазоинвертор и выходные контакты, но не совсем уверен как я смогу поставить забивные гайки изнутри корпуса.
все очень просто: необходимо разметить положение динамиков на снятой панели, просверлить отверстия для крепежа и забить гайки, а отверстия под динамики фрезеровать уже после сборки и оклейки.
Я люблю людей (с) Dolphin
По мере продвижения по изготовлению корпуса я понял, что с моими столярными навыками и инструментом лучше клеить шпон на готовый корпус :)
Сделал отверстия в задней стенке для фазоинвертора и терминалов. Решил что лучше будет сделать по шаблону с копировальной втулкой для лучшей повторяемости. Как оказалось моя втулка слегка дефектная и в зависимости от положения фрезера меняется диаметр отверстия. Из-за этого на одной из колонок зазор для терминала получился больше чем планировалось.
Как лучше избавиться от этого ? Резиновый уплотнитель при установке ? Заполнить силиконом для ванной ? Или обернуть терминал в пищевую пленку и замазать щель замазкой по дереву ?
И еще один вопрос. Расстояние от фазоинвертора до передней стенки около 25-30 мм.
Это нормально или надо будет его укорачивать так как из-за того что он слишком близко то он виртуально удлиняется ?
Заранее спасибо за помощь.
Edited by Dupont
Зарегистрироваться
Доброго времени суток.
Уважаемы форумчане. Нужна помощь в расчете корпусов для АС, сам прочитал пол флрума и чем дальше в лес тем больше вопросов.
Имеется:
1) AV- Pioner VSX -529 - https://market.yandex.ru/product/10860356/spec?hid=90554&track=char
2) Автомобильная 3-х компонентная АС Kicx ALN 8.3 - http://kicx.ru/katalog/akustika/liniya_technology/seriya_aln/aln_8_3/
Есть желание собрать ФИ Фронты из данной акустики, далее систему довести до 5.1
Есть ряд вопросов:
1) Нужно сибирать все динамики (нч-сч-вч) в 1 корпус или разделять их в независимые отсеки с различными ФИ?
2) Какой объем ящика (различных отсеков ящика) необходим?
3) Можно ли сделать ящик из МДФ 16 мм в два слоя на клею (32 мм)?
Форумчане кто из нас первый скажет купи готовое, или кто-то рискнет все разжевать, я не осилю нервы ни к черту.
Остановите землю я сойду!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Спасибо что сразу не послали)))
Дело в том, что головы есть и выкидывать их нет никакого желания. Наоборот хотелось бы использовать.
Друзья, собираю информацию по АС для лампового усилителя по Манакову (Двухтактный УНЧ 6П3С, EL34)
Номинальная мощность 6-17ВТ (в зависимости от режима и ламп выходных каскадов).
Предпочтения по жанрам довольно широкое, кроме попсы, эелектронной музыки и минимум классики.
Может посоветуете конструкцию АС по такой усилитель.
1. Как хотите, но сч всё равно придётся отделить от нч небольшим отсеком.
2. Ну судя по данным птc из ссылки(хотя они нужны реальные а не заявленные) и формулам Vb=(Qts^2.87)×15×Vas,,,Fb=(Qts^-0.92)×0.42×Fs,,,Fз=(Qts^-1.43)×0.26×Fs вот и считайте или берите книжку Алдошиной или Виноградовой и вперёд. Если нет желания мучить калькулятор то есть проги типа JBLSpeakerShop и тп...
3. Можно.
Ошиблись адресом. Идите к ламповикам. Edited by FonSchtirlitz
почему же не по адресу?
В данной теме обсуждаем расчет и сборку акустических систем
Вот меня и интересует АС (акустическая система) для лампового усилителя.
Расстояние от края фазика до стенок не должно быть меньше диаметра фазика.
А расчёт под воздух будете делать или дадите конкретные птс конкретных динов?
Динов нет, меня интересует опыт людей уже собравших подобные АС.
Я немного знаком с динамиками типу 4А28 и подобным (из того же времени). Но мой опыт очень не значителен и не актуален, так как это у меня это будет первая конструкция АС под ламповый усилитель.
