Расчет АС и сборка корпусов
Готовой конструкции я не знаю. Я предлагаю то что я бы сделал, возможно, послушав я переделывал бы всё кардинально, поэтому тут вам сложно советовать. Если хотите готовое решение спросите на басклубе, там по моему все автодинамики уже перепробовали не на раз и подскажут как его лучше оформить.
Я уже в разных местах спрашивал, но без результатно.
И тут будет тот же результат.
Посоветуйте что выдают проги
Может быть воспользоваться советом этих самых прог. Зачем их нужно подтверждать?
Попробуйте что-то поменять. Тогда может появиться шанс получить другой результат.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
всем здоровенько! :)
кто знает, подскажите, нужна прога, которая при задании только объема (без параметров ТС) скажет размер корпуса
то есть у знакомого есть древний корпус, в ужасном состоянии, он хочет сделать новый, призматический (со наклонной передней стенкой). нужны просто размеры исзодя из объема предыдущего
Прога: х^3=y.
х - объём, y - размер стороны кубического корпуса.
Если нужен не кубический, сделайте одну сторону по-меньше, другую по-больше на одинаковый размер.
Ну блин вы даёте! Есть такая прога. Мозг называется, причём хватает версии с достаточно прямыми извилинами :lol:
Spanky
С вашими динамиками возможно получить горб практически на любом отрезке частот. Но так как музыка всё таки дотягивает до 30-40, (современная электронная может и ниже забраться) то и горб следует делать в этом же районе. то есть порт настраивать примерно на 40Гц. Объёма двум динамикам хватит 100литров.
Диффузор, я пробовал пользоваться прогами, winisd ругается на вводимые параметры, а Speaker Shop либо не реально маленькие либо не реально большие размеры дает.
Пожалуйста помогите.
Алекс Версус, размеры выводятся при участии калькулятора.
Спанки, стучись в личку, сощитаем :)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
В программе BassBox можно определить точно:
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Тоесть 75гдн будет занимать 0.8литра?? Заранее благодарю!!!
eleshamakc. Куда ты всё торопишься? Погляди внимательно на приведённые размеры динамика для которого указан высчитанный объём.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Цитируйте нормально сообщения
Есть довольно экзотический софт DLS-box, он считает размеры желаемого корпуса и портов без параметров TS, по геометрическим размерам динамика. Но бороться с этим софтом - удовольствие мазохиста.
Помогите расчитать ПАС
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
и где глянуть на это чудо юдо?
Уолтер БЭДЖОТ
хм, что то везде или описание, или ссылка битая ...
Уолтер БЭДЖОТ
Доброе время суток !
Кто-то связывался с чем то подобным по по ссылке? Можно ли на этой голове сделать какое нибудь толковое НЧ звено? До какой частоты его можно будет нагрузить, с учетом его малого линейного хода?
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
здраствуйте появилась затея собрать колонки дома есть динамики в хорошем состояние 30гдн-2 4ом 2динамика(на нч частоту) и импортные вроде с криатива 15W(на сч частоту)2динамика вч динамиков пока не подскажыте пожалуста не ругайте и не баньте какой обьем нужен одной колонки примерно знаю но может ошыбаюсь
на 30гдн-2 45л в фи с фазоком в размышление с диаметром и длинной если можно подскажыте,или сделать как у 35ас зя
на сч 1 л
т.е всего корпус на 46л + еще в колпачке пояпится пискун поже куплю импортный
Изменено пользователем serega_86_rus
Здравствуйте, я недавно купил динамик, и хочу из него сделать сабвуфер в фазоинверторном корпусе, в его документации всё довольно подробно указано, но всё же возник вопрос. Там указаны параметры трубы 76мм в диаметре и 122мм длина, но у меня мало опыта в сабостроении и хочу обойтись без трубы и сделать узкий порт в основании саба, длина его не изменилась а ширина получилась в 14мм, короче объем щели такой же как у трубы. И вот вопрос, как сильно это повлияет на звук саба?
Изменено пользователем Maratmag
Maratmag. Находишь площадь трубы, которая в данном случае=4534 мм.кв. От неё выводишь форму щели. В твоём случае при высоте (ширине) щели=14 мм, ширина (высота) щели=324 мм. Длина же останется неизменной. Но так как щель видимо сформирована перегородкой и одной из стенок корпуса, то возникает виртуальное удлинение щели: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
  • Похожий контент
