Металлоискатель Quasar ARM
У меня счас установлен "зелёный", переделаный с 5-вольтового. На плате МД в цепи подсветки - 2 резистора по 100 ом последовательно. Слабенькое свечение, маленькое потребление. На солнечном свете - как будто бы никакая подсветка и не включена; вечером или в затемнённом помещении - как раз в самый раз.
Из советских можно и К73-9, К71-7, К10-43, в крайнем случае К73-17, в самом крайнем - КСО; хотя это уже будет странно, т.к. "зелёных подушечек" с буквой J в конце маркировки полно везде.
есть и зеленые с J со старого телевизора да и современные. Я просто не знаю какой выбрать - аж 4 вида:
К73-9
С23В
Зеленые с J
и ещё какие-то оранжевые
В приёмном контуре температурная нестабильность меди в катушке намного сильнее, нежели уход ёмкости конденсатора. Не заморачивайся.
Да. Желтый можно. Но нужно выбирать конденсатор, который при необходимой частоте хорошо "раскачивает" контур ТХ, т.е. при котором в контуре ТХ протекает самый большой ток, по сравнению с другими конденсаторами. Все зависит от количества конденсаторов для подбора ))) Если их туева хуча - то можно сколько хочешь играть. Можно, где-то в теме кто-то рекомендовал, устанавливать сразу 0,47 мкФ один конденсатор ( при бОльшем токе ТХ) и потом подгонять частоту витками. Я у себя устанавливал два конденсатора WIMA и советский, общей емкостью 0,37 мкФ и не трогал витки катушки. При этом частота ТХ 8037 Гц, что ли, не помню. Я думаю принцип понятен.
есть только 0.33 и 0.22. конденсатор 0.33 больше подходит под частоту дд32 - около 7.9кгц, ток 71мА, при 0.22 ток такой же, но частота 9.3, что верят ли подходит под такой датчик
По сути, у автора прибора и устанавливался конденсатор 0,33 мкФ в АВР-е. Частота ТХ нормальная. Ток - можно уменьшить сопротивление резистора и поближе к 80 мА подтянуть. Но это если будешь делать без регулировки тока ТХ. Там немного принцип другой. Я недавно уточнял это. На прошлой странице где-то.
Каждый под разную частоту подстраивает. Под себя. Но для такого относительно большого датчика, я бы тоже делал частоту до 8 кГц.
Плавная электронная регулировка тока ТХ для "Квазаров".
Неудобства. Увы
Все супер , но к неудобствам можно добавить - поглядывание на звездочку, а то вдруг случайно подсветку отключил и ходиш ,а ток 0.
Переделал и у себя, спасибо!
Изменено пользователем vosol
Оказывается в Минске столкнулся с проблемой найти диоды MURS-ы.
Какой аналог можно поставить? Покопавшись в интернете нашел, что можно заменить на ER2E, судя по этому даташиту http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/302/er2a/er2a.pdf
Прокатит подобный вариант?
У BAV-а и корпус другой и параметры по меньше по сравнению с MURS-ами. Я не против, корпус то и этот подогнать можно. Но пока я склоняюсь к ER2E
Пока есть время решил заняться датчиком dd32 - думаю сделать Тх частотой в 7500 Гц, а рх в 6000 Гц. Тх 0.55 43 витка при 220нф 9740Гц, а индуктивность по проге 1.2mH. Какая нужна индуктивность на тх, думаю ещё отматывать 5 витков?
На двух-трёх форумах не обязательно спрашивать - достаточно на одном; "за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь".
Индуктивность не столь важна, важно хорошее сведение датчика на нужной частоте при оптимальном токе.
При разных корпусах и геометрических параметрах - различные индуктивности. Поэтому при датчикостроении этот параметр не сильно учитывается. Ориентироваться стоит на разнос частот ~1,8 кГц.
тогда вопрос - отматывать витки с 43 до 38 или нет? Заметил странность что при 330нф и 220нф ток не сильно отличается
кстати при отматывании витков частота по квазару падает, а ток остается тот же - 72-73мА
Лучше отматывай по витку или два и смотри разнос частот. Ток потом резистором подправишь. А что сильно много отмотаешь, придется потом подпаиваться. Страху в этом нет, но не приятно. А с конденсаторами вполне понятное дело. Еще на заре времен DA писал, что конденсаторы подбираются не только по частоте, но и по току в контуре ТХ. При конденсаторах одинаковой емкости, но разных типов токи будут совсем разные.
кстати ещё вопрос. На форуме мд4 говорилось, что если отматывать витки, то частота по прибору меня растет, но у меня падает. Этот факт вводит меня в ступор
А у тебя, при подключении катушек, направление протекания токов соблюдены? Направление тока что в катушке ТХ, что в катушке RX должно быть в одну сторону. Как мне кажется, у тебя как раз таки в этом и проблема: встречно направлены магнитные потоки катушек. По моему так выразился. Если не прав - извиняйте.
Никак не вяжется с физикой. При уменьшении количества витков, при той же ёмкости конденсатора, частота растёт.
При уменьшении количества витков сопротивление катушки уменьшается - ток растёт. Единственный нюанс - при росте частоты растёт реактивное сопротивление катушки, поэтому, действительно, можно так попасть, что виток - два отмотал, а ток не изменился ("нашла коса на камень" - хоть сопротивление катушки и убавил, но, за счёт роста частоты, реактивное сопротивление "съело" ток, который бы неизбежно вырос при работе на постояннке) - но это так попасть надо ещё)))))