ничего страшного не произошло, герметика будет достаточно. главное так не напортачить, когда будете утапливать твитеры)
по ФИ: минимальное расстояние от края порта до стенки не должно быть меньше диаметра самого порта, как то так... а у вас расстояние получается 25мм (примерно), при диаметре порта 50... так что порт придется свернуть или вынести из корпуса на 25мм.
Есть ряд вопросов:
3) можно и в 3 слоя... и в 4))) но в вашем случае достаточно и одного (разве что переднюю стенку можно сделать из 2х)
2) все очень просто: измеряете параметры тс низкочастотника, вносите их в жбл сш, выбираете тип АС и вуаля: объем у вас в кармане.
1) фи нужен только для низкочастотника, а не для всех динов. а сч необходимо поместить в собственный закрытый объем (неск литров).
2.1) еще нужно подумать о том, что фильтр (кроссовер), входящий в комплект, рассчитан для салона авто,по этому у него сильно завышен уровень СЧ. так что в нем необходимо будет перематывать катушку (как минимум) или же расчитывать и изготавливать новый фильтр..
з.ы. купи готовое)
Edited by MArkel77
Ну вот, 28е это уже что-то. Для лампового уся из отечественных шириков подходят практически все Кинапы и РРЗ,самые ходовые 4а32 и 4а28>>высокая чуйка, лёгкая подвижка, короткий ход большого дифа. На них строят опен баффл(щит) зя и др...Исходя из лимита на габариты ас и тип ао, выбирайте дины с соотведствующими птс. Далее расчёт(проги или вручную) распил и сборка. Но таки советую посмотреть акустику на сайте ламповиков, возможно вам подойдут чьи то проекты и вы захотите их повторить... можете зайти в "поиск по сайту" вбейте типа ас для лампового уся...
Спасибо. С твитерами все хорошо. Сделанный "циркуль" для фрезера очень точно и четко работает. Если бы знал то сразу бы им делал, а не морочил себе голову шаблонами. Хотелось как лучше, а получилось как всегда.
Еще слишком поздно прочитал на одном из форумов, что отверстия под терминалы и фазик лучше сделать чуть меньше, а потом довести напильником, чтобы плотно садились.
Надо бы сделать, что то типа фака для тех, кто собирает в первый раз :)
MArkel77
FonSchtirlitz!
Спасибо за полезные советы ! Приступаю к созиданию.
P.S. Купить готовое дело не хитрое, но всегда затратное, а сэкономленные деньги - заработанные.
скажите кто собирал чв, что вообще из себя представляет это оформление? ведь не все дины потащат такой объем, да и звук по сути будет не совсем точный!
Добрый день.
Начал делать систему 5.1 для телевизора.
На данный момент сделал БП на ТСА-270, и скоро спаяю один канал для сателлитов на ТДА7294, для сабвуфера хочу сделать усилитель по мостовой схеме на той же ТДА7294. Все это дело будет управляться микроконтроллером по локальной сети и пультом. Регулировка громкости баланса и фильтры нч,сч,вч на микросхеме ТДА 7439. Теперь настало время сделать сами колонки, в планах поставить в сателлиты ноэмовские 50ГДШ74-4, а в сабвуфер 150ГДН32-8. Корпуса планирую делать из ЛДСП(как-раз есть нужный цвет под стенку в зале) толщина стандартная 16мм, можно конечно и 30-ку прикупить для надежности.
Так вот вопрос, в документации на эти динамики есть расчитанные объемы корпусов и размеры ФИ, можно ними пользоваться или нужно самому расчитывать(в этом я полный ноль)?
Параметры следующие:
50ГДШ74-4
150ГДН32-8
По мне так ГДШ в ЗЯ литров 20 минимум с легким заполнением корпуса сильно распушеным синтепоном, а вот ГДН явно меньшего объема просит, чем НОЭМА рекомендует. Для ФИ литров 70-80 с настройкой 30 герц, можно ниже. Делать ЗЯ на таком смысла не вижу вообще.
