Расчет АС и сборка корпусов
Да я уже понял что всё г... посоветуйте какие нибудь другие динамики по мощности, а что то поисковик не хочет мне хорошую инфу искать! Мне нужны конкретные решения, ибо зачем я здесь
Ломать умею, теперь учусь строить!:))
выкладывать 5 тыров за автоголовки для домашней ас...пипец!!!на эти деньга можно взять ченибудь бу и дешевле,доработать...еще и на пиво останется
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Да вот охото с нуля начать, но динамики то сделать не смогу, хотя бы колонки и усилитель к нему! Хочеться массивные сделать, что бы звук был чистым и приятным, в магазине прицепился и это выливаеться примерно 60-90 тысяч рублей! Вот и охото достойное собрать за малые деньги хотя бы за 20 тыс.руб.
Ну так динамик 4А32 всего 12Вт это же мало? Или как усилитель примерно на 80 чистых ват что предложите?
Не смешите. Вы на не те параметры смотрите,лучше посмотрите на его звуковое давление в Паскалях. Берегите свои перепонки ,когда на этот дин номинальную мощность в комнате дадите.
С уважением М.Васильев
Ну если найду его, то послушаю конечно! Но у него и диаметра большой, даааааа и колонки будут очень массивные хоть в клуб ставь
Сходил сегодня в радио магазин, там лежат динамик 10, 15 и 20гдш! Вот вопрос сколько они могут реально выдержать? И какой лучше? Пока слушаю своё творение на автодинамике, и мне кажется неплохо на 60% отлично, больше уже бубнит! Можете покритековать!
Смотрится вроде неплохо. Плохо, что башку, верней шею выворачивать приходится. А это непривычно и плохо. Фотку-то в лом развернуть было?
Хоть бы диаметр головки указал, модель, внешние размеры корпуса.
МОЛОДЕц сказал-сделал!а пищалка где?если не будешь ставить на керн пищалку,приклей колпак.!!!
Ну, а что коментировать то, смотриться цивильно ;)
касательно 4а32, они 16Ом, и твои 80 чистых будут раза в 2меньше, т.е. 40 или чуток меньше. Да и потом, совковые дины всегда имели запас мащи, в моей практике, на 4а32 легло 50Вт дается, НО НЕ БОЛЕЕ. При этом давление огромное.
И еще 1 нюанс:
ты как и большинство гонитесь за цифрами мощности, хотя подразумеваете громкость музыки, а это совершенно разные параметры.
Пример: при подаче на 4а32 50 Вт получаем звуковое давление
112дб, а при подаче 100Вт на к примеру 100ГДН, получаем 111дб.
Разницу замечаеш?
Зачем вваливать больше мащи, дабы получить тот же результат?
И еще пример: 6гд-2 при 16Вт 105,5дб, 75гдн при 75Вт 104,7дб .
Так что факты на лицо.
Я уже давно отказался от динамиков с малой чувствительностью (86-90ДБ), в моем арсенале дины с чуйкой 94; 98; 100,3дб, и я отказался от супер мощных усей, 2х5-15Вт для домашней прослушки болей чем достаточно.
А раньше мне было мало 4х 100Вт ;)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Так размеры такие высота-250мм, ширина 190мм, толщина 190мм, размеры взяты произвольно, через программу не смог посчитать, объем 9л, Как оказалось 18л рекомендуемый производителем, но городить такую большую что не хотелось, а толщина стенок 7 мм, сделано из мдф панелей которые продаються в отделочных магазинах, сверху и снизу прибил уголок арочный, всё держисься на гвоздях и внутри промазал герметиком для окон, просто остался балон! Диаметр динамика 13см! А вот на счет вч динамика был в комплекте, я его убрал, вот теперь думаю на место поставить и сеткой закрыть или выше поставить и без сетки посоветуйте что нибудь? Да и вот что еще на сильных басах дребезжит толи стенки тонкие толи объем действительно маленький, или из за того что это автодинамик? А да еще чуть не забыл внутри халафайбером набил всё пространство, после этого стал меньше дребезжать! Может еще есть пути улучшения?
ПРИ сборке никаких гвоздей!шурупы клей!!!стенки надо толще,колпак обязательно-у тебя зя!!!
Ну на будущее запомню про гвозди! А какая чувствительность у динамиков 10гдш-10, 15гдш-14д, 15гдш-3-8, 20гдш-30д, 25гдш-6д! И какой из них лучше или всё таки авто динамики рулят? У моего чувствительность 91дБ!
это относительно новые головки,дай ссылку на них,а вообще в паспорте должно быть указано!
Да я их сегодня мельком на ветрине видел, полный магазин был, времени небыло ждать! Вот думал может здесь кто знает что за динамики! Может на них лучше сделать да и стоят в приделах 200-400руб/шт!
Ну так что ни кто не знает про такие динамики? Не порекомендуете что нибудь из не особо дорогих?
Вбей в гугл, там все есть. Чуйка у них колебается ~89-92дб
хорошие авто дины будут куда дороже.
Я тебе могу порекомендовать АЛЬФАРД ДВ-80к2, 8 Ом-ный, для 2х полоски супер. Ему в пару на ура идет пъезовый пищик. Я в него вваливаю до 100Вт (от 150Гц)/60Вт полный диапазон, и спустя год издивательств над ними в диско зале, подгорел тока 1.
Бери и радуйся.
Уолтер БЭДЖОТ
А сколько вообще стоит нормальная акустика 5.1? Сколько вы тратите на свои творения? Вот я сейчас проектирую платы, корпуса и выходит примерно 15тысяч рублей, это нормально? Мало или много?
много или мало?... есть динамики фирменные которые стоят сами по себе столько. есть китай который 7,1 система стоит дешевле 100баксов. решать Вам много это или мало. Совет: если делаете себе и на долго то делайте хорошо, иначе проще и выгодней китай купить и не парить себе моск.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Помогите С Корпусом...
Попали ко мне 2 S-90 из разных комплектов (на одной два регулятора на другой один, но сзади почемуто написано что это одна и таже модель) В общем корпус потрескалсо и пришел в негодность.... Решил собрать новый корпус.. Прочитал что надо играть от низкочастотной головки, Нашол размеры корпуса (говорят что надо 100 литров делать) замеры следующие: 1100х360х350.. Прикинул в автокаде прикольно сморется должно...Но вот вопрос как распологать дины? вариантов много но готовых решений нет..... Не видел не одного нормального чертежа в сети с проставлеными размерами...Подскожите, я человек недавно занимающийся звуком, но мозгов хватает что пихать все головки в один угол не вариант.... Хочу собрать из ДСП милиметров 15-30... Знакомый говорил что то про какоето рупорное исполнение низкочастотной части... Что мол 75ГДН хорошо себя ведет в такой конструкции... Если есть варианты расчета корпуса в какойлибо программе не могли бы вы выслать мне на мыло? (gimn147@ya.ru)
75ГДН надо измерить и под них подстраиватся с обьемом
если АС узкая ВЧ максимум вверху, и остальные ГД поближе один к одному, это касается особенно ВЧ и СЧ, чтобы звук исходил как бы с одной точки!
Новое оформление лучше ЗЯ, будет меньше отдачи но более уверенный НЧ и четкие!
Блин былоп конечно здорово есиб моно было ето все в чертеже показать.... Я просто мерить динамики не умею... Но пояльником и нажовкой работать умею.... Просто все говорят про обьем в 100 литров но вот как ети сто литров выглядеть дожны я не знаю...
Есть вообще хоть один переделанный корпус под них? В чертеже???