Примерно так для ГДШ50 ?
Объем 22,4л
Как то так хочется для ГДН, но как расчитывать такой фазоинвертор?
Нужно из объема вычитать объем фазоинвертора?
Edited by gandalvab
Если исходить из статьи http://cxem.net/soun...inamic55.php и делать щелевой фазоинвертор как на рисунке 6
Теперь считаем что внутренние размеры сабвуфера 40*40*50 объем 80л, размер фазоинвертора 24*5 см т.е. площадь 120см2, то получается длина 50см при настройке на 30Гц. Правильно я посчитал? Остается один момент, как для такого фазоинвертора учесть виртуальное удлинение из-за передней стенки?
Edited by gandalvab
Объём ящика задаётся "чистый", то есть, к нему плюсуешь объём, который вытеснит сам динамик, то, сколько займёт тоннель ФИ и прочие детали, что окажутся внутри. Грубо, наберется литров 85 грязных.
По расчету ФИ. В формуле уже есть поправка на влияние передней стенки, -0.85D которая. Учти, что для щелевого ФИ по твоему варианту надо еще отнять процентов 15 от получившегося расчета.
VagrantM75 спасибо. А то я считал по формуле без 0.85D. Значит я рассчитал по формуле для круглого фазоинвертора с учетом удлиннения и потом вычел 15%, с учетом толщины передней стенки получилось 285мм для чистого объема 86,12л, размеры внутренние 40*50*50
Достал пару 4А-28 в идеальном состоянии. Думаю теперь на счет корпуса. Что посоветуете? Как они звучат в щитах?
    • By volant
      Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By TheNikson1988
      Добрый день
      собрал антенну Uda-Yagi для пмр станции 446 MHz. https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
      Частота     f:  446  МГц
      Длина волны  λ:  672  мм
      Диаметр элемента  d:  12  мм
      Диаметр стрелы    D:  18  мм
      Элементов :  9
      Длина стрелы       :  1244  мм
      Усиление :  13.4 dBi (прибл.)
      Длина рефлектора R : 329 мм
      Позиция рефлектора R :  0 мм
      Длина вибратора F : 311 мм
      Позиция вибратора F  (SR) : 134 мм
      Промежуток в месте подключения g <= 9 мм
      Позиция директора D1 : 185 мм ,  Длина : 282 мм
      Расстояние F - D1 : 50 мм
      Позиция директора D2 : 306 мм ,  Длина : 278 мм
      Расстояние D1 - D2 : 121 мм
      Позиция директора D3 : 450 мм ,  Длина : 274 мм
      Расстояние D2 - D3 : 145 мм
      Позиция директора D4 : 618 мм ,  Длина : 269 мм
      Расстояние D3 - D4 : 168 мм
      Позиция директора D5 : 807 мм ,  Длина : 266 мм
      Расстояние D4 - D5 : 188 мм
      Позиция директора D6 : 1008 мм ,  Длина : 263 мм
      Расстояние D5 - D6 : 202 мм
      Позиция директора D7 : 1220 мм ,  Длина : 260 мм
      Расстояние D6 - D7 : 212 мм
      Бум с круглым поперечным сечением.
      Элементы по центру металлического бума и электрически соединены с ним (кроме вибратора).
      Расчет ведется с учетом бумкоррекции.
      Размеры коаксиального кабеля схемы согласования (балуна).
      Длина U1 : 332 мм
      Длина U2 : 111 мм
      прошу помощи.
      1.как правильно подключить кабель
      2.как правильно сделать колено.
      PHOTO:
      https://ibb.co/Z2CsgnC
      https://ibb.co/1n1DjXY
      https://ibb.co/Kcns36d
    • By Yaroslav Mykhailychenko
      Изготавливаю деревянные корпуса под заказ. (Можно и не только деревянные)
      Корпуса изготавливаются на станках с ЧПУ-
      Возможно дальнейшая шлифовка, покраска, пропитка, все на ваш вкус.
      Все детали обговариваются в ЛС
      Работаем по Украине
      Telegram: @Soft19
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
